1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    лучше крышку накрою (кроме воздуховода) не у вас ли была конструкция из трубочек на забор выведенная. и/или по весне воду сменю два раза. по моему так экономически эффективней (дешевле).
    cпасибо.
    а "фрезу" (керхерной - то не конечно достать, хотя у меня есть шняга для прочистки труб 20м от керхера) я уже видел вашу. по моему, все опасаются (я уж точно), продырявить ей мембрану по не опытности. поэтому да ну ее нафиг
    а если там залежи - то воздушное бурление в приемном отсеке не эффективно выходит?
    да, конечно. я уже в курсе, что мертвый ил пучит и он всплывает, воняя.
    и я не готовился - я хотел сделать септик по Ратникову (по науке то есть, но поленился делать пробы впитываемости грунта), и в глине моей он из мести мне за это :|: не заработал. Пришлось ставить АУ SAVE_20200824_100646.jpg , а кольца же не выкапывать. вот и сгодились. Все вода чище будет сбрасываться. зимой 1 месяц примерно фильтрационный, кстати, работал как фильтрационный - вода уходила сама, сбросов на почву не было. (в самый мороз это прям здорово)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дешевле-да,:super: эффективнее нет. :no: Все равно станция имеет свои теплопотери, а если Вас и по несколько дней не бывает, все равно остынет ниже критической температуры. ИМХО. :super:
    Вы же знаете где аэратор стоит, не нужно там шерудить, да и делов-то:victory:.
    Аэратор же не по всему дну захватывает, а если органики избыток в стоке, то она не полностью перерабатывается и ложится на дно. :super:
    Не хотите фрезу не делайте, вопросов нет. :aga:
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ок, и в какую камеру его кидать (наверное в приемное?), сколько метров, какой (они разные по мощности 1 м/п, да и вообще все разные. и интересно реально ли нагреет сотни и сотни литров (астра 8 миди литров 300 на залповый сброс - то есть камера там тоже литров 300)
    кстати не знаю. может вдоль стенки, а может поперек.
    что-то не сфоткал толком новый и пустой АУ (свой. чужие в инете могут быть чуть-чуть другие)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Совсем недавно кидал ссылки #2343.:aga: Читаемчитаемчитаем. :um:
    Реально или не реально:faq: гадать не нужно:no:, все уже сделано до Вас:super:, смотрим график и видим. :victory:
    https://www.forumhouse.ru/threads/521860/
    Смотрите как клюшки стоят, раз не посмотрели пока станция пустая была. :( С вероятностью 99% вдоль внешней стенки. :um:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Попробуйте для начала продырявить капельницу;) Материал аналогичный.
  6. docdizel
    docdizel
    docdizel
    Вот так в конце февраля поступали грунтовые воды в мою Астру 5. Сейчас течь тонкой струёй, переходящая в капельную. Банка на конец февраля из АЭ вот такая (после откачки ИО). Сейчас рециркулятор выведен в ПК. Ждём мая и начнём копать для инсталяции резиновой манжеты. Думаю, что грунтовые воды во время паводка как раз хорошо её обожмут вокруг фановой трубы, дополнительно загерметизировав.
    Традиционные ответы: ПМЖ - двое (раз в неделю 3-4), эксплуатация - круглый год.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @docdizel, Видео недоступно. :(
    Ила мало, но водичка надиловая пойдет, для февраля. :um:
    Если станция не в стадии запуска, почему так мало ила? :faq:Обслуживали? Что делали? :um:
  8. docdizel
    docdizel
    docdizel
    Уже доступно.
    Откачал ИО + аварийная откачка ПК. В январе ила было в АЭ 50%.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, с таким потоком только дренажник справится. :(
    Нужно было сначала банку черпануть, а уж потом ИО откачивать. :um: А теперь уже что, теперь нарабатывайте ил. :super: Как потеплеет проверьте (сделайте) базовые настройки, и с трубой нужно разбираться. :um:
  10. docdizel
    docdizel
    docdizel
    В начале февраля банка была такой. Поэтому и откачал ИО.
  11. docdizel
    docdizel
    docdizel
    Да, спасибо, план составлен, форум изучается, калибровочные свёрла куплены, манжета для герметизации приобретена, фреза в проекте изготовления, аварийная лампа и лягушка в наличии. :)
    Ждём понижения грунтовых вод. :pioner:
  12. docdizel
    docdizel
    docdizel
    Поэтому о перекинул рециркулятор в ПК.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    35% это нормально. :super:Выше 50 уже нужно думать, качать или не качать. :um:
    :super: Аварийку лучше сразу в дом завести. Посмотрите подключение станции, может повезло и 4-х жилка кинута? :um:
    :super:
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Доброго...
    Друзья подскажите пожалуйста. Случилась такая проблема, два месяца назад выкачал ил. Все как обычно, но вот сегодня заглянул а камера ила так и стоит на том месте как откачал. Т. е. ниже переливного отверстия на 30см. Подул в трубки компрессором 6атм, воздух проходит через все трубки маленького и большого диаметра. Кнопкой ручн. обратн. включал релюха щелкает.
    В чем может быть причина? Выручайте.
    Астра 4, пмж 5 чел.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Лягуха рабочая? Попробуйте ее чем-то подцепить и башкой вверх-вниз фазы попереключать.
