1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. mzinche
    mzinche
    mzinche
    Просто человек поехал в Питер (200 км от меня), и я попросил купить аэраторы у официалов. Не знаю какие - других вариантов у меня не было - все разобрано. Поработаем пока с этим. Или не советуете? Сразу заказать полиатр?
  2. mzinche
    mzinche
    mzinche
    Уровни проверил - не сбились. А не выкручивая жиклеры можно? я только вчера их все герметезировал фумкой - они проворачиваются в конце и болтаются (поэтому утечки). перепутать мог. но, вроде, ставил года 3 назад новые, согласно схеме от официалов. сверлышек таких пока нигде не нашел. есть от 1мм и выше, а 0.8 нет.
    Забыл про компр. написать - Secoh EL60. Замерял давление после замены аэраторов
  3. mzinche
    mzinche
    mzinche
    Насчет слива - на 100% не уверен (мог отвлечься, а дома бабушка могла сходить в туалет). Попробую ночью встать, замерить точно
  4. mozk80
    mozk80
    mozk80
    Уважаемые, подскажите плиз варианты куда рыть - что делать. После весеннего обслуживания Юнилоса "шумновато" стал работать насос перекачки из приемной камеры. По ощущениям - всасывает пополам с воздухом, но, извините, не эксперт.
    На видео несколько прибавил звук. https://files.catbox.moe/aoualz.mp4
    Спасибо!
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как выше правильно подсказали - могли перепутать трубочки. Надо проверить, что главнюк подключен к самому большому жиклеру (из него сильнее всего дует).
    Может и не надо ничего сверлить..:)
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @ser5083, @Girya61, в "Кубинке", я так понимаю, это прям в компании Полиатр. Да, я им написал вопрос, но они не ответили.
    Ну и цена у них сегодня висит 3050р за м. п., это как-то... не очень подходит, когда видишь стоимость 1600-2000р за метр. Хотя я в реальности пока за такую цену не нашел.
    Как сделать то? Попробую еще раз "постучаться " в Полиатр что ли.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Можно, но проблематично. :um: А не имея набора сверлышек=невозможно.:(
    Вот поэтому и говорю всегда, затягивать без экстрима, :aga: резьба в пропилене. :(
    Официалы стали схему давать? :ogo: Интересно взглянуть? :um:
    Ну тогда, и к жиклерам лезть не стоит. :super:
    Печально, :( мембрана дубовая, давление высокое. :( Секуха конечно какое-то время потянет (тяжко ей:close:), а вот илу не понравится:no:.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Воды сколько сливаете в сутки?
    Бумбумбум. по видео: аэрация странная, бурлит сразу над аэратором и явно не мелкопузырчатая:(, нормально аэратор поставили, нигде пропуска воздуха нет? :faq:Пена у вас иловая, бурая:super:, хотя по банкам явного перебора ила нет. :um: Скорее всего залежи органики на дне образовались при такой аэрации. :(
    Предложу, откачать ИО, фрезу по всем отсекам, поднять залежи, дальше посмотрим:um:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так у них нету полиатра.
    Сразу. А то комп сгорит ишшо...
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Проверить установку поплавка дренажника? Может лягуха поджата стенкой и воздух насос хватает?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Цену не мониторю:no:, две мембраны лежат на готове:super:, поменять не соберусь пока:(
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто про главнюк... Народ же неграмотный, не знает, как чего называется...
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
