1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Viddle, Я вообще рассматривал из Японии (тоже страна септиков и вакуумных машин) станцию Hitachi объемом 2,5 м3, цена адекватная в пределах 2000$, из-за падения авто и шинного бизнеса судов с палубным грузом мало, с доставкой проблемы, только контейнерные перевозки - дорого. Отказался из-за конечной цены.
  2. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Откачал ИО, вот результаты через сутки.
    Кстати как я и говорил слив воды назвал заниженный в среднем за последние 5 дней 850 литров.
    Банка ИО справа.
  3. ihteandr
    ihteandr
    ihteandr
    Добрый день. Посоветуйте с чего начать. Установлена астра 8 в 2017 году, проживают постоянно 4 человека, по совету установщика практически не подходил к ней, только чистил главный фильтр и трубки, откачку не делал. Недавно заилился ФК и решил осмотреть станцию, внутри всё грустно оказалось (видео во вложении, фото с аэротенга тоже). Замерил ил из аэротенга - по фото вроде немного.
    Сильно не ругайтесь, сейчас уже понимаю, что надо было хотя бы раз в полгода ил откачивать. Теперь хочу понять с чего начинать, раз уж так запущено всё. Ещё есть проблема - при прямой фазе нагревается комп, возможно очистка всего поможет. (При обратке не греется).
    https://youtube.com/shorts/VNpldgW8HZs?feature=share
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не совсем правильная развесовка ила:um:, подождем пару дней, еще раз черпаните, если не затруднит. :um:
    Ну вот. :super: Для троих, шикарный расход. :victory::hndshk: Разве нельзя было сразу замерять. :faq: А-то путаете нас. :aga: Мы и сами запутаемся! :)]:)]:)]
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Похоже станция ваша получила передоз и ил уплыл в ФК. :um:
    С покупки мембраны аэратора Полиатр IMG_7200.JPG и замены :super:
    Жир из пирамиды выловить ситом и на компост. :super:
    Прочистить отверстие выхода воздуха успокоителя рециркулятора в ИО. :super:
    Сколько воды сливаете в сутки? :faq:
    Это из-за мембраны аэратора, долго не тяните с заменой, а то еще и на замену компа попадете. :( Комп кстати 60 или 80?
    ЗЫ: блин, у Вас еще и аэраторы без клюшек, это плохо, без ныряния никак:(, будут проблемы с заменой. :( На замену аэраторов лучше сервисников тогда вызвать, сами можете не справиться. :um::(
    ЗЫ2: дальше сделать (проверить) базовые настройки лягухи-фаз-времен. https://www.forumhouse.ru/threads/521860/
  6. ihteandr
    ihteandr
    ihteandr
    Спасибо за оперативный ответ!
    Сливаем примерно 400-500 л/сут, комп на 80. По замене - изучу вопрос и попробую всё таки самостоятельно, заодно и чистку полную входной камеры сделаю, если не выйдет, то конечно к сервисникам.
    Сейчас ИО не надо откачивать? Вопрос именно в том, что ни разу не было откачки.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мало воды сливаете, 800 литров минимум. :super:
    Закажите пока мембрану, можно прямо на их сайте. :victory: У Вас похоже аэраторы закреплены на дне отсеков и для их извлечения нужно спускаться в низ. :(Поищите по темам, где-то было описание, но не помню где.
    По приемной: дренажник на палку и в приемную, по дну шевелить, собрать весь донный мусор. литров 100-150 откачать, этого пока достаточно. :super:Смотрите чтобы не порвать аэратор в приемной, на дленажнике должно быть все гладко. :super:Можете для безопасности его скотчем обмотать. :victory: В след раз перед зимой ежегодно повторять. :victory:
    По ИО: вижу всплывший ил, это не смертельно, сколько там ила ХЗ? :faq:Черпаните банку и от туда, в прямой фазе, 30 минут отстоять и сюда. :um:
    Из аэротенка правильно отбирали пробу, во время бурления? :um:
    Поищите (купите) манометр от тонометра, на иголку его после компа Манометр.JPG и замерять давление по фазам, в дальнейшем будет понятно когда мембрану под замену. Сейчас у вас высокое давление в прямой поэтому комп и греется, в жару может и отрубаться будет. :um:
  8. ihteandr
    ihteandr
    ihteandr
    Из аэротенка во время бурления, да.
    Во вложении фото из ИО - беда(. Полностью откачивать под "0"?
    P. S.: мембрана только по 50 метров продаётся!
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У Вас ила мало в аэротенке сейчас, я бы не стал ИО откачивать полностью на волю. :um:
    1. Сделал бы так: пропылесосил дно приемной (100- 150 литров), затем дренажник в ИО примерно на метр от дна и перекачать ил литров 150, что выше дренажника, в приемную. :um:. Затем остаток ИО со дна на волю. :super:Заполнить чистой водой. :victory:
    2. Если не хотите заморачиваться с приемной, тогда да, ИО на волю, а ил из приемной постепенно сам перекочует в аэротенк. :victory:Главное воды прибавить, а то снова ил уплывет в ФК. :aga:
    Нет конечно:aga:, Мембрана.png по метру:super:. Но Вам возможно метра не хватит, :faq: берите 2 метра. Хватит на 3 аэратора точно. :victory:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так энто за 5 дней, или ежедневно?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вы же ихтиандр - вам и карты в руки! :hndshk:
  12. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    У меня насколько я понял аэраторы в восмерке вынимаются на палке. А второй конец аэратора заведён в специальный крепёжных квадратик.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хорошо если так. :super: Фото отсеков, где воздушный шланг идет сделайте, будет понятно. :um:
  14. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Уважаемые владельцы Астра 4 Помогите разобраться... Недавно решил самостоятельно обслужить свою станцию. Пометил маркером три трубки, которые опускаются внутрь фильтра крупных фракций, пометил шланчики, которые к ним подключены, вытащил фильтр, откачал по очереди камеры, помыл, а когда стал подключать оказалось что на шланчиках цифр нифига не видно... Перелопатил весь инет, но так и не нашёл схемы какой шланчик куда идет... Скиньте пожалуйста фотку или схему... В общем какой шланчик куда и откуда идет... А то подключил, через неделю в вторичном отстойнике шапка ила... Понял, что перепутал шланги... Убрал ил, поменял шланги местами... Вроде работает, но хотелось бы точно знать расположение...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Klamber,
    Трубка за фильтром, это отпугиватель фильтра. :super:Его на прямую фазу, самый мелкий жиклер. :victory:
    Две оставшиеся трубки это главнюк и отпугиватель главнюка. Оба на турбораспределитель. Главнюк самый большой жиклер, отпугиватель на оставшийся:victory:.
    Жиклеровку, на пятерку, выкладывал две страницы назад. :flag:
