1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да. Лягуха бошкой вниз. :super:
  2. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Ну в общем фазы переключаются. Клапан работает.
    Только вот циркулятор как-то неправильно работает.
    Рециркулятором в обратке так выкачало АЭ, что циркулятор перестал качать...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Куда выкачало? :faq:
    Может корпус треснул и утекло?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Неправильно это как? У него и должен быть переменный расход, в зависимости от уровня в аэротенке.
    Значит нужно начать (как потеплеет) с установок уровней в приемной. :victory:
    Чтобы рециркулятор откачивал определенную порцию.
  5. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Я думал, что он всегда должен качать независимо от фаз и уровней
    Это да, по прошлой весне занимался с Вашей помощью), примерно наладил, начал с жиклерами колдовать, но жизнь развернулась и не до того было... И потом вроде водичка чистая на выходе получилась, я и забил на это дело.
  6. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    В приемную рециркулятором через ИО
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Качать да, должен, но когда конец обратки, еле-еле плюется или совсем не качает. Это особо не принципиально. Лечится увеличением диаметра жиклера. :super:
    Ну и ладно тогда. :close:
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В Астре сделано так, что в обратке в какой-то момент рециркулятор почти не качает, а главнюк, наоборот, подразгоняется. Если настройка лягушки такова, что она до этого момента не переключилась на прямую фазу, то Вы получаете "вечную обратку"..
    Видимо это и случилось. проверяйте уровни..:um:
  9. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Уважаемые знатоки, у меня Астра 8 лонг. Стоит компрессор Thomas-80H. В эксплуатации 4 года, проживают 5-6 чел. Первые 2 года была красота. Открываешь крышку - запаха нет, иногда даже приятно пахнет, если кто-то душ недавно принимал. Обслуживалась согласно мануалу, иногда сам иногда вызывал специалиста. Последние 2 года стало как-то хуже. 1. Очень быстро забивается удалитель биопленки. 2. Несколько раз забивался главный насос. 3. Длительные фазы (прямая может полдня и больше идти). Этой осенью, я вызвал илосос и полностью все откачал и промыл и перезапустил. С месяц все было хорошо, но фазы все равно были долговаты. Потом все вернулось как было (см. выше). Запах неприятный. За зиму раза 3 забивался главный насос. Чистил тросиком сантехническим. Куда смотреть?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все стандартно. :victory:
    По фазам- начинаем с уровней в приемной, затем регулируем фазы жиклерами (если понадобится).
    :super:
    по главнюку- если забивается, значит есть чем. :um:Уменьшить попадание мусора (волос, жира) в бабайку. Если будете обслуживать можно установить дополнит волосоуловитель а приемную. Только если будете чистить регулятно. :super:
    по жироловке- даже и не знаю что сказать, за 5 лет ни разу не забивалась, да и как может забиться 50 труба? Чем? :faq:Единственное, посмотреть воздух. :um:
    по запаху- плохая аэрация (перемешивание). Замерять давление компа по фазам. Возможно нужно поменять мембрану аэратора. :um:
  11. andrey98
    andrey98
    andrey98
    По жировке, забиться может. Я как-то извлек оттуда игрушечный шарик. В доме есть дети. Но, думаю, в этот раз проблема с воздухом. От компрессора идет. а выход видимо забился там в колене.
    Буду искать манометр. Волосы и жир есть конечно. но в последнее время я слежу. Уже белых катышков не наблюдается в приемной камере. И лягушку вроде никто не регулировал. Есть подозрение, что маловато давление компрессора. Поэтому медленно качает и остальные проблемы. Не маловат компрессор 80Н для этого сооружения?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И как шарик в пирамиду попал? :ogo:
    Маловероятно. :um:Дуньте автомобильным насосом проверьте. :super:Водяной тракт можно промыть клизмой в хобот. :victory:
    :super:
    Ну тогда и про фазы рано говорить.
    Если бы я брал запасной, то взял бы сотку. :um: ИМХО.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Надо мак 100 на 8ку.
    Усе жиклёры пора чистить от угля, поди, раз через 2 года началось. Разбирать брюхо компа и вытряхивать синтепон. Ну и протягивать с герметиком при сборке. Могет растрясло комп щелями. И сифонит помиму...
  14. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Кабель для мониторинга чего? И что запасная пнд для кабеля? Да я и 6ку то с запасом беру, нас 4 человека. дом не большой
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не надо 6ку, санкции на ней. Можно 5, 8 и 10ку. Лучче 8ку, раз 4 человека, и ванна имеется.
