1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    а рециркулятор-то работает? жижу из аэротенка в обратке качает?
    P. S. а разве после откачки не нужно заполнить отсек водой?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вам нужно разобраться с работой станции, что, где, когда булькает и качает. :um:
    PS: "Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в уравнительный резервуар (приемная камера), который служит для усреднения стоков по качественному составу и позволяет принять залповый сброс, не нарушая режима работы станции, кроме того, содержащийся в уравнительном резервуаре активный ил (сообщество микроорганизмов) взаимодействует с органическими загрязнениями и начинается первичная биологическая очистка сточных вод. В уравнительном резервуаре происходит задержка и накопление мусора, взвешенных веществ и им подобных загрязнений.
    Из уравнительного резервуара аэрированные сточные воды, проходя фильтр механической очистки, с помощью эрлифта (мамут-насоса) поступают в аэротенк, в котором происходит интенсивная биологическая очистка с помощью активного ила. Аэротенк работает в двух режимах: нитрификации (сточная вода интенсивно перемешивается и насыщается кислородом воздуха) и денитрификации (прекращается подача воздуха и перемешивание), что позволяет провести глубокую биологическую очистку, снижая концентрацию нитратов и нитритов.
    После аэротенка смесь очищенной воды и активного ила поступает во вторичный отстойник через успокоитель с помощью насоса-циркуляра. Во вторичном отстойнике происходит разделение воды и ила, активный ил осаждается на дно и через отверстие в нижней части возвращается в аэротенк, а очищенная вода поступает в выходную магистраль станции. Для удаления возможной жировой пленки, плавающей на поверхности вторичного отстойника, обратно в аэротенк на дальнейшую переработку предусмотрен жироуловитель.
    Если сточные воды в станцию не поступают, станция продолжает работу в автономном режиме постоянной циркуляции воды. В уравнительном резервуаре установлен датчик уровня воды. В тот момент, когда эрлифт выкачивает воду в аэротенк до нижнего уровня, датчик подает сигнал в блок управления и на электромагнитный клапан. Клапан срабатывает и направляет поток воздуха в контур обратной фазы.
    При подаче воздуха в другой фазе аэрация в аэротенке отключается, прекращается перемешивание, и весь активный ил оседает на дно — начинается процесс денитрификации. На определенном расстоянии от дна эрлифт рециркуляции начинает откачивать со дна излишки ила из аэротенка в стабилизатор активного ила.
    При попадании смеси активного ила с водой в стабилизатор более тяжёлая часть ила осаждается в стабилизаторе, а лёгкая часть ила вместе с водой возвращается в уравнительный резервуар. Уровень воды в уравнительном резервуаре начинает повышаться до уровня срабатывания датчика и перевода станции в прямую фазу.
    После этого клапан переключает поток воздуха на распределитель прямой фазы. В аэротенке начинается аэрация (процесс нитрификации), а рециркуляционный эрлифт прекращает откачку активного ила.
    В режиме переключений станция будет работать до момента поступлений сточных вод.
    Работа очистной станции автоматизирована и не требует ежедневного обслуживания."
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Рециркулятор жижу в иловую камеру не качает в обратке.
    За 3 года что откачивал ни разу не заполнял. Разве нужно было?
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    вот и ответ
    засор рециркулятора или воздух не идет, например
    дуньте водой в хобот рециркулятора и жиклер его воздушный гляньте
    вроде да, но это потом, вы рециркулятор лечите
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Трубку с жиклера снимал, воздух идет. Трубку подачи воздуха и трубку подачи жижи продувал компрессором в 6атм.
    Опять чоли забилась:faq:
    Завтра еще попробую продуть. Иначе весь рециркулятор надо снимать на ривизию получается. :(
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Неушто сами усё напечатали? :ogo:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да нееее, :|: из "склеротички" скопировал, но честно прочитано и осмыслено было, в свое время. :super::pioner:
  8. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день!
    А почему в ИО? А не в Приемную?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В ИО уровень постоянный практически, удобнее.
    Поскольку идет циркуляция по кругу, то без разницы в каком отсеке греющий кабель.
  10. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Понятно.
    У меня 8-ка, поэтому стенка приемной больше чем в ИО. И вроде туда напрашивается.
    И если вешать в приемную получается надо вешать со дна до нижнего уровня включения поплавка.
    Планирую закрепить углы кабеля клеющим пистолетом.
    Нет ли противопоказаний?
    И еще в догонку: Зима не прошла даром.
    Когда по весне открывал обнаружил что вода замерзла примерно на глубину 20-30см.
    (но у меня были опущены бутылки с песком в камеры) И оторвало верхнее крепление Аэратора в Аэротаэнке. Его тоже планирую заклеить пистолетом. Соответственно аналогичный вопрос: нет ли противопоказаний?
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Лучше тогда в аэротенк вешать - основные процессы там происходят и ил в АЭ наиболее чувствителен к температуре, ИМХО. Да и удобнее обслуживать - в приемную нырять надо глубоко.
    Думаю, что нет противопоказаний, но будет ли держать? Не лучше ли прикрутить саморезом?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дело вкуса. Средний уровень приемной примерно вдвое ниже уровня ИО. При залпе или засорении главнюка может притопить место соединения греющего кабеля с питающим проводом., - надо тщательно герметизировать.
    Имхо, клеющий пистолет сколь нибудь нагрузку не держит, - аэратор лучше на нержавеющие шурупы, для кабеля может и сойдет.
  13. SergTkaB
    SergTkaB
    SergTkaB
    Томск
    Захожу регулярно почитать про супер-станцию (со слов гири и ещё кое кого), поржать и посочувствовать пользователям данной АУ. Ну это же жесть. Одно отпало, другое отпало, то дырки не правильного диаметра, то все в г-не, и не работает. И так на каждой странице, все эти годы. И как тут кое кто писал, станцию делают «специалисты»! Просто в голос ржу. Специалисты-то видимо либо слепые все, либо руки растут не из плеч. Так как за 20 лет никак не исправить свои производственные ошибки, надо быть либо лохами, либо работать для лоха. Эх, жалко вас, пользователи юнилоса. Крепитесь.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не напрашивается.
    Не планируете.
    Не тоже.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Читайте с первой части. Счас тут скушно.
