1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А можно пом-медленней - я зап-писываю!(с)
    На первой фотке у вас уже клапан не стоковый. Вы что-то покупали?
    На второй фотке головы клапана нету, фотку сверху сделаете для общего понимания, как счас?
    А какая температура у неработающего вечно крана? :aga:
    Если энту фотку показать сбмовскому "конструктору" - как быстро он сойдёт с ума? scratch_one-s_head.gif
    Пы. Сы. На железной конструкции, которая счас, есть заглушка металлическая - там и давленье, и термопара поместится. А то мерите температуру чёрт знает где... В заглушку иголку запаяйте для давленья.
    А также можно поменять местами
    Так термопаре будет способнее.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    НеНеНе, все так и было в стоке, ничего не менял. Что смущает? :faq: IMG_3153.JPG Sirai стоит. IMG_3157.JPG
    Сделаю:pioner:, дождь начался пришлось свернуть фотосессию. :( И заканчивать в темпе вальса:aga:
    Температура компрессорного отсека! :super:Там одна грелка стоит:victory:, комп. :aga:
    Да что там делать-то, два отверстия в донышке просверлил и вмуровал отбор давления и датчик температуры. :super: Давно уже это сделано, с начала мониторинга. :victory: Три года почти, полет нормальный:close:
    Вот под перспективу и поставил тройник, какой Вы глазастый. :aga::super: Можно и через сальник отбор и термометр воткнуть. :super:Пока оставил распределитель турбофазы, дальше видно будет:um:
    Уголок на комп нужно менять. Я колхозник, зациклился на отверстиях в стенках (попасть). И промазал с выходом на комп, на 15 мм. :mad: Переделаю, как соберусь и сфоткаю. А термодатчик через сальник можно на любую глубину заПхать:aga:, нормуль там ему будет. Да и не нужна нам такая уж точность температуры. :no: ИМХО.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такого клапана у мну в архиве нету. Сираи, значит... В основном же мивалт...
    А я не про ёж, на перспективу фотки посмотрите:aga:
    Вот-вот. Но чем ближе к компу - тем точнее:super:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня он с самого начала стоял, летом на 80гр пахал. :ogo: Будем считать, со своей задачей справился. :super:
    Ааааа. .:aga:, клубок проводов и шлангов. :ogo: Пару лет назад распутывал, :pioner: за два года опять клубок образовался:)]. На среднюю скорость не влияет. :)]Все равно скоро переделывать буду систему мониторинга, :pioner: распутаю, только надолго ли:flag:.
    Не нужна нам в бабайке особо точность-то:aga:. Енто же не лабЛатория:)]:)]. А общую картинку и так видно, и суточные изменения температуры видно и фазы, при желании можно отследить. Дельту между улицей можно посчитать. Так что, думаю этой информации достаточно вполне. :um: Воздух после компа.png
  5. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    А нельзя ли поподробней про этот мониторинг к которому витая пара нужна.
    Это что штатное или самопал. И где про него почитать.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Штатное, насколько я знаю, пока никто не предлагает.
    Один из форумчан сделал себе систему на базе Ардуино, описал ее в теме - Топас, сухие цифры
    https://www.forumhouse.ru/threads/250851/
    Я сейчас тестирую мониторинг на базе Зонта.
    Вижу значения времени фаз (не надо сидеть с часами у бабайки), вижу давление компрессора, температуру в ИО и в компрессорном отсеке.
    Времена фаз отображаются на одном графике: в плюсовую область - прямая фаза, отрицательные значения - обратная фаза.
    Основные проблемы, как то засоры эрлифтов - сразу вылезают на графике фаз.
    Еще хочу доделать уровень в приемной - тоже должно помочь в диагностике если что.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
  8. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Всем доброго воскресного утра! Зимой уже прыгал по морозу и мыл главный насос из приемной камеры, который в аэротенк перекачивает. Вчера открыл септик - приемная переполнена, насос почти не качает. Вытащил, промыл керхером. После этого он часа два под наблюдением работал точно. А ща открыл - опять не качает. Мое предположение, что пора бы откачать и промыть приемную камеру верно? Септик стоит и работает уже лет 5. Только откачивал каждые полгода ил и больше ничего не делал.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Видимо пора и почистить. :super:
    Достаньте фильтр вместе с главнюком и переверните его вверх ногами. Бывает клубок волос болтается внутри и периодически затыкает главнюк. :um:
  10. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Вот я ж его вчера достал, помыл. И вот опять (. Короче, решил илосос позвать. ПХД будет у бабайки и у меня. А вот еще думаю, не сильно ли бурлит в аэротенке. Мембрана если повредилась, то давление будет меньше и меньше давить на главнюка? Или это я уже придумываю?)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно и так. Со дна все отсеки пропылесосить. Если никогда не откачивали, возможно придется размывать донные отложения.
    Манометр от тонометра Вам в помощь. :victory: Замеряйте давление по фазам и будет понятно. Но главнюк работает через жиклер, обычно ему давления хватает. Если булькает в ИО, значит давления и на главнюк должно хватать. Можно проверить (прошаблонировать) калиброванным сверлышком отверстие жиклера гравнюка в распределителе.
    Можно заткнуть пальцем хобот главнюка на несколько секунд, при отпускании, должен последовать пшик. Если пшик есть, значит воздух поступает.
  12. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Нужна помощь (Данила, ай нид хэлп). Короче все вычистил, главный насос промыл. Ваще не качает. Что в нем за клапан? Устройство простое, ломаться нечему, вроде...
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Глазом в трубочку (главный насос) посмотрели?
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Chizhikoff, Если трубка главного насоса не забита, сдерните трубки отпугивателя и продувки. Что слышно в трубе, булькает не булькает, Могли и главный насос повредить (не мудрено все сделано похабно). У меня воздух свистал практически из под всех паек, что возле клапана (рукажопы).
  15. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Вообщем, раз пять сняв и поставив насос и устав от этой процедуры я прочистил жиклеры. Перелив заработал. Но. НО! Я видимо малость перестарался и перелив слишком хорош теперь. И он не отключается на фазе 2, когда поплавок в приемной камере опустился. (А по логике же должен. Да?) и Чуть слабее стал бурлить бурбулятор в аэротенке. Валюсь с ног. Задал мне септик жару.
    Так что посоветуете? Теперь новый блок этот с жиклерами покупать?
