1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Klamber
    Klamber
    Klamber
    Калининград
    Спасибо за ответы. Посмотрел ваш файл PDF нихрена не понял... Можете объяснить для лузера куда какой шланчик подключать? В трубу (фильтр крупных фракций) опускаются абсолютно одинаковые три белые трубы, к которым подключены абсолютно одинаковые три шланчика. Можете сказать допустим слева на право 1,2 и 3 шланчик куда подключены? Один приходит на распределитель? слева и два на распределитель справа... Если считать слева на право и там и там то куда какой приходит?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На жиклерах есть обозначение диаметра. По ним и ориентируйтесь согласно инструкции, которую Вам дали выше.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А если посмотреть внимательно? :aga: IMG_0724.JPG То увидите, что две трубки в фильтре, а одна снаружи:super:. Так?
    Вот которая ЗА фильтром, ее сюда.
    На втором фото левый распределитель. (прямая фаза)
    Оставшиеся две. Еще раз подробно:aga:. Сдергиваете оба шланга с распределителя турбофазы.(правый распределитель на втором фото) Подсоединяете один (любой) шланг на один из свободных жиклеров, второй жиклер затыкаете пальцем. :super: Если главнюк заработал, значит это воздушный шланг главнюка. :victory: Если не заработал, значит- это отпугиватель главнюка. :victory: Смотрите маркировку на жиклерах и подсоединяете шланги на место. Главнюк- больший жиклер, отпугиватель- меньший. :victory:
    PS: Или доставайте весь главнюк в сборе и смотрите по трубкам, которая заглушена внизу это трубка главнюка. :victory: Маркируйте, собирайте обратно.
    Нет не могу, понятия не имею какие жиклеры и куда Вам на заводе закрутили? :no: Смотрите маркировку на жиклерах (или промеряйте), сравнивайте с жиклеровкой и для себя подпишите на распределителе, чтобы в будущем не путаться. :victory:
  4. MrPavlik
    MrPavlik
    MrPavlik
    Подскажите, пожалуйста, штатные длины трубчатых аэраторов в аэротэнке и приёмной камере для станции Юнилос Астра 8.
    Откачался и почистил септик на весну. Аэраторы от прошлого владельца станции в печальном состоянии и присобачены на самодельный груз, вместо креплений на фиксаторы. Посчитал стоимость расходников (мембраны, заглушки и крепления) и решил, что проще и дешевле будет заменить аэраторы на новые. На Маталу в аэротэнк ещё не созрел (чтобы не ставить кран на воздуховод от компрессора), хочу пока обойтись трубчатыми. Внутрь станции пока не прыгал, хочу обойтись в один заход при замене аэраторов.
    Думал, что найду информацию по характеристикам аэраторов в официальной документации, но не нашёл (может плохо искал).
    Спасибо.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В инете ничего нет, тока здесь. Шланги никуда не идут, идут жиклёры на ежах, и вы должны знать, какой жиклёр питает какой лифт или бульбулятор. И соответственно шлангом соединять.
    Одним словом - учиться, учиться и учиться.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут выше писали, что пары метров мембраны на оба аэратора хватит - оне в любом случае длинней 50см. Вопщем много - не мало.
    Эт потому, что клюшек не было. Крепления ко дну приварены, и без ныряния никак. Старый владелец не тока старым оказался, но и хитрым... Зато достать и почистить враз плюнуть:super:
  7. MrPavlik
    MrPavlik
    MrPavlik
    John kerry, спасибо за ответ. Нырять придётся, я просто не стал это делать в момент откачки, чтобы замерить длину аэраторов. Дело в том, что они у меня заколхозены к грузам очень топорно: боковых заглушек у аэраторов, как я бегло оценил в момент откачки септика по весне, нет. Мембраны просто по краям обмотаны проволокой. Я от того и прикинул, что если покупать две пары заглушек и мембрану, то будет сопоставимо по деньгам с покупкой аэраторов в сборе. Изначально бьюсь с тем, что у меня не хватает давления для продавливания воздуха в камере стабилизатора ила. Бурбуляция в аэротэнке не мелкопузырчатая: то ли мембрана порвана, то ли из-за колхозного монтажа мембраны на аэраторе где-то фонит. Думаю, что из-за излишнего расхода воздуха аэратором в аэротэнке не хватает давления на ИО. С жиклерами игрался, насос ИО продувал - не помогло.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спросите у @Димон34рус и AlexSff, у них восьмерка. :um:Вроде 900мм, но могу ошибаться. :close: Берите 2 метра точно хватит на оба. :victory: аэратор.png IMG_20181013_074417.jpg
    Манометр от тонометра Вам в помощь. :super: Может жиклер илового забился? :um:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если проволока пропускает, то вполне. Погуглите готовые аэраторы, или спаяйте свой. Я такой усем навяливаю: IMG_2535.JPG В нём куча мелких дырок в 63й трубе, и мембрана в них не проваливается при отключении воздуха.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что странно, ведь в вашей бабайке вроде 35 всего, не?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, 36см рабочая зона, 45 мембрана, весь около полтинника. :um: Длиннее уже маятником делать придется клюшку не влезет между распорок, поэтому и не стали заморачиваться возможно? :(
  12. Julyasha
    Julyasha
    Julyasha
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, допускается ли запах из Астры при открытой крышке или это свидетельствует о неправильной работе станции?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А фановая труба у вас есть на крышу дома? :faq: Какой-то запах немного может присутствовать, но он не критичный и в нос не шибает. :super:
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Общая длина обоих аэраторов (с заглушками) 80 см, рабочая часть 70 см.
  15. Julyasha
    Julyasha
    Julyasha
    Астра пока только в планах :) Вентвывод делать будем. Смотрели у знакомых станцию, правда, другого производителя, поэтому и возник вопрос. А нормально ли будет работать Астра, если летом постоянно использовать, а зимой наездами?
