1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как раз на форуме про него никто не слыхал:)] Гидрикс - да, усем плешь переел! Жагер, опять же...
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так у меня вода на выходе сейчас прозрачная - говорят, что это из-за нитчатых. А ил перестал вспухать.
    Так а мне говорят, что ил такой потому что холодно, ждут весны и кексов. Хотя в бабайке у меня уже сейчас весна, так как грею кабелем.
  3. Den1970
    Den1970
    Den1970
    после нореса был, думаю после любой старого на новое будет, жекод ведет нормально, дует, блинов не жарит:)]. Посмотрим сколько отработает, я взял по промо за 7200, :super:. Насчет избыточности здесь как-то resun 100 боготворили мол от всего;), кекс, капучино и прочих продуктов питания. Теперь риторика изменилась много мол кислорода, тонкая настройка нужна, а компы идут с шагом 20 литров примерно, т. е. 60- 80-100, а 80 от 60 отличается на 30%, может это и тонкая:aga:. Обратите внимание сколько тем, сколько страниц, и еще смежных по топасам и прочим, однозначности нет нигде, никто точно ничего не скажет:flag:. Эта песня без начала и конца:)].
  4. Den1970
    Den1970
    Den1970
    :super:
  5. Den1970
    Den1970
    Den1970
    поделитесь какой кабель, сколько, на сколько поднял, как ставили?
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Все делал по подсказкам форумчан и опираясь на их опыт. Кабель брал на али (тут) длиной 10 метров и мощностью 20 Ватт на метр. Опустил в ИО зигзагами по стенкам, таким образом, что бы распределить на всю дину. Подключаю через реле времени, что бы можно было регулировать нагрев или греть только по ночному тарифу. Сейчас включен постоянно и температура в АЭ 16 градусов. На прошлой неделе, когда было не так холодно, грел только по ночному тарифу - было 14,5 градусов.
  7. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Всем добрый день. Имеется дача с проживанием летом на выходных (1-2 дня). И то можем и 2 недели не приехать. Хочу поставить Астру 6 пр. Подскажите сможет ли она норм работать в связи с периодичн проживанием?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если хотите поставить астру 6 - ставьте астру 8!
    Будет стабильнее и реже обслуживать. По поверхности утеплить и заложить кабель для мониторинга или запасную ПНД для кабеля.
  9. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Работать будет, но вот насчет "нормально" вряд ли, вода слишком холодная будет. В ту зиму (теплую) у меня по такому же графику без греющего кабеля все отработало, в плане физики, температура в бабайке опускалась до +3 градусов. О хорошей переработке стоков при такой температуре говорить не приходится, а так да, работает. В этом году уже с греющем кабелем. Но есть нюансы при перекачке рециркулятором холодной воды, ил налипает внутри трубок и может зависнуть в обратной фазе, но я это отслеживал и раз в две-три недели приходилось вытаскивать рециркулятор.
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    ИО у меня сейчас отключен, да и ил рОдится:)] в АЭ, по оттпели выкачал приемную и ИС до чиста, АЭ не трогал. В приемной были наросты известкового цвета, как грибы по 10 см от стены может из-за бумаги:). Потом на следующий день смотрю бумага в приемной целая вращается с дикой скоростью:)] во время обратки, зева де люкс:mad:. Положил кусок бумаги в банку за сутки не растаяла:flag:, при этом банку трёс:no:. Попробовал папию другое дело, разваливается в пух:super:. В АЭ все стенки обросшие коричневым... чем -то:faq:, то ли хорошие бактерии так зимують:)] ждут потепления.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Греть можно и с отключенным, так как через стенки тепло передается.
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Это понятно, но почему принципиально в ИО?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Потому, что там уровень постоянный и стабильный. :super:Шнурок должен греть жижу, а не воздух. :victory:
  14. Den1970
    Den1970
    Den1970
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Даже и не пытались:aga:. Вы можете в своей бочке сделать, как считаете нужно. :victory:
