1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Продолжаем общение с производителем.
    ольшое количество воздуха не всегда хорошо, по этому компрессор просматривайте пока что моделей 60 или максимум 80, излишки воздуха тоже не очень хорошо, аэраторы в большей степени решат проблему с воздухом.
    По шапке скажу следующее, две основные проблемы в ее появлении
    1. Воздух
    2. Излишки ила (проявляется образованием коричневой пены, которая в последствии засыхает особо не меняя формы)
    С большей долей вероятности это воздух, при замене пленки обязательно просмотрите расположение аэратора и как он закреплен, в силу того что аэратор мог стоять не на месте или гнать потоки воздуха направленно в одну точку, под «пирамидой» мог скопиться ил и задохнуться, в следствии чего, так же образуется шапка.
    По составам химии особо критичного ни чего нет, можете даже просмотреть на синергетике ничего в составе, страшного нет,
    Просто исходя из практики наткнулись на такую проблему, что многие проблемы начинались именно с использования данного производителя, иногда на производстве меняют состав незначительно или начинают использовать другие производные (подобная история была с производителем амвей).
    По поводу пленки можете пообщаться с этой компанией «https://5144745.ru/» это прямой поставщик он сможет корректно рассказать и про немецкую, и чешску и китайскую и как раз сориентирует по стоимости и качеству каждой из них, с большей долей вероятности сможет порекомендовать самую лучшую.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это сегодня из аэротенка
    Не думаю, что много органики. Два пользователя практически постоянно.
  3. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Видимо, механически...
    А разве кислород в воде может избыточным? Ведь его растворимость в воде ограничена... Вот недостаток его, вследствие, например, крупных пузырей, будет плох для ила.
    А я думал, что они наоборот, снижают мутность воды, поедая свободные бактерии, выпавшие из хлопков ила...
    А может и фиг с ней? @Oleg_VK, ведь не в канаву, а в ФК сливает... А нитраты не кольматируют фильтрующее сооружение. Уверен, у него рядом с ФК питьевых колодцев нет.
    Это, простите, за гранью моего понимания...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пирамида - энто аэротенк. Получается раньше у вас аммиака не было, а теперь целая куча? ;) Поздравляю:hndshk: Верной дорогой идёте, товарищч! На ассенизатора уже копите? :aga:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и развили бы мысль про гелеобразующие, которые у него преобладают, и сильным бульбулением смешивают гель (или его составляющие) с водой, вызывая мутняк...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Считается достатошным 2-3мг. А 7-8мг, соответственно - избыточно...
    Ну вы же не микробиолог с генетическим уклоном...
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Думаю, при установки мембраны, Вы её просто пере натянули. Натягивая на кольца, пытаясь аккуратно разгладить все складки, что бы ровно и красиво было :)]. Плюс компрессор, не помню какой, но вроде больше 60-ки. Всё это дало более широкое открытие пор у мембраны, и крупные пузыри, с вулканами на поверхности. И АМ в аэротенке, что вообще нонсенс, на 5-ке, с Полиатром и нормальным компрессором. Надо ещё постараться, что бы в аэротенке АМ появился. Можно только при нарушении аэрации, типа аэратор не на месте, или сифонит (рваный).
    А жиклёр, не столько уменьшил аэрацию, сколько привёл её в норму. Уменьшение АМ это подтверждает. Видео, где 4 мм жиклёр, хорошая ровная аэрация. По хорошему, надо бы достать аэратор и заново собрать, без натягов. Мембрана должна вернуться в нормальное состояние, не сразу. Или просто поставить новую. Думаю так.
    Летом, при помывки своего аэратора (Полиат кубинский), тоже растянул мембрану. Подключил водопровод 4 атм внутрь, и тряпочкой снаружи, со всем старанием, прочищал каждую пору, не пропуская ничего. И смотрел как струя идёт из пор, достаточно, или ещё по тереть :)]:)]:)]. В итоге, мембрана растянулась так, что бульбулятор в ИО не работал. Низкое давление стало. Пришлось поджимать аэратор. Аэрация была активная, с вулканами, и звуками моря о волнорезы :)]:)]:)]. Через день, не выдержав, поменял мембрану. Растянутую убрал. Через три месяца поставил назад. Сейчас всё нормально с ней, стоит работает. Полиатр из Кубинки мягче, чем из септикмаркета.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Вообще, хорошая аэрация, это когда с шипением, когда кипит вода :super:. При включении, поднимается рой мелких пузырьков ;).
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Первым делом начали смотреть именно мембрану. Была мысль, что либо порвалась, либо где-то сифонит. Пришлось нырять, доставать и проверять аэратор. Мембрану помыл и почистил, и для герметичности с обеих сторон подмотал изолентой. Проверял в тазике и проливал водой подводящую трубку. Далее была мысль еще, что проблема может быть именно с аэратором в АЭ. Поэтому для надежности также достал второй аэратор. Помыл, почистил, подмотал изолентой и проверил его. Поменял местами сами элементы. После чего делали тесты и видели все тоже самое.
    https://youtu.be/mqlrGn4EBDM
    Вот так стало - перенатянул?
  10. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Там, где изоленту намотали, у вас там нет резьбы? Кольцо на аэраторе не фиксируется обжимной гайкой?
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Резьбы нет. Кольцо просто защелкивается, но очень ненадёжно. Для того и изолента. До изоленты я использовал хомуты. Но вот изолена все-таки понадежнее :)
  12. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, понятно. Защелкивание это, конечно, слабенько. Может от туда и сифонил "вулкан"? Но изолента тоже со временем размочиться может и начать отклеиватья. Её бы хомутами теми же прижать для надёжности. Или как-то иначе.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, я тоже так подумал, но хомуты оказались прямо впритык и на изоленту уже не налезли, а других под рукой не оказалось. А ныряние в бабайку - это всегда напряг по времени и приходится действовать оперативно.
  14. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да, посмотрел, у slan769 по фоткам его старым так и сделано - изолента и поверх нее хомуты.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Лучше самому на глаз оценивать, и нам цифру сообщать, вместе с фото. По фото не всегда верно можно оценить. По фото похоже норма - 40 мг/л. В общем, версия 2 в приоритете. Поэтому и муть «прозрачная» :)].
    Но в дальнейшем на аммоний поглядывайте, если начнет расти, добавляйте воздух.
