1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Спасибо:)]
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тоже довольно регулярно "зависает" обратка.
    Уже бродят мысли, может стоит поставить на обратку и на главнюк по электроуправляемому шаровому крану? Тогда при засорении можно будет перекрыть краны на 10 сек и воздух должен продуть забор.
    Только кран, видимо, должен быть из нержи и желательно IP68.
    Ценник пока не представляю..:close:
  3. ATV300
    ATV300
    ATV300
    У меня не только забор забивает (это той зимой было). На прошедших выходных чистил рециркулятор, ил залепил ПВХ трубу. Живет один человек, воды льет мало (старая закалка). Ила менее 20% в аэротенке. Я думаю это только из-за температуры воды, такое только зимой проявляется.
  4. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Пошел посмотрел температуру в АЭ 15 градусов, подогрева нет. :close:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так могет шомпол в водяную? И воздушную дырдочку проверить-увеличить? В топасах-то такого нету вроде... Хотя Esc как-то чистил пару раз...
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Шомпол сложновато, когда находишся за 100 км от бабайки. :)]
    Так то заткнуть выхлоп рукой недолго, но ручки коротки, :)]:)]
  7. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Всем привет!
    Выручайте!
    Приехал на дачу, открыл бабайку на предмет замерзания камеры которая на сброс чистой воды... Было такое в морозы, отпаивал кипятком и все норм.
    Короче. Открыл. Замерзла. Но!
    Камеры полупустые, в ИО ил по самый верх, аж сливное отверстие забил, главнюк еле сикает, циркулятор дует воздухом(!)
    Завтра утром я конечно выдерну и почищу главнюк с фильтром и внутрянкой. Ну может ил качну. Кстати сливное оттуда почистил, тоже подмерзло, потекло.
    Но вот чего циркулятор дует воздухом я пока не понял...
    Куда еще копать? Чего случилось?
    Простите если путано, чего-то я расстроился...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В ИО ил просто всплыл, видать перестали переключатся фазы. Проверьте цел ли воздушный клапан.
    Замерзла без теплой воды и подогрева.
    У меня утеплена на полметра по верху и то смотрю температура упала ниже 4-х градусов, подогрева нет.
    Ваша то утеплена?
    Предыдущую холодную зиму стояла снегом засыпана, вроде пережила. Но тогда не было мониторинга, температуры не видел.
  9. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Неа, не утеплена. Так, ЭППС по перимеру только. Промерзает сверху походу
    Первая жесккая зима для нее)
    Воздушый клапан это черная приблуда которая фазы переключает?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, она самая. Должна переключаться клавишами в ручном режиме.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот по этому и гонит воздух.
    Что-то, где-то замерзло, грейте, разбирайтесь. :super:
    Если уж отсек дренажника замерзает, все плохо в бабайке. :(
  12. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Вроде переключается. С утра проверю поточнее
  13. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Налить стоков?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно и налить горячей, хуже точно не будет.
    С утра уже разбираться с уровнями и фазами.
  15. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Отсек дренажника замерзает, все плохо в бабайке. :(
    Ну над ним же вентиляционный грибок...
    В мороз задувает, когда после выходных все выкачает и на себя работать начнет, там же вода без движения стоит.
    Или не прав?
