1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Не сочтите за наглость, не будете так любезны, подсказать хотя бы в какой из частей форумов Астры искать эти фото.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да не за что! :hello:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Давайте начнем с начала. :super: Уровни, фазы, времена. :victory:
  4. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Да, все с вашей помощью, за что огромное спасибо :)
    Количество сливаемой не изменилось, думаю литров 300+ в среднем, но это очень приблизительно.
    Просто тогда с фазами все отрегулировал и по совету кого-то из форумчан бросил на зиму в аэротенк нагреватель, но уже давно его вытащил:)
    Кстати не посоветуете дренажный насос чтобы обслуживать этот ЛОС, для чистой воды пойдет или лучше брать фекальный?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я Вам уже отвечал на этот вопрос, :aga: # 2343. Читайте мои ответы вам:super:, а по ссылкам, там и фото есть. :victory: Вы спрашивайте, что Вам не понятно, а не просто по новому кругу.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мало. Умножайте на 2.
  7. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Ну может оно так и есть, надо бы по счётчику замерить ради интереса :)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Странно, что даже при таком кол-ве ила у Вас передоза нет:faq:. У меня бы уже давно организовался, при таком кол-ве воды. :faq:
    Маловероятно, но проверить не помешает. :super: Мелкими сверлышками калибруете жиклеры, записываете, озвучиваете. :um:
    Не нужен фекальный, обычный китайский дренажник, у меня уже четвертый год работает. :super:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Давайте начнем с банки. :victory: В прямой фазе (бурлит аэротенк), из аэротенка и илоотстойника черпаните банки, отстоять 30 минут и сюда фото. :um:
  10. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Спасибо) Что такое передоз и как он проявляется?)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Когда много органики и мало воды поступает в станцию. :um: И вода на сливе, типа первых Ваших банок. :aga:
  12. dc47
    dc47
    dc47
    Вот похоже была причина проблемы! У меня главнюк давал ок. 20 л/час! Вынул распределитель воздуха, на глаз видно, что там то-ли не досверлено в жиклёре, то-ли специально закернено. Маленьких свёрел к сожалению сейчас нет, поэтому поменял трубки местами между наружным обдувом главнюка (там нормальное отверстие) и главнюком, сразу побежало по веселее, померил - теперь ок. 120 л/час.
    На всякий случай померил производительность мамута обратки (который в отстойник перекаивает), там ок. 250-300 л/час. Уровни были почти правильные, немного исправил, сейчас обратка включается на 88 см., прямая перекачка - на 115-116 см. (было сантиметра на 3 ниже). Точнее я уже наверное не настрою. За 3 часа периодических наблюдений прошёл полный прямой и обратный циклы, т. е. соотношение учитывая производительность д. б. 120/60. Думаю, что это уже хорошо, пока оставлю так, но буду наблюдать.
    Спасибо Girya61, кажется теперь я понимаю, как тут всё должно работать.
    И ведь запускал какой-то "специалист", не ужели не мог заметить недостаточную производительность главнюка. Везде надо во всё самому вникать и настраивать.
    ПС: Ну вишенкой на торте заменил вконец заржавевшие гайки на осях крышки на нержавеющие. Сами болты стоят из нержавейки, а шайбы и гайки из обычной чернины (ну, или были когда-то оцинкованные). Шайб в наличии не было, заменю осенью при обслуживании.
    ППС: Может у кого-нибудь есть ссылка на правильные диаметры жиклёров для Астры-5?
    ВСЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ !
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извините за грубость но ни хрена Вы не понимаете что @Girya61, уже устал говорить.
    Поменяли ведь шланги, изменили время работы прямой и обратной фаз, увеличили время обратки за счет увеличения напора главного насоса. А ведь боитесь вижу что накрыться может клапан и хотите так и оставить
    Кстати на напор воды в главнюке могут влиять еще и другие факторы для примера покажу некоторые IMG_0080.JPG IMG_0242.JPG а не только диаметр жиклеров.
    Ну не поверю я что в Питере нет возможности купить сверла от 0,8 до 1,5 мм, Себе в свое время брал в 220 вольт по 12руб за штук. Ну а если не нашли сверла то если увидели такое
    Просто отвернуть жиклер тонкой проволочкой можно легко прочистить отверстие.
    Так что продолжайте настраивать бабайку.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Внутри жиклера пластиковые вставки, не расковыряйте их. :no: Выворачиваете весь жиклер ключиком на 9 и шаблонируете. :victory:
    Поднимите всю трубку лягухи на 2 сантиметра вверх и закрепите. :super: Хвост лягухи удлинить на 1 см. :super:Замеряйте, что получилось. :um: Потом уже времена фаз.
    Только не перетягивайте гайки, а то крышка может пойти горбом. :um:
    Раз 20 уже в темах выкладывал :)]:)]:)], последний раз меньше месяца назад. :((#2531:flag:), ловите 21 раз. :)]:)]:)]
    Когда уже тему читать будем? :close::(
    С праздником! :victory:
  15. dc47
    dc47
    dc47
    Ну да, на турбораспределителе 2 жиклёра были помечены 8, имелось в виду наверное 0.8, жиклёр главного был помечен 1, что по-видиому обозначало 1.0, но по факту там давало воздуха меньше чем в 0.8. Сверло 1.0 конечно найду, просто сейчас праздники, а в своём хламе мне что-то тонкие свёрла давно не попадались, наверное переломал уже давно. Ну теперь всё встало на свои места. Буду рассверливать жиклёр главнюка до требуемых 1.0 мм.
