1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пройдитесь поиском" греющий кабель", " манометр" по 5-6 темам. :super:Много раз уже выкладывал, не найдете вечером найду, кину ссылку. :victory:
  2. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Так чем отличается ? Я не в курсе.
    Да я пока не купил, вот и смотрю что есть и кто что предлагает, общаюсь с народом пока.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Совершенно верно.
    Тока я против больших отверстий под воздух - у вас на рисунке типо 4 выхода крестом в начале трубы по 5мм не меньше. Я считаю, что уся труба должна быть в дырках равномерно не более 3мм дабы лепестки точно не провалились и вода не попала внутрь.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конвеернаго удобства, чтоп из графика не выпадать. Для вас вопроса нет - вам торопиться некуда. Да и натяга не будет - мембрана на пару мм больше.
  6. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    По фоткам перфорация не по всей площади. Может просто технологически так выходит, может с какой-то идеей.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Всем привет! На текущий момент результаты такие.
    Тесты из АЭ
    20
    7,5-8
  8. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Приветствую всех!
    На Астре-8 засорился главный мамут-насос, надо быстро что-то делать.
    Занимаюсь им впервые, посмотрел-почитал, что нашел.
    Пометил два патрубка, отсоединил их от компрессора, вынул насос из фильтра грубой очистки.
    Насос - это три трубки: потолще посередине и две потоньше по бокам (тонкие подключены к компрессору).
    Так вот, одна тонкая трубка снизу плотно закрыта куском темной пластмассы.
    Так и должно быть? Или это и есть засор?
    И еще: насколько срочно его надо чистить? Если уже стемнело, до утра это подождет? Пользоваться водой будем, конечно, минимально. Для компрессора это критично?
    Заранее спасибо!
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    так и должно быть.
    Подождет. Только с минимальным сливом из дома разумеется.
    Не критично.
    Читайте https://www.forumhouse.ru/threads/510080/page-132 #1970 и https://www.forumhouse.ru/threads/510080/page-145 начиная с #2164. Мои ответы @Павло69.
    Что не понятно спрашивайте.
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте, у меня norres год стоит, неделю назад доставал протер уксусом, давление с 200 упало на 180. Компрессор новый jecod 100 поставил дует ощутимо лучше чем thomas ap 80. У меня ситуация схожая как у Oleg_VK нитчатые, вспухший, метель и т. д. Уровни, время все Ок. запаха нет вообще. Вода московская умягчаю леватитом с подмесом. Но были и счастливые времена :aga:. Думаю холодно поэтому и ил не такой. А греть кабелем чего- то 100 ватт кажется мало совсем.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
  12. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Добрый.
    Я как раз такую конфигурацию себе смотрел на астре 5. Norres и jecod 100. Когда проблемы начались ? Можете хронология расписать, какая станция, что было, как боролись и что сейчас. Очень интересно.
  13. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Уже как-то писал, астра 5 три года в работе, жиклеры все были 0,6 не зависимо от маркировки, заготовки. Год назад заменил рукава, неделю компрессор. Насчет того что он китайский не переживаю вообще сделан качественно, да и потом комп это не нано технологии;), по сравнению с тем же айфоном, которые клепают там же. Впрочем как и остальные компы. Томас три года отработал, может еще столько же отработает х. з., но выхлоп черный, мембраны заменю и в запас. Клюшки в оттепель доставал норес на них мягкий, да и контора известная, не только на форуме:close::aga:, а вообще время переключения это главное:victory:, вони нет. Можно конечно в нюансы влезать, но как-то не хочется жизнь ей (дерьму) посвящать:aga:, хотя приходится и давление и температуру измерять в критических ситуациях, вообщем думаю с приходом тепла все наладится и нужные бактерии победят нитчатых. :cool:
  14. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Как жекод 100 ведёт себя ? Ну давление 180 вижу да. Не избыточен ли он для астра 5 ? После замены рукавов на норес положительный эффект был какой-то ?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хоть в чём-то я обшибся! :|:
    Просто я верил в Самого, что не допустит он плохой печати буков. А оно вона как вышло:( Не, надо таки сделать ему замечанье! :nono:
