1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. dc47
    dc47
    dc47
    Вот три волшебные банки: слева - направо аэротенк, стабилизатор и около выхода из отстойника. Я разницы не вижу.
  2. dc47
    dc47
    dc47
    А вот, что на выходе: всё "вкусное" уплывает:
  3. dc47
    dc47
    dc47
    Вопрос прежний: почему уходит ил из Астры-5?
    PS: Блин, там жирные циклопы плавают! Живые! Может туда ещё и рыбу запустить?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мда...:( Печально. :( Ил уплыл или не формируется. Осенью как качали?
    Фазы переключаются? Какая длительность фаз? Какая температура в станции. Что с аэрацией в аэротенке? Видео аэрации сделайте. :um:
    А у Вас дачный вариант? Тогда нужно за лето постараться нарастить ил. И откачивать с оглядкой на режим эксплуатации и не по времени, а по банке.
  5. dc47
    dc47
    dc47
    Осенью откачал процентов на 80 аэротенк и стабилизатор последовательно + вынул, разобрал и промыл главный аэрлифт. Похоже ил уходил всегда, т. к. осенью пришлось разбирать и промывать засоренный дренаж, где было очень много ила. При промывке обратил внимание, что этот ил имеет положительную плавучесть.
    Вариант не совсем дачный, проживаем весь год, но 50/50. можем быть подряд несколько недель, но можем так-же неделю и отсутствовать. Питание в септике никогда не выключается, замерзание ни разу не было.
    Фазы переключаются, по крайней мере раньше, когда открывал, он был то в одной, то в другой фазах. Ну и при чистке принудительно перемещал поплавок, чтобы проверить переключение. Время переключения в работе не замерял, т. к. это надо долго над ним стоять. А сколько оно должно быть?
    Пошёл делать видео.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вам при таком рваном проживании не нужно так откачиваться. :no:Вам нужно наработать запас ила и он будет сглаживать ваш режим проживания. :um:Обслуживание конечно нужно делать, внешний вид, промывка мамутов, а вот с откачками, только по банке. :victory:
    Если настройки не делали, то летом, как время будет, нужно будет уделить день полтора, все настроить. :super: Уровни, фазы, замерять давление по фазам, за 4 года возможно уже понадобится мембраны аэратора поменять. :um: Сейчас такое ощущение, что станция работает в проточном режиме. :um: Вид у воды, как после септика:ogo:.
    Видео загружаете на ютуб или еще куда, ссылку сюда. :super:
  7. dc47
    dc47
    dc47
    Вот прямая фаза:
  8. dc47
    dc47
    dc47
    А это - обратная (включил в ручном режиме):
  9. dc47
    dc47
    dc47
    Похоже у меня обратная фаза или совсем не включается, или включается недостаточно часто. Пока перекинул насос рециркуляции в приёмник.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В прямой фазе у Вас бульбочки в пирамиде поэтому ил и не оседает. Похоже аэратор не на месте стоит. :um:Доставали его?
  11. dc47
    dc47
    dc47
    Чутка потеплеет - включу водопровод и буду разбираться и промывать. У меня в приёмной похоже песку на дне скопилось и он периодически закрывает отверстие в главном аэрлифте. Осенью я его полностью вынул и промыл (впервые за всю эксплуатацию), при вынимании чувствовалось, что он затянут песком. Осенью приёмную откачивать не стал, т. к. было уже холодно с водой работать. Я приёмную камеру ещё ни разу не откачивал и не чистил. Похоже мне это предстоит. Ну и кусок шланга от главного аэрлифта как-то подозрительно деформирован на сгибе (сплюснут), что тоже может служить причиной засоров в нём. Если менять, то какой шланг порекомендуете?
    И как "бульбочки" из пирамиды убрать?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Откуда у Вас столько песка в приемной? :faq:
    Маловероятно, что причина в этом, но приемную желательно раз в год пылесосить. Дренажник на палку и по дну поелозить, он и соберет весь песок вместе с мертвым илом. Я это делаю осенью под снег.
    Вы когда главнюк чистили фильтр грубых фракций доставали? Нужно его тоже доставать, переворачивать и вытряхивать все, что там накопилось. Шланг можно снять и перевернуть просто. Сделайте фото, будет понятно. :um:
    Теперь про бульбочки, аэратор нужно доставать и ставить на место. Если этого еще не делали, то нужно будет откачать аэротенк, проблем с этим не будет, ила у вас все равно нет. :aga:Как вода появится так и можно заняться. И мембрану сразу поменять на аэраторе (купите пока), хуже точно не будет, 4 года станция в работе. :um: Ну и настройки лягухи сделать правильные. 90-120, потом уже времена и фазы. Один раз сделать и забыть, до замены лягухи. :victory:
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Песок по-видимому - результат проживания строителей и тёщи. Ну не все понимают, что при мытье картошки и пола воду надо выливать на улицу. А скопился, потому, что я приёмник ещё ни разу не чистил. Надо будет подгадать чтобы с недельку никого не было и потом полностью откачать и промыть, так возить по дну дренажник - не видно ни чего.
    Главнюк вынимал и чистил полностью с фильтром, фильтр кстати был не очень засран. Но при вытаскивании его чувствовалось сопротивление от песка на дне.
    А как вынимается аэратор и какая там мембрана? Это только в аэротенке надо делать или в приёмном тоже?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нечего там разглядывать. :aga: Дренажник на палку и на дно. :victory:
    Это не сопротивление песка, а вес воды в фильтре, :um: отверстие в дне одно вот она и слилась не мгновенно. :victory:
    В приемной тоже можно поменять, но критично именно в аэротенке.
    Замена мембраны аэратора https://www.forumhouse.ru/threads/464659/page-179
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чо за хрень с пирамидой? :faq: Откуда там воздух-то?
    А рециркулятор-то тока по праздникам работает? ;)
    Завтра проверьте, вдрук сподобится, за космос-то...:)
