1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Это должно изменить картину. А так, они тоже чистят, просто могут возникать некоторые сложности эксплуатации. И ила у вас скорее не мало - на дне и стенках. А в банку он не ловится, поскольку не взвешенный, а прикрепленный.
  2. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Да будем менять по теплу.
    Какие например сложности эксплуатации ? Ну чтобы заранее если что знать. Подскажите ?
    Ну может и ил прилипает к стенкам, фиг знает. Но в банках нет его вообще считай, так чет там плавает и все, вода чистая считай. Такие махры только в аэротенке и ИО. В пирамиде нет и в приемной тоже нет. Почитал что это, типа подвид нитчатых. Нитчатые ил связывают с собой знаю, могу предположить что ил весит по стенках и на них. За 1.5 месяца расческа обрасла этими махрами полностью, вся в них была.
    Пока кароче работает и ждём тепла. От греха подальше пока не лезем.
  3. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Сложности в том, что рециркулятор их не забирает и не отправляет в ИО. В итоге, в АЭ и в пирамиде их нарастает со временем очень много. Аэрации становится недостаточно, появляются застойные зоны и "запашок". И анализы показывали не лучшие результаты. Вторая проблема появлялась, когда эта прикреплена начинала частично отваливаться и появлялся вынос.
    Но у вас, может, пойдет и по другому сценарию. Так что,
  4. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Как в итоге вылечили ?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Потеплеет, поменяете мембрану, да еще новый, более мощный:close:, комп поставите. :victory:
    Фрезу сделаете к этому времени, всю биопленку собьете со стенок и неправильный ил на корм правильному оправите. :victory:
  6. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    1. Улучшение аэрации - замена мембран (полиатр).
    2. Запускали мне (не я) Астру на бактериях, и сам несколько раз их применял (как и в вашем случае). Несколько раз отмывался от всего этого с полной откачкой.
    3. Изменилась исходная вода.
    Ну и уровни/фазы само собой. После этого ничего подобного не было. Насколько весомый вклад вносили 2-й и 3-й пункты трудно сказать. Но значимость аэрации (и "механики":) - это однозначно, что и подтверждают все успешные пользователи.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, а говорите:
  8. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ну а мне та откуда знать что он такой стал) в банке ила нет) не ловиться)
    Всем спасибо. Понятно. Что делать. Ждём тепла а пока так живём.
  9. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    А потом желательно перезапускаться без химии. А то опять чего-нибудь не то вырастет.
    Пока можно аккуратно поэкспериментировать с химией - потихоньку (через одну-две мойки, стирки) начать замену "экологичной" на стандартную. Возможно, биоразлагаемая химия дает превышение легкоокисляемой органики, и нитчатые доминировать начинают.
  10. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Меня вот все смущает, терзают сомнения, что вы мне jecod 100 советуете. Я все смириться не могу, и дело как вы понимаете не в деньгах тут. Почему аж 100, а не 80. Я просто боюсь что как бы избыточным небыл расход и давление, будет ли на обратку электромагнитный клапан держать такой расход и давление, а то может сифонить ещё, или чего чего хуже будет очень сильно нагреваться пытаясь удержать такой напор.
    Я просто пока не купил ещё, но скоро собираюсь оптом заказать сразу все. И вот все ни как не решу, 80 или 100 jecod. Просто модель 100 идёт якобы аж для систем на 12 человек.
    Ну или аэраторы ты по 40 сантиметров, они же тоже рассчитаны на определенный расход воздуха, а мы тут аж почти в 2 раза хотим его поднять.
  11. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Без химии не получиться, родители живут постоянно.
    Насчёт перехода на обычную химию уже мысли таки есть. Подумаем. Народ вон персилом стирает и вроде все ок.
    Может да биоразлагаемая не угнетает среду и даёт свободно развиваться всему чему угодно, щас дома вся химия био, прям вот вся.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я советую Джекод? :ogo::flag: Нееее, пока воздержусь. :aga::aga:
    По картинкам сейчас, у Джекода, более-менее все красиво. :um: Уже писАл об этом выше. :super: Китайские 100 литров, это как раз и есть 80 литров известных брендов. :)] С клапаном все будет нормально. Вернее на него не повлияет замена компа. Единственно, что писАл, нужно пробовать. :super: И проследить наработку на отказ. :um:Это уже только экспериментальным путем. :um:Так что. :faq::close:
  13. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ну я имел ввиду между моделью 100 и 80 Jecod, вы в сторону 100 клоните, как и щас вот.
    Ну про наработку ясно, эксперименты. А вот с давлением чего думаете ? Не будет ли избыточно и что он просто не сможет эти 100 китайских литров выпустить через все воздуховоды астры 5 ? Может же быть такое, что просто не хватит отверстий для выхода воздуха и комп всегда будет работать на высоком давлении, что тоже не есть хорошо. Или это так ... Домыслы только мои.
  14. Павло69
    Павло69
    Павло69
    Ленинградская обл. тосно
    Жиклер я выкрутил, продул, он продувается, чистый. Дело в том, что (не знаю как правильно называется) такой бочонок с жиклерами, в котором 3 жиклера- все три работают, 2 из них на трубки перекачки, а вот другой бочонок с двумя жиклерами- в обоих воздух не дует. Один из них идет к трубке на перекачку, второй к емкости с илом.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не будет избыточного. :no: На нашем рабочем давлении, никаких 100 литров там и в помине не будет. :aga:
