1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Доброго времени суток!)
    Возник вопрос, сколько ила должно быть в пирамиде, и надо ли его выкачивать?
    Сегодня обратил внимание при проверке установки, что ил практически на уровне жироловки в прямой фазе.
    Собственно сейчас проверил, уже жировки не видно
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Банки из аэротенка и ИО, 30 минут отстоять и ф студию:super::um:
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Добавлю. Может человек не знает. Из бурлящего АЭ. Во время прямой фазы.
  4. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Вот собственно, под рукой была только бутылка 0.5
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это откуда бутылка? :faq:
    Если это из ИО, то откачивать ИО полностью и заполнить чистой водой. :super:
    Если это из АТ, то откачивать ИО полностью, заполнить чистой водой. Затем откачать аэротенк со дна на 1/3 и тоже заполнить водой. :super:
    Уровень ила должен прийти в норму. :um: Через сутки после откачки банку лучше повторить. :um:
  6. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Там где больше ила это отстойник
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда так
  8. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Спасибо, попробуем :)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все получится:super:.
    У Вас прогресс на лицо. IMG_20201106_193334.jpg IMG_20210429_201305.jpg :victory: Сколько сейчас воды сливаете?
  10. dc47
    dc47
    dc47
    Прошлые выходные потратил пол дня на откачку и промывку приёмной и вторичной камер, Отстойник не трогал вообще, и так много ила уплыло. Откачка помогла увидеть устройство дна камер, а также то, что во вторичном аэратор внизу не был вставлен в фиксирующий кармашек и из-за этого пузыри попадали в пирамиду. Впервые полностью вынул и промыл аэраторы, мембрану не менял, по-моему и старая ещё нормальная, не порвана нигде, после промывания бурлит хорошо, но за информацию уважаемому Girya61 большое человеческое спасибо.
    В приёмном отсеке на удивление песка было не очень много, но обнаружились остатки пары женских прокладок (ох уж эти гости), которые с..ки (прокладки, не гости) синтетические и плоские, осели на дно и если бы я полностью приёмную камеру не откачал, то так бы и болтались там, т. к. насосом их было не подцепить, вылавливал крючком. Вывод - при наличие гостей периодически полезно полностью откачивать и промывать приёмную камеру.
    Главный маммут был сильно заилен, что странно, т. к. по осени я его промывал. Особенно странно, то, что раньше заиливалась только наружная сотая труба с отверстиями (вроде правильно называть измельчителем, но не уверен), в этот же раз было много ила внутри трубки самого маммута, пришлось его прошерстить с обеих сторон при помощи проволоки, простой промывкой, как раньше уже не пробивалось. Возможно причина была в том, что кусок верхнего армированного шланчика "просел" и стал сильно овальным, пришлось его заменить на кусок армированного трёхчетвертного шланга для всасывания (который витой и зелёный), идею также подсмотрел на форуме. Правда из-за того, что он более жёсткий, пришлось заправить его не в штатное колечко, а через дополнительное колечко из стяжки. Сейчас всё работает, но всё никак не могу застукать обратную фазу. В связи с этим интересуют 2 вопроса:
    1. Какая производительность д. б. в главного маммута?
    2. Может быть так, что обратная фаза совсем не включается? Т. е. главный маммут откачивает, но из отстойника ила через верхнее переливное отверстие вода поступает обратно и ниже никак не откачать. В этом случае надо поплавок приподнять?
    Хотел поблагодарить уважаемого Girya61 за помощь, нам неопытным, в АСТРОосвоении и г..ноудалении.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1. Примерно 60-200 л/ч. При уровнях 90-120см.:um:
    2. Может. :aga: Если главнюк плохо качает или уровень в приемной неправильно выставлен (главнюк просто не может поднять воду).:um:
    Во время прямой фазы, ничего из ИО обратно в приемную не поступает. :no: Рециркулятор работает только в обратке. :super:
    Вам нужно сделать (проверить) базовые настройки. :super:Уровень в приемной 90-120см. Затем уже настраивать длительность фаз (60/30), чтобы при отсутствии стоков, станция нормально работала и самостоятельно переключала фазы. :victory: https://www.forumhouse.ru/threads/521860/
  12. dc47
    dc47
    dc47
    Тогда обратка у моей бабайки по-любому когда-то включается, иначе приёмная до дна бы откачивалась без поступления из вне. Я как не приеду после нескольких дней отсутствия сперва открываю и смотрю в септик - он всё время на прямой фазе. Уровень точно не мерил, но в среднем где-то метр в приёмной камере всё время и есть. В инструкции про настройку сказано, что обратная фаза должна включаться хотя бы 1 раз в сутки. Если настраивать 60/30, то не слишком часто будет клапан переключаться? В обратной фазе он ещё и под напругой будет. Не придёт ему в таком режиме работы кирдык быстро клапану, да и лягушке тоже?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет. :no: Главнюк (мамут) имеет определенные характеристики и когда перепад уровней превышает его возможности жидкость он не качает, а просто хрюкает:aga: воздухом. :( А при поступлении воды в приемную камеру опять начинает качать. Очень похоже, что у Вас станция работает в проточном режиме. :um: А приемная камера в септическом режиме. :( Я Вам об этом и говорил раньше. Это неправильный режим. :no: Нужно сделать (проверить) настройки. :um:
    Это нормальная работа станции, при отсутствии стоков. :victory: Вам же нужно чтобы станция работала и чистила сток? :faq: Чередование фаз необходимо для нормальной работы, росту ила и прохождению процессов очистки. :victory:Да и выноса ила тогда быть не должно. У Вас ил сейчас уплывает в фильтрующее сооружение. :(
  14. VictoryOne
    VictoryOne
    VictoryOne
    Питер
    Господа, Астра 4. Регулярно в 3ем отсеке (вторичный отстойник - далее ВО) образуется "пирог шарлотка" - корка сантиметров 5 и более коричнего цвета (видимо ил) из-за чего жидкость перестает поступать в отсек дренажного насоса. Грешил на то, что дренажник Керхер срабатывал слишком поздно, когда уровень в отсеке дренажника постоянно сравнивался с уровнем ВО и жидкость застаивалась. Насос настроил - срабатывает за 4-5см до уровня в ВО. По инструкции откачивал ил из илового стабилизатора дважды уже до почти прозрачной воды. Сам юнилос, кстати, почти не пахнет, бурлит и "совсем как живой". Когда-то был перелив и появилось подозрение, что теперь активного ила много в приемной камере и аэротэнке. Что посоветуете проверить? Благодарю!
  15. dc47
    dc47
    dc47
    После того, как поправил аэратор во второй камере, уже ил не уходит.
    Уровни на выходных проверю.
    Что делать если главнюк слабо качает? Прочистить/увеличить сечение сопла подачи воздуха на него? Сколько там, кстати д. б. для Астры-5, может было изначально что-нибудь перепутано в трубках?
