1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Да. Диаметры нашёл.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да жиклеровка не дифицит. :aga: Она в теме, уже раз 40 выложена. :)]:)]Ловите 41 раз! :victory:
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Хоть что-то сам нашёл.)
    Жиклёры все прочистил. Камеры залил до отметок. Включил станцию, заработали все насосы:super: Но Почему-то в прямой фазе:faq:. Так должно быть?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Какая же это прямая фаза? У Вас обратка, на видео. В прямой фазе аэрация аэротенка идет, в обратной аэрация приемной.
    1. Станция в автомате? Лягуху поднимите вверх, чтобы прямая включилась. Проверьте работает ли лягуха. Поднимаете бошку лягухи, включается прямая фаза, опускаете бошку лягухи включается обратная фаза.
    2. Опять хобот рециркулятора в воду засунули. :(Достаньте его из успокоителя просто положите на край отсека снимите видео как качает он. :um:Видно что булькает, он булькать не должен, вода должна стекать в успокоитель, а воздух выходить через отверстие, которое вчера Вам рисовал. :um:
    3. Что-то фигня у Вас какая-то.:(
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    С успокоителем так и не понял. :(.
    А про фазу перепутал, хотел обратная написать. Уже темно, но снял видео с фонариком. Уже включилась прямая фаза, если я правильно понял:aga:. Но почему-то аэрация и в приёмной камере идёт. Ведь так не должно быть. Так ведь?
  6. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Нормально :super:
    Это не аэрация приемной камеры.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хобот рециркулятора вставляете в успокоитель, не запихивая его глубоко, не нужно засовывать под уровень жидкости в ИО. Просто вставили немного и пусть водичка течет в низ, а воздух выходит через дырочку которую Вы промыли.
    Да прямая:super: на видео, слава всевышнему. :aga::aga::aga:
    Это не аэрация, это отпугиватель работает. Аэрация -это когда аэратор на дне отсека работает, бурление как вода вскипает.
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Про отпугиватель в мануале ничего не сказано:um::no::)].
    С рециркулятором вроде разобрался:)]
    Вот не знаю, может засыпать бактерий в станцию, а то много откачал ила с аэротенка. Или завтра пробу взять?
    Жиклёры почти все были забиты какой-то вязкой чёрной консистенцией :faq:. У всех такая же хрень? Думаю нужно по чаще посматривать, а не как я раз в год:aga:
    И на последок, большое всем спасибо, в особенности Терпеливому :hello:Girya61.
    Теперь же все нормально у меня работает? :aga:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я же Вам жиклеровку, скинул. Там, у фильтра грубых фракций, аж два отпугивателя:super:. В турбофазе отпугиватель главнюка, а отпугиватель фильтра в прямой.
    ХЗ, ХЗ, завтра посмотрим, как он у Вас качает. :aga::aga: Задача рециркулятора, при отсутствии стоков, перекачать жижу обратно в приемную камеру, быстро и надежно. :victory:
    Не нужно ничего сыпать в бабайку. :mad: Банку завтра. :um:
    Когда комп последний раз обслуживали? :aga::aga: Воздушный фильтр например меняли? Если комп гонит черную шнягу, возможно кончина мембран не за горами? :um: И пора посмотреть фильтр в подполье компа. :um:Моя Секуха сажу пока не гонит. :super::victory:
    Вы еще только в самом начале долгого и счастливого пути:)]:)].
    А что Вы там сделали такого знаменательного? :faq: Ликвидировали засор рециркулятора? :aga: Дык это рабочий момент, да еще и не понятно даже, сделали или нет, завтра видно будет. :um:
    PS: У Вас еще все впереди. Хотите дружить с бабайкой, разбирайтесь и настраивайте процессы! Да и то, про раз в год, у меня большие сомнения. :close::)] А иначе, так и будете жить от караула, к караулу. :aga::aga: ИМХО:victory:
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Точно ХЗ:)]. Каждый Ваш пост вгоняет меня в ступор... Что я с утра должен увидеть в моей бабайке?
    Ок. Завтра возьму пробы с аэротенка и с ИО в обратной фазе. Так?
    Печалька:(. Сколько новый сейчас стоит такой? Промывал воздушный фильтр вроде пару раз и все. :|:. А как еще его обслуживать?
    Мембраны если что, сложно поменять?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Использовать прозрачную для аэротенка, ибо качество воды оценивается ишшо. В отличие от илоотстойника, на которого насрать...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Типо 15ку.
    Нет.
    Нафиг он нужен... А берётся в любом случае, когда бульбулит.
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Кто он?
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    "Он" это ИО.
    Банка из него менее интересна, чем из аэротенка.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что станция нормально работает в автоматическом режиме. :super::victory: Везде, где положено булькает, все что должно качать- качает, что должно переключаться- переключается. :super::victory: Уровни в приемной 90-120, фазы примерно 60/30.:victory:
    Нет не так. :( Проба берется из бурлящего аэротенка, а поскольку бурлит аэротенк в прямой фазе, то. :mad:
    ХЗ? Зависит от жадности продаванов. :faq:
    Посмотрите воздушный фильтр (обслуживаеся раз в пол года), помыть, посушить, поставить на место. Сдерните шланг с компа, засуньте палец внутрь патрубка, посмотрите на палец, точно гонит сажу комп, или Вам показалось? Если гонит, значит уже нужно вскрывать, смотреть общее состояние и поменять фильтр в подполье компа. :um: КУпить манометр от тонометра, замерять давление какое выдает комп. :um: Ну и морально готовиться. :aga:
