1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Описал я тут производителю всю историю свою.
    Начиная с эксплуатации до текущего момента.
    Вот ответ очень интересный.
    Скажу честно, ни на одном фото и видео излишков ила я не увидел, скорее наоборот
    Ила не хватает, активного нет.
    А вот то что хлопьями идет – это ил болеет
    Сначала предполагал что в постоянном проживании есть люди сидящие на антибиотиках (Бывает такое)
    Но дочитав Ваше письмо предложу Вам в первую очередь отказаться от одного производителя
    Исключите полностью все моющие средства Синергетик
    Результат начнется через пару дней (при учете активного попадания фекального стока)
    Попробуйте, уверен - проблема будет выявлена
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вполне рабочий слоган:super:
    Какое давление на прямой? :faq: Просто интересно;).
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Конечно будет выявлена:super:, рано или поздно, тут никто и не спорит:no:, только выявлять нужно по месту. :super: Отсюда не видать. :no:
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вопрос хороший. Понятно, что при жиклере диаметром 3 мм давление должно взлететь до небес. Но, опять же по совету доброго человека, что бы сбросить давление и снять нагрузку на компрессор, был рассверлен жиклер циркулятора и бульбулятора в ИО (1,2 и 1 мм). Соответственно, в такой конфигурации давление в прямой при 3 мм жиклере на аэраторе 188, а при 4 мм 180.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Рабочее:super:
  6. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ну я им расписал всю хронологию байки со всеми фотками и выкладками.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я нисколько не против. :super: Если в этих Ваших 30 минутных банках IMG_20201017_161827.jpg IMG_20201017_161838.jpg нет перебора ила, а тем более нехватка, даже комментировать не буду. :close:
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Вулкан-то от аэратора пропал наверное теперь? Видео аэрации по возможности покажите в АЭ.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    3 мм
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    4мм
  11. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ну в том числе и эти фотки как раз были в хронологии.
    Это ответ производителя прям. Есть повод не доверять производителю ?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Есть повод доверять своим глазам. :super:
  13. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ну я там дальше переписку затеял. Посмотрим. Пока они говорят что активного ила типа нехватка ... Кароче опишу результаты общения.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Перемешивание должно быть мощным, чтоп без залежей. Аэрация по совместительству энтим и занимается - мешалок механических нету. Поэтому и мощно, чтоп с гарантией без залежей. А какой химический эффект оказывает аэрация на воду - так энто у каждого своё, тут общего знаменателя не будет.
    Так что уменьшайте на здоровье, до машины, когда кекс попрёт...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если на полиатре, то лишка. Выше 22кПа не должно быть. А если без полиатра, то мембрану менять - заскорузла...
    4мм - энто всас на компе обычно, под фильтром... Посмотрите, скока на вашем?
