1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да отсоедините Вы тонкий шланг от жиклера и посмотрите дует воздух через жиклер. Если дует то весь насос вытаскиваете и снизу где запаянная трубка внутри толстой трубы на расстоянии от края около 4 см увидите отверстие соединяющее две трубы вот через него и проходит воздух (устройство на всех насосах Астры одинаковое), Берете согнутую толстую проволоку и чистите это отверстие. Если не боитесь ртом продуть на чистом шланге то ртом продуваете (легко продувается) а дует или нет так по воде с вставленным в воду (тот же илоотстойник) увидите. Работы на 5 минут. На блоке управления при автоматической работе обе клавиши под словом ФАЗА должны быть нажаты на "О"
    В отстойнике вода бурлит только при прямой фазе а при обратной в отстойник идет поступление из аэротенка по рециркулятору.
  2. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Спасибо, способ помог, компрессор пробил грязевую пробку)
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super::hndshk:
  4. Pekoron
    Pekoron
    Pekoron
    Не получается сделать при мин уровне, так как походу лопнул... Есть маленький родничек в самом выпуклом месте, волны оттуда расходятся небольшие.
    Знает кто провереные конторы кто сможет починить?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, что-то серьезно выперло стенку. :um: Нужно перезакапывать и ремонтировать!(
    Форумчанин ремонтировал корпус, попробую найти. :(
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    ИМХО - морозное пучение из-за неправильного монтажа. Песком не обсыпали поди - вот и вспучило глину зимой.
  7. Pekoron
    Pekoron
    Pekoron
    Обсыпали песком, но видимо хреново
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вероятнее всего. :(
    А сколько станция стоит? Гарантия от дилера закончилась?
    Вот этот форумчанин @pensioner-2011 из Москвы ремонтировал корпус. Там правда дерево упало на станцию, но говорил, что хорошо сделали. Попробуйте в личку ему написать.
  9. Pekoron
    Pekoron
    Pekoron
    5 лет уже стоит
    Спасибо, сейчас ему напишу.
  10. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Остаётся только откапывать и ремонтировать, за одно можно утеплить.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А выпирало постепенно или за эту зиму так. :um:
    Попробуйте @ВодоУслуги, написать, надежный дилер, не знаю только занимаются они такими работами. :faq:
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет, ребята, контактов не осталось :(
    От производителя "Астр" бригада была. И, несмотря на это, самый низкий ценник объявили по фотографиям. За эти деньги и спаяли. До сих пор работает.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Жалко, такие контакты лучше хранить, всяко бывает. :close: Стучу по голове! :super::hndshk:
    @Pekoron, Или попробуйте к производителю обратиться, может они кого порекомендуют. :um:
  14. Pekoron
    Pekoron
    Pekoron
    Почти сразу выперло, но буквально на пару сантимов, в этом году прям сразу резко так.
    два года назад приезжали ребята по гарантии, мне тогда показалось что стенку между приемной и аэротенком порвало, она дугой была на дне. Они приехали и сказали что все ок, но нырнули внутрь и что то там пропаяли, посмотрели на выпирание и сказали что он уже принял форму и делать ничего не надо.
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Всем доброго...
    Ребят подскажите. Лягуху на переключение фаз заменил, все работает, воздух подает. Но после последней откачки в камере для ила не прибавилось. Прошла неделя должен уже бы наполниться жидкостью. :faq:
    До замены лягухи продувал компрессором (6атм) и большую и малую трубку, которая должна в иловую камеру жидкость перегонять.
