1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
  2. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Проверил: получилось 100/86см и время 35/10мин.
    Установлена штатная метка в приемной камере на высоте 120см
    Не экономил - не знал. Планирую установить.
    Поправил.
    По ссылке прочитал про пескоуловитель.
    Возникает вопрос: пескоуловитель, жироуловитель... Этак все подраковинное пространство будет заставлено этими устр-ами. Насколько они необходимы?
    Косилка простая бензиновая, Мотоблока нету, есть мотокультиватор, но с ним уср...ся.
    Ну и рук на все это оборудование всего две:)] Ну и вообще в начале пути...
  3. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Удалите пост. (не знаю как сделать).
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    200 великовато давление, а 240 это караул:flag:. Чем больше давление тем больше нагрузка на комп и меньше воздуха достается илу. :(Менять или не менять, решать вам. :um:
  5. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Народ, всем привет. После 8 месяцев решил обслужить астру 5. Поменял мембраны в аэротенке и приемной, бурлить стало раза в 2 сильнее. Старые были не порваны, но и слабо бурлило с ними. На последней неделе видимо сдохла лягуха, так как до этого фазы переключались - отец смотрел, а тут я залез и понял что кирдык.
    Ну вообщем лягуху поменял. Но вот проблема не могу уровни выставить.
    Низ да примерно 88-90, а верх около 105-110. Время пока не проверял.
    Как верх та выше поднять ? Опускаю лягуху ниже - низ уходи, выше подтягиваю, ниж выше становится.
    И вот ещё. Верх 120 же это прям значительно выше конца трубки откуда выходит кабель поплавка. Как тогда 120 та выставить ? Там прям значительно выше.
    Сколько примерно хвост кабеля должен быть от трубки до самого поплавка ? Щас где-то 15 см у меня.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дельта в 30 см выставляется длиной хвоста, а 90-120 уже самой трубкой (вверх-вниз). :victory:
    Настройка https://www.forumhouse.ru/threads/521860/ 3 часть:victory:
    И не нужно, :no: пока уровни не настроите. :victory:
    Кто-ж его мерял? :aga:
  7. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    А на что влияет 90-120, если я выставлю дельту 30 например, но уровни будут другие. Ну а потом время измерю.
  8. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Делал щас по инструкции по ссылке. Примерно выставил так - низ 91, вверх 114-115. Точнее ну ни как, либо одно сбивается либо другое. Если ниже опускать то боюсь может в обратку и не переключится. Вообщем дальше посмотрю по фазам как, когда момент поймаю
  9. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Кстати, поставил мембраны Norres - дуют огонь. Комп стал заметно холоднее - видимо легче работать стало.
    А вот лягуха попалась какая-то странна, по этому и не могу вазы точно выставить, со старо делал 92 и 118. Дельта была 26. Щас же 23-24 и дальше ни как
  10. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Сделайте хвост лягухи на 3 см длиннее и поднимите трубку с лягухой на пару сантиметров.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На скорость перекачки главнюка. :super:
    Я заказывал, для разнообразия, в марте, пришел отказ, нет в наличии. :( Больше не заказывал. :no:
    Ниже не нужно, нужно как полагается. :super:
    Удлинить хвост и немного приподнять трубку:victory:
  12. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Трубка поднята на максимуму дальше нижнее крепление выскакивает уже. Предложения будут ?
  13. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Я кстати тоже еле купил мембрану, человек сказал что продает от 100 метров, оптовик и он же дистр в РФ. Уговорил метр продать. Мне сравнивать несчем, но после родных реально в 2 раза лучше бурлит, натянули еле еле, очень плотно, мембрана мягкая, я залил водой из скважины, 4-6 градусов, бурлит огонь. Рекомендую
  14. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Гире некогда. Он ушёл флудить в соседние темы. Ну или утонул наконец в своём юнилосе, когда принимал ежедневные водные процедуры в нем.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, есть к чему стремиться!
    В принципе и с культиватором могет пойти, если у него собственный ход есть, и лишний шкив спереди...
    Простая косилка тока для лужайки, а не для ваших 100га:)]
