1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пока нормально. Ил полностью еще не перераспределился.
  2. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Думаю откачивать точно не нужно.
    Подождать до завтра и проверить ещё раз. Пропорции должны измениться.
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Продолжение истории. С утра промыл насосы циркулятор и рециркулятор. Проверил все воздушные трубки. Правда не знаю, правильно или нет. Штуцера, которые вставляются в трубки они сквозные. Диаметр примерно 2 или 2,5 мм. А которые у приборного отсека вставляются в шланги, там сквозного прохода нет. Это и есть жиклёры. Как они правильно чистятся/ проверяются так я и не понял. Короче, результат нулевой(. Насосы не качают. Фазы не переключаются. Что же делать, подскажите.
    P. S. Камеры буду откачивать после обеда. Решил вызвать машину асаниз.
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Да ещё, не понял как работает рециркулятор. Там две трубки, как они соединены друг с другом?
  5. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Работает как и другие мамуты.
    К толстой трубке жидкости подведена воздушная трубка, соединены небольшим отверстием чуть выше нижнего среза жидкостной трубки.
    На вашем фото отверстие где-то под спайкой думаю, должно быть видно с торца трубки.
    Как-то так.
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
  7. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Аэрация шикарная.
    А остальном как-то не очень :(
    Upd.
    В пирамиде очень слабо булькает и в ИО не работает КПА в прямой фазе.
    Предположу что жиклеры подзабиты.
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Жиклеры выкручиваются аккуратно из распределителя ключом на 9 и прочищаются ОЧЕНЬ аккуратно ежели пластиковые. В идеале сверлом необходимого диаметра.
    Должно быть сквозное отверстие, иначе воздух не пройдет, это очевидно.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, Выворачиваете жиклер ключиким на 9 и калиброванным сверлышком чистите отверстие. IMG_7841.JPG В пластике есть отверстие. Поищите маркировку на жиклерах, должна быть. Вот таким сверлом и чистить.
    Все мамуты работают одинаково. Воздух подается внизу в водяную трубку и выталкивает воду вверх. Мамуты в низу имеют отверстие соединяющее воздушную и водяную трубки. Вот на примере главнюка. IMG_54931.JPG Его нужно проверить (поковырять) загнутой проволочкой. BAF9F304-221E-4AA4-8393-A27247559B6D.jpeg
    ОТкачивайте полностью приемную и ИО. Аэротенк, не нужно, а то в зиму сложно запускаться будет.
    Станция зависла в обратке. Рециркулятор не качает. Нужно разбираться с жиклером и мамутом. Утечек нет? Попробуйте, переткните воздушный шланг рециркулятора на жиклер жироловки, он вроде живой немного. :um:
    ЗЫ: Пока не спалили клапан, переключите станцию в ручной режим и в прямую фазу (аэрация аэротенка). Дайте отдохнуть клапану, пока ковыряетесь.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Потому, что воды в приемной минимум:aga::aga:
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    1) Почему про циркулятор не пишите? Он ведь тоже не качает.
    2) зачем переткнуть шланги? Проверить жиклёр рециркулятор? Где? Сверху на распределителе?
    3) Если клапан накрылся, то все насосы не будут качать?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1. Да, не работает, он пока не важен. Нужно решать проблему по приоритету. У Вас основное не работает. :( Главное сейчас рециркулятор оживить. :um:
    2. Да. Проверить, сверху на распределителе обратной фазы переткнуть. (жироловка вроде хоть плюется чуть чуть.) Если рециркулятор и на рабочем жиклере работать не будет, значит виноват сам мамут. (Доставать по новой и чистить тщательно и отверстие между трубками в том числе.) Если будет качать, значит виноват жиклер. :um:
  13. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    В большей степени имел ввиду аэротенк :)
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Чтобы не ждать обратной фазы, можно вручную ее включить? Нажать ручн. и обрат. ?
    На жиклёре стоит маркировка цифра 6.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно! У Вас в автомате обратка и молотила. В ручную можно переключать конечно. Маркировка скорее всего 9 на рециркуляторе (0,9мм). Посмотрите соседние жиклеры. Там на жироловку1,5 мм должна быть маркировка и 0,8 мм отпугиватель пирамиды.(он у Вас тоже не работает толком кстати.)
