1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Главная проблема что нет бурления в иловом отстойнике:( и при включении комбинации 1 и 3 клавиш не качает ил насос штатный из отстойника (хотя неделю назад все было ок)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Еще раз! :ogo:
    Включите 1 клавишу и забудьте про нее. :victory:
    Режимы меняются второй клавишей:super: Ручной-Автоматический.:victory:
    Третьей клавишей меняются фазы, только в ручном режиме. В автоматическом переключением фаз заведует лягуха. :super:
    ЗЫ; ИО булькает только в прямой фазе. :flag:
  3. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Да я понимаю все это) Сейчас включена только первая клавиша. Идёт прямая ваза аэрация только в аэротенке, больше ничего нигде не булькает, хотя должен ещё ИО. Нет там ничего. Переключал я просто чтобы проверить и выявил дополнительную проблему, обратка принудительно не включается, только с лягушки.(Я знаю как принудительно ее включать для откачки ила, и знаю как все должно работать, сейчас оно почему-то не работает так как должно).
    Но главное мне сейчас понять почему могла пропасть аэрация в ИО
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сдернуть шланг с бульбулятора в ИО и проверить идет ли воздух. Далее вытащить сам бульбулятор и продуть его струей воды из водопроводного шланга. Если не поможет, то тряпкой с шомполом прочистить.
    Клапан живой?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Про давление компа спрашивать рано, как я понимаю. :(Тогда соглашусь с @Oleg_VK, проверить подачу воздуха в мамут ИО.
    В Вашем случае это не главное, главное разобраться почему не переключается в ручном режиме. Перечитайте весь текст, :super:уверен разберетесь, :super: чудес не бывает. :no:
  6. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Шланг бульбулятора это тот который рядом с тонким находиться?
    Или это сам тонкий который от жиклёра идёт?
    Как понять жив ли клапан?)
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По тонокому шлангу поступает воздух с компрессора, а толстый хобот с заглушкой штатно используется для откачки ила. Сначала проверить надо поступает ли воздух по тонкому шлангу, для этого его надо аккуратно снять (желательно предварительно полить горячей водой) и проверить, поступает ли по нему воздух.
    Вы написали, что фазы переключаются только лягухой. Как пробовали? Подцепляли чем-то лягуху и башкой вверх-вниз переключали фазы? Фазы должны переключаться также вручную кнопками на блоке управления. Если при переключении кнопок или поднятием опусканием башки лягухи клапан щелкает и фазы переключаются - значит клапан живой.
    Если кнопками фазы не переключаются (а только лягухой) - то надо проверять блок управления. Но ИМХО это маловероятно. Проверьте еще раз переключение фаз лягухой.
  8. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Ок, подробную тонкий шланг на подачу воздуха.
    Да лягуху топил и поднимал, фазы переключались щелчком 100%.
  9. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Проверил, воздух идёт, проробовал промыть бульбулятор не помогает, как туда залезть чтобы прочистить? металлическая часть как-то снимается, на которую одевается шланг?
    Сейчас ещё раз проверил переключение фаз ручное, все работает, походу что-то где-то заело. Теперь проблема только в аэрации
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С обратной стороны лифта.
  11. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Обратная сторона этой трубки запаяна, а если пускать воду в толстую она либо выходит обратно, либо если снять заглушку со шланга выходит через шланг
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно дунуть в воздушную трубку автомобильным компрессором, у меня вылетала грязюка. Было дело, тоже не бурбулила.
  13. oskorson
    oskorson
    oskorson
    В сам тонкий шланг?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну да, куда воздух подается. Дать давление 1-2 атм, - вся дрянь повылетает.
    Я это делаю через переходник для накачивания мячей, матрасов и т. П.
  15. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Спасибо, попробую:)
