1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хде-то тут была инструкция...
    А, вот:
    Давленье сюда говорите.
  2. ihteandr
    ihteandr
    ihteandr
    Спасибо, информативно!) Монометр остаётся потом постоянно так или лучше убрать?
    Завтра сделаю замеры и напишу.
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Оставьте там, он совершенно не мешает.
  4. ihteandr
    ihteandr
    ihteandr
    Замерил. Прямая фаза - 206, обратная - 186. Жиклёры все чистил перед замером.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мембраны аэраторов под замену. :super:
  6. ihteandr
    ihteandr
    ihteandr
    Принято, спасибо!
    Возможно есть смысл заменить сами аэраторы? Я так понял, что если менять мембрану, то только полиатр ставить, у нее сейчас стоимость 3 т. р./м. Искал в СПб по наличию, такой именно нет, и многие советовали менять сразу аэратор на venim из полиуритана. Сталкивались с таким?
  7. ihteandr
    ihteandr
    ihteandr
    Ещё подскажите, пожалуйста: доставал промыть рециркулятор, а когда обратно устанавливал - никак нижнюю часть не закрепить(. Там в клипсу нужно попасть тоже?
  8. ASsergg
    ASsergg
    ASsergg
    Да не, в квадрат попасть нужно, а внизу болтается просто.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не рано ли менять их.
  10. brute_penguin
    brute_penguin
    brute_penguin
    Спустя долгое время ответ нашелся. Была лопнута стенка по шву между приемной камерой и аэротанком. Пришлось вызывать машину ассенизатор для откачки и мастера для пайки.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну можно кажные полгода вытаскивать и промывать в лимонке, тогда лет на 10 хватит. Наверно. Или поставить полиатр и не напрягаться следующие пару-тройку лет вопще. А могет и больше...
    Там же изначально жёсткая идёт, чего с ней возиться?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, ну можно конечно подождать:aga: пока "крякнется" комп, это будет еще интереснее:super::victory:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это не стандартная ситуация:no:, нам отсюда не видно. :(
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет не сталкивался. :um:
    Нижней клипсы у рециркулятора нет, там просто хомут. :um:
    ЗЫ: Вам правильно @ASsergg, ответили. :super:
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так Гидрикс у меня показывал 240 когда я его снял да и аэрация была при нем ни какая.
    А Политр как почти 3 года поставил так стало 190 а через месяц стало 200 так и продолжает показывать. Аэрация нормальная так что снова менять если больше 200 показывает?
