1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Откачал весь ИО + половину аэротенка со дна. Промыл жироловку, по стенкам прошёлся давлением со шланга, убрал весь мусор, заменил насос на новый, у старого попаловок глючит, поставил зубр 400вт для грязной воды. Наблюдаем. Кстати запаха от ила вообще не было почти, часок чуть чуть в районе метра, и все потом вообще не стало
  2. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Привет
    Сколько лет Астре?
    Кто до этого обслуживал?
    Сколько пользователей?
    Сколько воды льете в сутки?
    Это значит что обратную фазу через некоторое время должна сменить прямая фаза.
    Да, должна постоянно течь жидкость (сильнее-слабее в зависимости от уровня жидкости в аэротенке)
    примерно так
    Можно попробовать промыть циркулятор напором воды из шланга, вставив шланг в хобот циркулятора (сделать клизму :aga:)
    Также возможен засор воздушного жиклера циркулятора, но это потом, начните с клизмы.
    Вы шланг (хобот) выдрали из креплений вместе с пластиковым белым "стаканом". Стакан надобно вернуть на место, а кончик хобота вытащить из него, промыть внутри стакана напором воды при необходимости и вставить хобот обратно так, чтобы кончик не опустился внутри стакана ниже уровня жидкости. Сверху стакана есть пара отверстий милиметра 4-5 диаметром, их тоже надо прочистить. Возможно что тогда вот эта пичалька
    как-то решится.
    Кстати, рециркулятору тоже может понадобится клизма.
    Почти нормально. Сначала я бы разобрался с циркуляцией жидкости в камерах, а потом разбираться с илом.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поставьте станцию в автомат и посмотрите переключаются у Вас фазы или нет?
    Да, ил откачивать. ИО полностью, за одно и станцию помойте.
    Смотреть жиклер рециркулятора или сам мамут. Снять воздушный шланг на распределителе и аккуратно прочистить отверстие в жиклере, ничего ковырять не нужно, там пластиковая вставка. Лучше прочищать мелкими сверлышками. 0,9-1,0 подойдет. Хобот рециркулятора входит в успокоитель. Воздух из успокоителя должен выходить через отверстие в крышке. Рециркулятор.png У Вас бульбочки идут из успокоителя с низу, значит воздушное отверстие нужно прочистить.
    Практически да, чистить аналогично рециркулятору. Проверить воздух или смотреть сам мамут.
    Поставить станцию в автомат и подождать пока будет аэрация аэротенка (прямая фаза).
    Дык читайте матчасть:super:. Или как Вы предлагаете с Вами общаться?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот как раз это нормально! :victory: Если ила не залежи годовые:aga::aga:, то ничего и не воняет при откачке. :super:
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Станцией пользуемся 4 года. Постоянно 2 человека. Воды льем мало, так как ванна 400 литров. И душ как то так получилось вместе с ней мимо Астры в дренажный колодец(. Сейчас хочу переделать. Если что, воду из ванны (джакузи) сливать за два раза.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    С этим думаю разберусь. Уже промывал так главный насос. Кстати, станцию никто кроме меня не обслуживал:no::)]. Живу в провинции.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Или только душь в Астру, а джакузи 400 литров оставить как есть. На двоих надо 300 литров в сутки примерно, не меньше желательно.
    У Вас рециркулятор не качает. Надо его в первую очередь смотреть, мыть. В обратке станция зависла. Клапан может крякнуться. А это дорого.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Я так понял, что и рециркулятор у меня не работает? Ведь если нет стоков, то он должен включаться. Значит просто к нему с верху подсоединить шланг с водой и промыть? Так? Вроде почитал мат. часть, но не понял зачем кнопкаи"обрат" и "ручн"
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Уже отдельно не сделать. У меня фундамент-плита. Подвала нет, полы уже не вскрыть. Джакузи и душ соединены под полом(
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    А как я посмотрю, если шланги забиты? Примерно через какое время должны переключаться?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Ну значит всё в Астру. Много не мало. По залпу сами определитесь, может и за раз выдержит.
    В хобот шланг с водой и промыть. И белую приблуду, в которую вставляется. Вам уже выше писали. И про отверстия.
    Если не заработает в обратке, смотрите жиклёр (воздух). Возможно там засор. Надо что бы качал, это важно.
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Сегодня чистил все жиклеры финишным гвоздиком. @Girya61, Ваше вложение не посмотреть:no:. Не понял из какой крышки?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сливать воду не меньше 200л/чел.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Главнюк и циркулятор качают всегда, рециркулятор и жироловка в обратке. Если не качает мамут, когда должен качать= не работает. ПРичина или не подается воздух или нет прохода по воде. Доставать, чистить, напором воды промывать шланги.
    ПРямая 60 минут, обратка 30 минут. +-. Но это при условии что уровни в приемной настроены правильно. Вам с этого и надо будет начать, если сами обслуживать собираетесь.
    Сейчас сделайте клизму рециркулятору, как Вам уже писАли. Хотя на видео он качал! :um:
    Это не Айс. Жиклеры чистят (калибруют) сверлышками в соответствии с диаметрами.
