1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Астра 5.
    Текущая ситуация. Фото банок, темная аэротенк, прозрачная ИО. Прошло 2 недели после откачки ИО. Думаю надо ещё откачивать да ? Видимо до этого критичная была концентрация вообще
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Нужна помощь! Решил сегодня обслужить свою Астру-5. Взял пробу из аэротенка и обнаружил, что в банке ила вообще нет. Как такое может быть. Посмотрите, пожалуйста, видео. Что у меня опять не так работает? Я сам в процессе работы станции очень плохо разбираюсь(
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да. ИО полностью. Вы зимой живете, или дача?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Судя по видео, ил у ВАс есть. :aga: :super:В приемной слабая аэрация, ну да это особо не принципиально, булькает и булькает. Хобот циркулятора воткните в успокоитель. Не увидел работу отпугивателя фильтра. Проба банкой отбирается в бурлящем аэротенке, 30 минут отстоять и в студию.
    Видео снимите в обоих фазах. И камерой не дергайте. Сняли отсек в фиксированном положении, переместили в другой отсек, зафиксировали на несколько секунд. Переключается станция, в ручной режим, на коробке в компрессорном отсеке.
  5. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Родители живут круглый год. Двое взрослых. Летом на дачу по езжали дети и людей доходит до 10. В другие периоды на выходные приезжают дети и до 6 взрослых.
    Аэротенк качаем ?
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Спасибо. Не знаю, разобрался ли я‍♂️Пробу взял при нажатии кнопки «ручной». Все на видео. Посмотрите так?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда да, 1/3 со дна. :super:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот когда бурлит аэротенк и нужно брать пробу. :super:Только ручной режим не для отбора пробы, а для проверки станции. Дождитесь пока в автоматическом режиме будет работать прямая фаза, ил в аэротенке перебаламутится, вода будет идти на слив, вот тогда и отберите пробу. Циркулятор у Вас кстати не работает. Хобот рециркулятора приподнимите (в ИО) он булькать не должен, возможно дырка забилась. Прочистить нужно.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    «Аэротенк качаем?»- всмысле? не понял.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :aga::aga::aga: Это не Вам! :)]:)]:)]
    Вы читайте, что к Вам обращено. У Вас со своей, работы выше крыши. :aga: Кстати посмотрите, у Вас станция в обратке не зависла? :um: При обратной фазе, станция в автомате, должна набираться приемная камера.
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Что значит дождать, когда будет работать прямая фаза?
    С циркулятора должна постоянно идти вода и ил? Как его прочистить?
    С рециркулятором тоже не понял) говорю же ничего не понимаю в этом...
    Пробы взял. Первое фото с аэротенка, второе с вторичного отстойника.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    В автомате включить обратку? И посмотреть набирается ли приемная камера? Так?)
    В отстойнике много ила. Откачивать?
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Приемная камера не набирается при вкл. Обрат. Почему и что делать?
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Насос рециркулятор.
  15. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    @Novtur, При прямой фазе (Хобот циркулятора воткните в успокоитель.) из этого хобота должно переливаться. У Вас в трубе 100 всплыл ил. Скорее всего давно не работает "Хобот". Прочистить можно (снять или выключить станцию и пробить напором воды (трубка забилась)
