1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @id470730665, Самое верное решение
    Это её проблемы (Астры). Давно забил на плавающий ил, уровни, жиклеры. Главное не спалить клапан (денег стоит) и отсутствие запаха из фановой трубы, значит все ОК. Если мешат сбросу, что-то думать надо. У меня ил почти вываливается из станции при открытой крышки, вот это плавает, у тебя судя по фото никакого ила нет.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У кого что болит. Вы за клапан трясетесь, запах высоко на доме, его ветер снесет. А то что рядом с бабайкой вонь стоит и г...но в кувет качается так что ил из бабайки вываливается это для Вас ерунда. :aga:
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Тысячу извинений за свою невнимательность. Да провод действительно 3жильный.
    Всем откликнувшимся большое человеческое спасибо. Все работает как прежде. :super:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я и не сомневался (другой просто и работать не сможет), :aga: но Вы так уверенно говорили, что лучше было Вам самому убедиться:super::victory:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С такой аватаркой - и такие вопросы:aga:
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    А если штиль на неделю?
    Так не бывает
    Уже 6 лет ничего не болит, забил на Астру и поверьте стал чувствовать себя гораздо лучше
  7. Pekoron
    Pekoron
    Pekoron
    Добрый день!
    довольно таки сильно выперло стенки в приемной камере астры 5, опасаюсь что треснет, и треснет обязательно в самый неподходящий момент. можно ли откопать его со стороны приемной камеры и вставить туда листы металла с уголками? (чтоб нагрузка распределилась более равномерно, есть у меня два листа 3мм 500х1200) или только внутри вставлять и приваривать распорки из труб?
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А в чем проблема? Опустошите ПК (и ТОЛЬКО ее) и копайте
    Только насколько это снизит давление грунта?
    Сгниют в момент
  9. Pekoron
    Pekoron
    Pekoron
    Откопать то не проблема, сработает ли это. грунт у нас глина. а насчет сгниют не знаю конечно, но столбы же стоят лет по 10 и ничего.
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Я Вам про
  11. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Всем привет!
    Сегодня обнаружил что нет бурления в иловом отстойнике.
    Примерно неделю назад откачивал с него ил штатным насосом все было ок.
    Сейчас же нет бурления, не работает ручное переключение фаз, т. е. при принудительном включении обратки аэрация идёт только в аэротенк, если снять заглушку со шланга илового насоса тоже ничего не происходит.
    Фазы переключаются только лягушкой.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Фото правильное и качественное сделайте при минимуме уровня. :um:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Возможно включена обратная фаза? :faq:
    переключатель режимов проверьте. :um: Фазы меняются только в ручном режиме. :victory:
    В обратке не должна работать аэрация аэротенка.
    PS: мне кажется Вы запутались в переключателях.?:faq::um:
    Почитайте, https://www.forumhouse.ru/threads/444646/page-113 попробуйте проверить ручной режим, затем автомат. ;)
    PS2: Не получится:( пишите, разберемся:super:
  14. oskorson
    oskorson
    oskorson
    В том то и дело что не запутался) точно включал клавишу обратки + питание.
    На всякий случай перепроверил себя даже, включил прямая + питание, одна и та же картина, думал что переключение фаз полетело, опустил лягушку, заработала обратка (бурление в пирамиде и приемной).
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хорошо! Вы прочитали ссыль, что я кидал? :faq: Питание (левую) трогать не нужно, включите и забудьте про нее, пока в коробку не полезете. :victory:
    Как я понял при ручном управлении все работает? Так?
    У нас ТРИ переключателя. Первый (левый) рубит все. :( Второй (средний), переключает ручной- автоматический режим. :victory: Третий (правый) меняет фазы (только в ручном режиме) :super:, в автоматическом фиолетово, что там стоит. :victory:
