1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Никто и не запрещает. :no: Я обычно просто ополаскиваю со шланга, когда рядом поливаю, ну и при заполнении разумеется. :super: 5 минут и товарный вид. :aga:
  2. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Добрый день! Кто сталкивался с такой ситуацией. Разгерметизировалась входящая труба в станцию. Из-за этого сочится грунтовая вода. Герметик видимо усох либо деформировался за 5 лет. Без раскопок можно как-то замазать шов вокруг трубы изнутри станции. Сейчас грунт мерзлый, не раскопать. Спасибо.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С начала понять, может и не ввод виноват, а где-то каналья пропускает? :faq: Нужно определиться. :super: Если ввод пропускает, то думаю качественно не сделаете. :um:Лучше подождать лета, откопаться, найти негерметичность и устранить. :um:
    Ничего смертельного сейчас нет, просто дренажник чаще будет откачивать. :um:
  4. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Не. Это точно ввод. Вокруг трубы видно водичка бежит. Сама труба рыжая, прочная. дренажник постоянно работает. Но пока держит на безопасном уровне воду. Паять потом также прийдется как и при запуске станции?
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    у меня рыжая канализационная из леруа лопнула в полметре примерно от входа (песок водонасытился и трубу сломало. труба оказывается 3мм толщиной всего, хоть и рыжая), хорошо я его не запустил (тогда септик был из колец), залез и увидел. а вам видимо надо смартфоном, включив вспышку, видео снимать - там прекрасно все будет видно. метра на три точно, а так есть даже камеры к смартфону подключаешь и суешь куда хочешь
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Гадать бесполезно, нужно смотреть по месту. :um:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Обязательно. Скорей всего трубу пучением вверх подняло, а пайка была некачественная снизу - неудобно же паять. Вот и оторвалась...
  8. docdizel
    docdizel
    docdizel
    А если не паять, а резиновую манжету поставить. Вот такую.
  9. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вы как в воду (ну назовем эту субстанцию так) глядели
    Черпнул из аэротенка в момент бурления. Отстоялось минут 30
    Запаха нет, фазы работают нормально (и лягушку болтал, и в ручном режиме (оказывается не горит лампочка кнопки "обрат", хотя все щелкается, фаза меняется). вторичный отсек не бурлит -вернее что-то там булкает ну очень незначительно, мне не видно астра 8 миди - там мелкая трубка уходит куда-то далеко под выступ полметровый наискосок - и второго крепления даже не видно. воздух туда подается (иголкой пошурлал везде ничего не менялось)
    электромагнитный клапан достаточно горячий (градусов 50), щелкает и меняет потоки.
    выходит откачивать аэротанк точно не надо (ила мало)
    а отстойник?
    ну и помыть все конечно
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вам же придется откапывать всю трубу до первого соединения (у меня 2 м) чтоб ее вытащить и вставить в резинку. к тому же резинка это резинка. от холода и жары, от подвижек она меняется.
    имхо, проще и надежней пропаять. полметра только прокопайте под трубу, чтоб рука с пистолетом влезла
    кстати, ведь и изнутри станции же можно! (наверное)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :aga::)]:)]
    У Вас образовался насыщенный бульон в станции, мало воды сливаете или температура была низкая зимой. Ила у вас нормально, должна работать. :super: Вода надиловая должна быть прозрачная. 18.07.18.JPG Сколько пользователей и сколько воды в сутки сливаете. :um:
    Как потеплеет найдите время и сделайте базовые настройки, уровень в приемной 90-120, длительность фаз 60/30+-. :super: СЕйчас можно часть воды поменять, даже пару раз. :um:Откачивать ил у Вас пока ненужно, помыть, тоже пожалуйста. :super: После зимы полезно фрезу сделать по дну приемной и аэротенка-пирамиды, где достанете. (аккуратно с аэраторами) :victory:
  13. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Кстати, ведь и изнутри станции же можно! (наверное)[/QUOTE]
    Я думаю если и можно то просто как дополнение а не основная пайка. Вода же с наружи давит. 2 пайки с двух сторон думаю надежнее будет?
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    привычка после септика осталась (каждые 2-3 недели 2500р за ассенизатора) быстро научили экономии воды
    температура, да, зимой в -20 мы там не были по неделе или две. и вентиляцию фанового стояка не уменьшали, и АУ утеплена в земле 50 ЭПСС по кругу на 1.1м вниз плюс отмостка из жпсс. Крышка не утеплена. но ее заметало снегом (чистил только вход)
    пользователей 2 больших и один мелкий застранец. есть еще один, но там в памперсы пока. но вот-вот ждем скоро выхода на проектную мощность.
    стараюсь больше сливать, но как писал выше привычка. плюс в квартирах счетчики - уже рефлекс выключить сразу.
    Это как? просто лить? я дня два назад так на часик включил воду и ушел, т. к уровень в приемный был ниже поплавка на см 10.(с этого я начал переписку несколько дней назад)
    з. ы
    у меня после АУ идет старые кольца септика: 2 герметичных емкостей по 3 куба + фильтрационный .(он не заработал, верней заработал как дренаж) только из него уже вода идет за огород. в фильтрационном прозрачная, видно дно и камешки.
    и можно же не фрезой размыть, а дренажником (могу взять воду из того же септика)? дренажник у меня кубов на 26м3 в час 11 метров напор (брал про запас на принудительный слив за огород, он у меня далеко-далеко)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нужно отвыкать. :)]Ил любит купаться, 3 пользователя=600 литров минимум в сутки. :super:Станция у Вас правильная, объем хороший, должна нормально работать:super:
    Значит к след зиме, греющий шнурок приготовьте:victory:.
    Да как угодно. Можно например отключить станцию, чтобы ил осел, в ИО и пирамиду на половину отсека закинуть дренажник, не до дна (ил не качаем:no:), и откачать до половины отсека именно только отстоявшуюся с верху воду. :super: Нужно разбавлять сток. Я например когда иду в душ просто открываю дополнительно кран в раковину. И караулить не нужно и водичка льется:victory:. Домашним задачу поставьте, что воду не экономим, еще останавливать придется потом:aga::)]
    Серьезно подготовились:super::hndshk:. Хороший объем, все караулы и пурга поймаются в отстойниках. :victory: В первом после АУшки проверяйте периодически и откачивайте со дна ил, если будет накапливаться. (увидите по всплывающим островкам) :super:
    Фреза-это труба из МП или ПП, сплющенная на конце, для лучшего напора. Фреза.JPG Дренажник конечно подойдет.
    По дну пройтись, поднять зимние залежи как потеплеет. :victory:
