1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так хотели уйти от 3 проводов? И всего-то?:faq:
    Достатошно было сказать - я б вам релюшку одну нарисовал, и не надо новую башку покупать...:)
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кстати, при режиме периодических посещений не забудьте при закопке утеплить бочку - уложить эппс по плоскости на метр от бочки, глубина на штык. Еще лично мне не хватает кабеля из дома для включения греющего кабеля в ИО на ночном тарифе. Пока нас нет - температура в бабайке упала до 5-и градусов = температура в погребе.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да есть у меня и релюшки и схемы и целый КИПовец домашний. :)]:)] Чего только у меня нет. :aga: Хотел минимум переделок при максимуме сохраненного функционала кампУтера:aga:, обойтись без всяких "соплей" и иметь возможность в любое время вернуться к стоку. :super::victory: Сейчас так и есть, отключил один шнурок, подключил другой. :victory: 15 минут делов, вместе с откручиванием 3-х хомутов. :super:
    ЗЫ: А голова не пропадет:no::aga:. Как полезу в коробку расключу и третью жилу лягухи на свободную клемму, сделаю вариант быстрого подключения и для старой головы:victory::um:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык вместе с компом и воткните, зачем отдельный кабель тянуть? :faq: Там мощность-то, обычная лампочка. :super:
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так хочется то ночной тариф пользовать!
    Да еще, чтобы зонт сам этим занимался, но и чтобы отключить с телефона.
    Резервный кабель есть, сейчас задействован под мониторинг. По теплу хочу радиоканал завести, а по кабелю буду грелку включать.
    Правда в голову пришла мысль - может лучше из бойлера сливать ночью 30-50-100 литров горячей воды. Достаточно одного электрокрана и куска трубы до канальи. :)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я вместо розетки под комп, прикрутил удлинитель на 3 розетки, в него все и воткнул и комп и дренажник и вайфай розетку с расписанием. :super: Все поместилось. :victory:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А ежели ил сварится? ;) Ему перепад в 5гр уже на нервы действует, а тут усе 50 будут... А на шнурок он внимания, как правило, не обращает.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Основная популяция ила ведь в аэротэнке?
    А воду льем в приемную, - там температура быстро понизится. Кмк. .
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Она там циркулирует по всем отсекам - 2 куба в сутки. Потому и могет попасть под раздачу...
    Ну тогда сделайте прямо счас и посмотрим, как температура поднимется, и что с илом будет.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прямо сейчас не могу, - электрокраника нет.
    Вчера слил литров 20 - температура в ИО едва на пару градусов поднялась.
  11. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    При стандартном подключении в фирмах говорят ничегг утеплять не надо. Раскажите подробнее про греющий кабель и эппс только вокруг бочки?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не ведитесь, утепляйте, тем более при Вашем дачном режиме. :victory:
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Фирмы похоже сами не пользуются, потому и не знают, что по зиме, даже при ПМЖ, в средней полосе России желательно утеплить бочку, для обеспечения нормального температурного режима для бактерий.
    Для этого можно обложить бочку на штык глубины и на длину листа ЭППС (1,2 м) по периметру (типа утепленная отмостка).
    При дачном использовании желательно подогревать содержимое ИО, греющий кабель 5-8-10 м (около 100 вт). На ночном тарифе это не дорого. Желательная температура 14-16 град.
  14. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Понял что утеплить лучше сверху, это можно и потом самому. А вот кабель как монтировать? Да и что на всю зиму его включать каждую ночь? Или только на холодные ночи? Иногда бывает и днем холодно
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кабель вешается в ИО буквой W. Включать можно по термостату и/или реле времени. Сильно тепло тоже не надо, может поменяться микрофлора.
    Посмотрите как сделано у @Girya61 в предыдущих темах Астры (можно включить фильтр по пользователю)..
