1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я таких меток не знаю. :no:
    Вы в марте спрашивали, что нужно сделать, пока станция чистая. :um:
    Я вам ответил. :super:
    Как я понимаю, вы ничего не сделали. :( Зачем спрашивали? :faq:
    ЗЫ; Значит нужно начинать с начала. :victory:
    Настройку проводят именно с настройки лягухи (уровней), времена меряются уже потом (после настройки уровней) :super:. https://www.forumhouse.ru/threads/521860/
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Он и должен всегда качать, но рециркулятор всегда качает сильнее. :super:Поэтому в обратке приемная камера не сможет откачаться и всегда будет заполнена. :( Сделайте видео, ручной и автоматический режим, загрузите на Ютуб и ссылку сюда. :um:
    ЗЫ: Лягуха у нас трехпроводная. :super:Нужная пара которая замкнута при опускании бошки лягухи вниз. :super:
    Лучше начать с видео, а то напереключаете там. :( Описание работы станции почитайте, сообщение #2702:um:
  3. IK-111
    IK-111
    IK-111
    Ок. На выходные поеду экспериментировать.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Начните с видео, :super: поскольку маловероятно:faq:, что все это время Вы жили с неправильно подключенной станцией:um:. Такого еще не было, чтобы лягуху неправильно подцепили при установке. :close:
    ЗЫ: Уровень в приемной камере какой? Полная или примерно метр от дна?
  5. IK-111
    IK-111
    IK-111
    В приемной камере уровень где-то на пол метра ниже лягухи. Вот сделал в выходные единственное фото: вторичный отстойник - сверху пленка ила после того, как сверху уже снял 5-10 см. В аэротенке бурлит вода.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Которой лягухи, рабочей или аварийной? :aga: Ну да ладно, все равно приемная не полная, значит фазы у Вас правильно включаются. :super: К проводам лягухи лезть не нужно. :no:
    В пирамиде у Вас шапка всплывшего ила.
    Причин несколько может быть. 1. Неправильно сделаны базовые настройки, соответственно длинная прямая фаза. 2. Много ила. 3. Много нитратов. 4. Весеннее обострение (переработка зимней органики) :super:
    Начните с банки, черпаните из бурлящего аэротенка и ИО отстоять 30 минут и в студию. Видео не отменяется, ручной режим в обоих фазах. :um:
    Далее все с начала, уровни в приемной 90-120, длительность фаз замерять (после настройки уровней), приобрести набор мелких сверлышек для проверки жиклеров:um:.
    Какая станция, сколько лет, сколько пользователей и когда последний раз ил откачивали? :um:
  7. IK-111
    IK-111
    IK-111
    Вы меня путаете.
    В инстукции написано:
    Прямая фаза включается, когда идет поступление стоков, заполняется приемная камера: идет аэрация в Б, Г.
    – Аэротенк
    Г – Иловый стабилизатор)
    Это то, что я наблюдаю, аэрация в Б, Г. Фаза прямая.
    Вы писали в сообщении 1092:
    Прямая включится когда у Вас лягуха будет бошкой вверх
    обратка будет включаться когда лягуха бошкой вниз.
    Приемная камера фактически пустая, лягушка висит головой вниз, но работает прямая фаза.
    Чтобы включить обратную в авторежиме, я поддеваю лягушку лопатой и поднимаю ей голову. То есть все наоборот.
    Ясно, что длинная прямая фаза, она бесконечная. В обратку может ее перевести только залповый сброс, которого зимой не наблюдалось.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что не так? :)]:)]:)]
    Все правильно. :super:Только это при отсутствии стоков:aga::victory:.
    Предположим станция работает в прямой фазе, перекачка из приемной в аэротенк, стоки из дома закончились, главнюк перекачивает содержимое приемной в аэротенк и далее на выход. Уровень в приемной упал до минимума (90 см от дна), лягуха бошкой вниз. :victory:(обратка будет включаться когда лягуха бошкой вниз.)
    Станция переключается на обратную фазу:super:, рециркулятор перекачивает содержимое аэротенка обратно в приемную, через ИО. перекачивает до тех пор, пока уровень в приемной не вырастет до 120 см (Прямая включится когда у Вас лягуха будет бошкой вверх). Станция переключается в прямую фазу и обратно по кругу (при отсутствии стоков), тд и тп. :victory:
    Меряете рейкой уровень в приемной (от дна) :super:, озвучиваете, будем посмотреть. :um:
    Скорее всего вы просто сотрясаете лопатой лягуху и шарик замыкается на минимум. И если Вы поднимите лягуху вверх и подержите, то обратно включится прямая. :super:
    ЗЫ: бывает лягуха тупит и не переключает, но нужно понять, что настройки правильные и не работает именно лягуха. :um: Попробуйте в прямой не поднимать лягуху, а аккуратно притопить ее, если переключится, значит нужно смотреть настройки. :um: Если не переключится, лягуху под замену. :(
    Нет. :no:В обратку станцию должна перевести лягуха:super:. Если вы сделаете залп, прямая и дальше продолжится:)]:)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так на 30, или на 40? Тут кажный сантиметр на счету! И что за относительность? Проверьте от дна оба переключения, энто важно.
  10. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Посыпаю голову пеплом - не делал. Спрашивал потому, что надеялся сделать -думал руки дойдуть.
    Но весной на 30 сотках работы... Одни одуванчики чего стоят.
    Буду изучать данные Вами ссылки и тексты. Спасибо.
    Посмотрите пож-ста, а такое кол-во пены это нормально?
    Хотел загрузить видео, mp4 не берет.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да нормально:super:, пена ПАВовая, как ил подкопится быстрее оседать будет. :um: Не критично. :victory:
    Видео на Ютуб, ссылку сюда.
    На аварийке зря сэкономили:(, хорошая вещь особенно заведенная в дом. :super:
    Для хобота рециркулятора у нас специально колечко приварено к стенке. :super: IMG_20210524_122430.jpg
    Не смертельно конечно и так, но как-то не порядок! :no::)]:)]
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Роторная косилка в помощь. И не говорите, что мотоблока нету!
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Подскажите, заменил лягушку в приемном отделении, а как правильно отрегулировать высоту кабеля (срабатывания) ее? Астра 8
  14. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Ответ в самом первом сообщении прям на этой же странице...
  15. ihteandr
    ihteandr
    ihteandr
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как замерить давление через монометр от тахометра с иглой при прямой и обратной фазе? (возможно инструкция где-то есть). В каком месте подсоединиться и какое рабочее давление должно быть (астра 8, компрессор Томсон 80).
