1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет, не правы. :no:Грибок над компрессорным отсеком, а не над дренажным, через грибок воздух идет на всас компа. :super:
    В станции, для нормальной работы, должна быть нормальная температура, не меньше +12 градусов, при такой температуре отсек дренажника замерзнуть не может никак. ;)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Грибок над компом стоит.
    А как же тогда фазы переключаться будут? ;)
  3. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Вручную переключается
  4. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    А физика процесса какая? Столба воды не хватает?
  5. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Работаю над стоками. Горячими). Наблюдаю пока. Пока воздухом дует циркулятор.
    И в обратной фазе не бурлит во вторичном отстойнике
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В трубу снизу попадает жидкость, потом воздухом она поднимается по этой трубе. Если гонит только воздух, то вода не попадает в трубу эрлифта. Почему? Либо нет воды (уровень ниже, чем вход воздуха), либо труба забита снизу.
  7. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Так если долго стоков нет в дренажную же перестает поступать водичка... Вот там чуть меньше половины воды и стоит неделю при -20 на улице.
  8. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Ну да, так и думал. Только вот насчет "труба забита снизу" буду надеяться, что там все норм.
    Совсем неохота сейчас ее доставать
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так эту проблему придется по-любому решать - иначе обратка будет зависать в отсутствии стоков и рано или поздно выйдет из строя электромагнитный клапан.
    А дует воздухом циркулятор или рециркулятор?
  10. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Циркулятор
    Рециркулятор в ИО качает вроде нормально
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В принципе вам уже объяснили. Забейте пока на циркулятор. Разберитесь почему фазы не переключаются. Возможно подзабился рециркулятор и станция зависла в обратке. Это плохо.
    Если бы рециркулятор качал нормально, тогда фазы должны были переключаться. Прощелкайте станцию в ручном режиме и проверьте работу оборудования. :victory:
    Может фазы и переключаются, подождите и последите какое-то время. :um:
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не надо доставать. Достаточно заткнуть выхлоп на 5-10 сек в то время, когда эрлифт должен работать. Воздух будет выходить через всас и прочистит, если забито.
    Понятное дело, что пучок в аэротэнке никуда не денется и скорее всего скоро снова забьет эрлифт. С этим борется только откачка.
    Но может этот способ поможет дотянуть до тепла.
  13. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    В ручном все работает
    Наблюдаю пока как сама будет переключаться
    Продул циркулятор и воздушную трубку. Если дуешь в трубку, то циркулятор качает. Если через жиклер, то пока нет. Жду когда наполнится бабайка стоками.
    Дамы мои что-то спят пока)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Если есть сомнения, сдерните шланг с распределителя, проверьте идет ли через жиклер воздух. :um: Вывернуть ключиком на 9, прошаблонировать калиброванным сверлышком. :victory:
  15. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    @Girya61,
    Через жиклер воздух идет. Почистил сразу на всякий случай, когда продувал.
    Приемная и АЭ наполняются, вроде закачал потихоньку циркулятор
    Продолжаю наблюдать)
    Обратная должна включиться, когда в приемной уровень упадет?
