1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Удалите
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Открыл я свой Юнилос Астра 8 (миди) ,установил сам летом, после зимы (включен была всю зиму, пользовались) - везде булькает (в трех из четырех отсеках),кроме отсека "вторичный отстойник" (?) (это из него самотеком на выход уходит). Приемный отсек условно пустой почти (датчик-уровень висит и не достает "воды").
    вони нет (ну легкий запашок совсем, м. б. от приемной). жижа коричневая
    если по нажимать ручные режимы - то тоже тот отсек не булькает (правда, я секунд через 5 выключил, фиг его знает как можно и как нельзя).
    вопрос - как убедится, что все нормально работает? что нажать и сколько времени ждать, чтоб понять, что булькания не будет (и что делать с этим самому)?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Такого быть не должно, если только Вы лягухи не путаете? :aga: Фото приемной, с лягухами. :super:
    Щелкайте как хотите, только не забудьте вернуть станцию в автоматический режим.
    Почитать мануал и понять принцип работы станции. :um: Читайте вложение, :super: что не понятно спрашивайте. :um:
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    в мануале (от 2020 года) ничего нет, зато есть установка каких-то устройств на 20 кубов в день и прочая муть, не относящая даже к купленному товару. как работает станция по фазам там этого нет уж точно. ваше вложение посмотрел - оно короче, но все-равно бессмысленное для меня в моем вопросе.
    лягушка, разве и не есть датчик уровня?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вложение в сообщении выше. :um:
    Да, именно датчик уровня. :victory:Их может стоять две, рабочая и аварийная. О какой Вы ведете речь? :faq:
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    разве вопрос про переполнение и горящую лампочку? нет. про пустую емкость. поэтому конечно рабочая, нижняя. она висит, вода в см 10-15 ниже (не было дней 5 нас)
    во вложении тоже ничего нет. как обслужить станцию, в теории я и так знаю, как установить тем более (сам ставил). мне интересно ответ - через сколько секунд должно забулькать в вторичном отстойнике, если в ручном режиме выбрать фазу. и что делать, если не забулькает
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1. проверяйте в каком режиме стоит станция. :super:
    2. если в автомате, то проверяйте работоспособность лягухи. :super:
    Да кто засекал эти секунды? :aga: Странный вопрос. :)] Хоть две, хоть 22, станция должна поменять режим работы. Переключайте и смотрите, как станция отработает. Согласно 4.1 разделу мануала. :victory:
    Ручной режим. https://www.forumhouse.ru/threads/444646/page-113
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    режим точно автоматический. при ручном - клапан щелкает.
    я же писал - я сам ее поставил, даже копал частично сам, и переподключал от септика к ней. ума хватило, кабеля прокладывал и пр. хватит и в переключателях разобраться. к тому же есть фото - там вы видите разве ручное управление?
    лягушку проверю (тупо поднять чем-то/опустить?)
    и чем вопрос про секунды странный? м. б. я поспешил сделать выводы, прождав аж 5 секунд, а надо больше? пока включится клапан, пока продует 2-3-4 метра шлангов, пока пузыри поднимутся.
    если не работает лягушка, то при ручном - все-равно должно забулькать? а если не забулькает? снимать шланги, смотреть форсунки?
    кстати, в мануале 4.1 ничего не сказано, что во вторичном отстойнике вообще булькать что-то должно.
    я же говорил, что этот мануал бессмысленный
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы мне решили загадки позагадывать? :faq::)] Уберите пленку с камПутера, тогда я может быть увижу, что у Вас там включено. :)]
    Да, поднять бошку лягухи и опустить. Если у Вас уровень в приемной минимальный, значит должна включиться обратка и происходить перекачка из аэротенка в приемную.
    Какая у Вас сейчас фаза, можете проконтролировать по аэрации или аэротенк или приемная.
    Еще раз, я не засекал, за сколько секунд проходит переключение. :aga: А знаете почему:faq:, потому, что считаю это несущественно. :no: Если Вам это интересно переключите станцию в ручной режим, пощелкайте фазами, засеките секундомером и потом нам расскажете. :victory:
    Что где должно забулькать? :faq: В ручном режиме Вы управляете переключением фаз, в автоматическом режиме переключения делает лягушка. :super:Блин, Вы закопали станцию самостоятельно, а до сих пор не хотите разобраться как она работает. :(
    В прямой фазе работает аэратор аэротенка, в обратке работает аэратор в приемной камере.
    Напишите свой мануал, будем потомкам его предлагать. :super::victory: Булькание во вторичном отстойнике никак не повлияет на уровень (ваш вариант) в приемной камере. :no: Вам нужно почитать хоть немного тему, многое проясниться, а что не поймете уже спросите. У меня нет желания все тут пересказывать в очередной раз. Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/250851/, она как букварь для начинающих. :super: Только писАть там ничего не нужно, все вопросы в текущей теме. :um:
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    сорри, не то фото в итоге вставил) но поверьте - там авто стоит.
    сниму как я видео. а то мне кажется, что у меня все три камеры одновременно бурлили, а вторичный отстойник нет.
    разве в приемной не постоянно какахи воздухом бьет?
    уж в мой, я б вставил изображение товара. Почему-то Юнилос этого не сделал - сиди, гадай, что у него, например, успокоительной камерой называется
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мне все равно. :aga:Если автомат, то за переключения фаз отвечает лягуха. :victory:
    Нет, не постоянно. :victory:
    Вот поэтому и говорю начните с изучения матчасти в 7 частях темы все уже раз 30 все обсуждалось. :victory:
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    в паспорте Астры, что вы сами дали выше - нет этих рисунков. Хотите я его вам обратно вышлю? :victory:
    А откуда вы взяли этот -я знаю. какой-то продавец выложи какой-то образец чего-то.Там слов "успокоительная камера" нет кстати.
    Я такую херню с манулам и в SAPом (программка для управления предприятиями) наблюдаю - все сИкретно, манулы нумерованы, все ответы - за деньги у доверенных консультантов, причем надо обычно нескольких ибо универсальных нет, все дико специализированные. Специально созданный хаос. Такая политика продаж. Мне не нравится. с АУ примерно так же получается.
    Надеюсь с помощью форума разберусь
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы хотите пообсуждать производителя или разобраться со станцией? :faq:
    Пока не видно Ваших стараний. :(
