1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Нет бы спросил а какой колодец и на каком грунте сделан. А то сразу больше лей воды и точка:aga:
    А куда воду девать будут?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Забудьте про экономию электроэнергии. Скоро Вам и греющий кабель советовать будут для нагрева воды в бабайке зимой
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имею опыт общения со стариками, если им сказать "не экономить", то воды будет только-только... еще и мало, к гадалке не ходи..:)]
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так я сам же такой старик 72 года и всю зиму практически живу один на даче ну разве что в выходные приезжают. Так что знаю как заполняется этот колодец чтоб вода уходила в землю и через какое время он покроется илом. Поэтому и не приемлю часто когда говорят больше лейте воду.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В общем случае система должна быть рассчитана под количество проживающих и санитарные нормы (200+ л на человека в день).. Если не справляется - надо чтото менять. :)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А вот это уже называется производительность и указывается в паспорте на станцию. Но ведь ни где не говорится что сливать столько или больше или меньше. Думаю что обсуждать это здесь ник чему уже не раз обсуждалось и к общему знаменателю не пришли. Один сказал и пошло дальше и поехало.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Проверил все, проходит сверло 0.8
    Вопрос, это нормальная циркуляция в пирамиде или нет? Спасибо
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сойдёт. Всё одно короткая жироловка. Вот ежели удлинить петлю до низа, то 2 куба, как с куста должна быть.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А в прямой фазе пирамида вообще не булькает (у меня так)? Или же что-то не так?
  11. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    Добрый день! есть у кого-нибудь схема подключения жиклеров на юнилос 10?
  12. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    Вопрос по аэротенку, слабовато воздух проходит через него, как его прочистить?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Есть. :super:
    Для начала нужно замерять давление компа, по фазам. :super: Если мембрана задубела, то проще поменять ее на полиатр. :victory:Можно конечно достать аэратор, размачивать мембрану в лимонке, промывать, но я этим не заморачивался. :no:
  14. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    Спасибо! а как ее достать оттуда? я просто никогда не разбирал её!и в каком месте она там стоит?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А нужно понять как у Вас аэраторы закреплены. :faq:Если на клюшке, то можно достать с верху (но поставить, скорее всего, все равно не получится), а вот если закреплены на дне (в десятке большая вероятность, что аэратор закреплен на дне), то тогда только нырять. :(
    Вам лучше заказать обслуживание первый раз, посмотрите, что как делается, дальше уже сами. :victory:
    Начните с теории тогда:super:, изучения мануала и темы, и покупки манометра от тонометра, чтобы понять, нужно ли нырять за аэратором. :victory:
