1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Oleg_VK, Станция Астра 5, компрессор Томас 80 с августа 2015 по ноябрь 2020 года, жидкость в станции бурлила и была похожа как у всех, прямая и обратная фаза была отрегулирована путем рассверливания жиклеров, из фановой трубы был запах. В ноябре 2020 компрессор заменен на НР 80, через некоторое время и по настоящее время запах пропал, даже при открытой крышки станции, фана практически нет. В АЭ и пирамиде сверху до краев станции стоит жидкообразная каша, вода на выходе прозрачная с коричневатым оттенком.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Подумайте! :hndshk:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видать откачивать пора из аэротенка и приёмной прежде всего, со дна, пропылесосить там.
    От хибловы поднялись залежи и запасённый аммиак включился в работу, из-за чего резко возросли нитрификация и денитрификация, на которой ил и всплывает в отсутствие бульбуляции.
  4. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день!
    Имею Астру 8 залитую чистой водой, после установки.
    Планировали "запустить" в эксплуатацию в течение зимы.
    Однако, читая форум и наблюдая, что происходит у других участников форума решили "попридержать коней" до теплых времен и "допиливания" АУ.
    Выяснилось, что дренажный колодец на 11 колец "до песка" не есть хорошо, а лучше на 2-3 кольца.
    Будем вкапывать в разрыв сливной трубы промежуточный колодец, для ловли "снега".
    Кроме того выяснилось, что при эпизодическом использовании АУ желательно прогревать в зимнее время, т. е. необходим греющий кабель и утеплительные работы.
    Прошу подсказать, что еще надо сделать (доработать) в АУ, пока она чистая, до начала эксплуатации.
    Будем очень признательны за советы.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Проверьте (настройте) уровни (90-120) в приемной. :super: Промерьте (калиброванным сверлышком) все жиклеры и запишите обязательно. Пока нет слива из дома и фазы можно промерять и подстроить, при необходимости. Летом и утеплением со шнурком можно заняться. :super: И запуститься лучше по весне, чтобы наработать ил до осени. :um:
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Каждый о своем, :)
    а я бы посоветовал закопать уличную витую пару для мониторинга или еще одну ПНД трубу, в которую можно потом кабель затянуть.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей!)
    Вообщем воткнул вчера трехходовой кран вместо клапана. :victory: Отсчет пошел, посмотрим сколько отработает! :um: IMG_3954.JPG IMG_3975.JPG
    Лепил каркалыгу из того, что было дома, поэтому фурнитура вся разномастная и частично лишняя. :aga: Будем считать, что на среднюю скорость не влияет! :)]:)]
    Функционал кампУтера полностью сохранился. :super: Все управляется штатно. Бюджет получился 2 кРубля. Температурой теперь, я доволен, Т клапана.png успокоил себя:aga:.
    IMG_3973.JPG Сборка клапана вся целиком осталась в запас. Думаю за часик, не спеша можно все перекинуть, если приспичит. :um:
    За одно, протянул весь клеммник и гермовводы. :super: Подключил третий провод основной лягухи на свободную клемму (10), теперь можно и старую голову (с ручкой которая) подцеплять. :super: У меня кстати и аварийная лягуха тоже трехпроводная стоит. Еще запас будет. :victory:
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хорошо получилось! Зачетно!
    Я думал чуть по другому делать, чтобы только клапан снять. :super:
    :hndshk:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я подумал, что проще все поднимать, чем вверх (обратка) и вниз (прямая) плясать. И тройник так встает как на месте. :um: Отверстие прямой в стенке, это ноль получился.
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Господа, вопрос (может тупой), главный насос не пробовали перекинуть (переделать) на отключаемую линию дабы не заморачиваться с зависанием обратной фазы. И чем это черевато.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничем, ТОПАС так и работает. :um:Я тоже давно уже переделал. :victory: Надоела эта гонка главнюка с рециркулятором. :aga::)]
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Girya61, Всю группу переделали или только главный насос, продувку и отпугиватель на месте
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Главнюк поменял местами с отпугивателем фильтра. А отпугиватель главнюка вообще на обратку переделал. :victory: Хотел вообще ликвидировать турбофазу (возможно так и сделаю:um:). Но (хотелось сохранить замену именно стокового клапана), а у меня в дно распределителя турбофазы врезан отбор давления и температура воздуха после компа.
    Пока оставил так, дальше видно будет. :um:
  14. AlZin
    AlZin
    AlZin
    А это кто?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    "Продувка фильтра крупных фракций", так устраивает (понятнее) :faq::victory:
