1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Аэрация или перемешивание - что важнее по-Вашему?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Где про это можно почитать?
    Там два отверстия по 4 мм.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Физика школьный курс. Давление столба жидкости.
    1 метр водяного столба оказывает давление 9,8 кПа. Аэратор у нас на глубине 1,85 метра=18,15кПа. Соответственно компу, чтобы дотолкать воздух до аэратора нужно создать давление 18,15 кПа. = 136мм.рт.ст. Дальше плюсом идет упругость мембраны (производитель говорит, потери давления не более 20 мбар=2кПа=15мм.рт.ст.), вот и минимальное давление какое должен создать комп..:um:
    Я в принципе уже делал этот расчет в теме, видимо просто пропустили. :victory:
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну конечно, как же я забыл. У меня по физике и в школе и в универе все хорошо было.
    Мой вопрос не про то, какое давление дает компрессор, а про то, почему не должно быть выше 22 кПа. Вы вот сказали, что 180 (24 кПа) это нормально.
    Так кому верить?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Себе, больше никому:no::)]:)]:)].
    Я переживал только за здоровье компа! :super:
    Думаю, 24 кПа критично не отразится на его здоровье. :um:На этом все. :close:
    Вашему эксперименту Я уже оценку дал выше. :um: Просто ждем. ;)
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Или тому, кто дает правильные советы, от которых сразу получаем видимый результат.
    Я переживаю не меньше Вашего, уж поверьте ;) Комп даже не теплый, но сейчас и погода способствует.
    А тем временем продолжаем. Сегодня аэратор в АЭ работал с жиклером 3,3, давление 184.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Умные люди (не я:aga:) говорили. "Нужно бороться не с последствиями, а с причинами"
    Извините, больше не буду переживать за Ваш комп, доверю Вам. :)]:)]
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Как раз с ними и боремся.
    Нет, ну что Вы? Я настаиваю!
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Кстати, если кому интересно, жиклеры я изготавливаю из стержня для клеевого пистолета диаметром 11 мм. С одной стороны немного стачиваю канцелярским ножом, что бы можно было его вставить в трубку распределителя, так как он немного больше по диаметру. Но зато довольно плотно он там сидит.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей! :)]
    Приехал трехходовой кран. Отчитываюсь. :pioner:
    Покрутил, подключил на времянку, проверил, все работает. :super:
    Для удобства размещения повернул голову на 180градусов. 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG Так выходы крана совпадают с нашими и провод направлен в сторону кампУтера. :)]:)] Трехпроводная лягуха работает без всяких переделок. Главное не перепутать верх, низ, но и это не критично, можно легко перекинуть если перепутали. При желании даже клемму одну в распредкоробке можно освободить. :super: Первые впечатления положительные, буду летом ставить и посмотрим наработку на отказ.
  11. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Продолжаем общение в производителем. Может кому полезно будет.
    По поводу химии главное откажитесь от всех продуктов синергетик (знаю что химия хорошая, сам в квартире пользуюсь)
    По санфоянсу – фрош себя вел неплохо, по этому можете оставить его.
    По отбеливателям рекомендации прямой не дам но обратите внимание не только на надпись «биоразлагаемые» но и на состав, по крайней мере многие рассматривают отсутствие хлора и кислот, при этом ПАВы особо не пугают, по факту Поверхностно Активные Вещества влияют на количество кислорода в воде (независимо от аэрации) по этому процентная составляющая так же должна быть минимальной – для ориентира, ПАВы не должны быть в составе в первой тройке по порядку или хотя бы не подавляющее большинство.
    Вернемся к илу, по осадку видно что вся взвесь ушла на дно и появилась прослойка между взвеси и водой ввиде хлопьев, и сам ил ведет себя абсолютно так же – переходит в хлопья. С такого состояния ил с большим трудом переходит в стадию активного ила и как показывает практика так и остается хлопьями.
    В такое состояние как правило пригоняют ПАВы – в моющих средствах., в редких случаях – биопрепараты или бактерии не предназначенные для аэрационных станций (такие как ликвазим – жирорасщепляющий препарат которые некоторые компании предлагают для аэрационных станций) – которые как правило убивают ил., а так же, антибиотики или гормональные препараты принимаемые человеком.
    По поводу аэраци, да действительно аэрация не совсем правильная – возможно старая мембрана (пленка на аэраторе) растянута, деформирована или порвана. пленка предоставляемая полиатором достаточно хорошая - замена сделает только лучше.
    Сам компрессор, с большей долей вероятности менять – нет необходимости, начните с отказа от синергетика и замены аэраторов, с большей долей вероятности проблема уйдет.
  12. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Я не скажу за весь Синергетик, попробовал только жидкое средство для ПММ. Поначалу шло все хорошо: моет неплохо, удобно дозировать в зависимости от количества посуды. Но через несколько дней заметил на слове мелкие ошмётки биопленки. Поначалу подумал, не пора ли откачивать - год уже прошел с момента обслуживания (у меня станция с прикрепленным илом). Но потом решил сменить средство для ПММ на обычный Сомат. Через три дня все прошло (А может и раньше, не смотрел).Недели через три попробовал вернуться на Синергетик для эксперимента. Мыл посуду около недели, но ил на выходе больше не появлялся, но вода чуть мутнее показалась Однозначно сказать не могу, но "осадок" от использования Синергетика остался. Жалко, средство недорогое и экономное.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не по-моему, а по истинному - при плохой геометрии дна перемешивание завсегда важнее, иначе трупный аммиак и проч. Усё было пройдено ишшо в начале времён - 14году и позже. Одна аэрация вплоть до избытошных 7-9мг кислорода решала проблему временно, если залежи не убирались. В то же время, к примеру, в илоотстойнике залежей немного в силу вертикальности камеры и один крупнопузырчатый вопщем-то справляется, то бишь аэрация никакая, а перемешивание ничё так - и экстремизьма нету.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну и прокомментируйте тогда, почему у меня год вода была мутная, а сейчас, когда поджал аэрацию в АЭ, резко посветлела? В чем глубинная причина, как считаете?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно! А посередине не всас 2см диаметром? Вроде он туда же идёт?
    Канализационному богу, вестимо...:|:
