1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Блин, за неделю два раза говновозку, думаю перебор. :( Если денег не жалко можете и заказать.
    Но можно обойтись и без нее, придется пару-тройку раз откачать ИО (с этим проблем нет? Участок позволяет?), и поработать интенсивно фрезой при заполнении. :um: Средства пока не все биоразлагаемые. Постепенно переходим, но похоже старые запасы, нескончаемы!):aga::aga: Не на Амвей конечно, в основном на Синергетик.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Хобот то перекиньте, там делов 5 секунд. :um:
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Жалко не жалко, а что делать... У меня времени очень мало разбираться во всем этом. Короче нужно откачать приемную и ИО полностью, другие не трогать? Правильно?
    Сегодня пытался отследить фазы, набегался. Уровни в норме 116/90. А вот фазы сегодня, почему то по- другому включаются. Прямая то 1,25 ч. то 50 мин. Обратная 40/55 мин. Может просто воды сегодня больше сливал во время замера фаз?
    Пробы взял. Видео прям. и обрат.
    С телефона писал...:)]:)]:)]
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Novtur,
    По банкам. Ила не так и много, просто нитратов сейчас перебор. Ил активно всплывает на денитрификацию, поэтому и картина такая плачевная. :( Если фазы будут нормально чередоваться, нитраты упадут, ил не будет так всплывать. :um:Сейчас нужно поставить аэраторы на место, думаю это важнее говновозки. :um:
    Если будете вызывать говновозку (Я бы не стал), то приемную полностью (фрезой размоете осадок и тоже откачать.) И ИО аналогично. :super:В аэротенке и пирамиде, собрать только всплывший ил (с верху). :super:Только собрать с верху, со дна не нужно, иначе без ила останетесь. :( При заполнении водой фрезу по дну аэротенка и пирамиды,(где достанете). При откачке ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить на место аэраторы. И в приемной и в аэротенке. Это важно. Если не знаете как поставить, не спешите с машиной. Разберитесь сначала с аэраторами. :super:
    У Вас станция, в запущенном состоянии (ХЗ сколько она без переключения молотила), поэтому и требует много внимания. Если наладить ее и следить за ней регулярно не потребуется столько внимания.
    По водичке на сливе видно, что станция работает на полную мощность, (водичка приличная) разгребает Ваши залежи. И она справится, всплывший ил- это временное явление, у Вас не было нормального переключения фаз, скоро органика переработается и такого массового всплытия ила не будет. :um:
    Вы поймите, станция это не телевизор, программы кнопкой не переключатся. :( Биологические процессы они растянуты во времени, за два дня станцию не наладить, если в нее два года не заглядывали. :( Возьмите паузу, поставьте на место аэраторы и подождем недельку. Главное, чтобы фазы чередовались. :super:
    Время фаз, кстати, замеряются при ОТСУТСТВИИ стоков с дома. :super: Если с дома идет слив, можете ничего и не мерять. :aga:
  5. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Объяснили хорошо, спасибо. Но есть вопросы.
    Как поставить аэраторы на место? Там есть внизу второе крепление? Как до него достать? Тем более, если не откачивать аэротенк. И зачем его заполнять, если нужно собрать только сверху?
    Что значит «водичка приличная»? И почему по ней поняли, что бабайка работает на полную мощность?
  6. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Так вас ведь никто не заставляет читать. А советы @Girya61 не одному человеку помогли. Ну как то так.
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Так только у @Girya61, у одного эта система якобы работает, остальные все допиливают, досверливают, дорабатывают, свою бабайку.
    А на заводе, её ежегодно улучшают до совершенства!
    Ведь она 10 лет назад чистила воду на 98%, и ежегодно усовершенственная, переделанная конструкция с головы до ног, всё так же чистит на свои 98%. :faq:
    Если взять ежегодное улучшение, хотябы по 1% в год, то Топастры должны уже чистить воду не на 98% а на все 108%!. :|:
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не только у него. У меня тоже просто работает.
    Да, требует определенного пригляда. :)
    А усовершенствования направлены в основном на повышение стабильности работы при изменении нагрузки.
    Вы можете похвастаться стабильностью (и качеством очистки) Вашей системы при трех-четырех кратном изменении нагрузки? :aga:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так он уже и пилил и сверлил...
    Хто? :faq: Не было такого, никогда!
    А топасы всячески ухудшают вопще...
  10. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    У меня другая бабайка, но ее до того досовершенствовали, что лишили станцию камеры денитрификации, а ведь тоже хотели как лучше, наверное. Все владельцы бабаек что то допиливают и досверливают, тем самым подстраивая станцию именно под свои условия эксплуатации. У вас наверное "благодать" подключена к централизованной каналье и пилить, и сверлить ничего не надо. :victory:
  11. magicman
    magicman
    magicman
    Уже можно?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1. Читать тему! :victory: https://www.forumhouse.ru/threads/497091/
    https://www.forumhouse.ru/threads/481949/page-68
    Вот еще методика от ув. @john kerry,
    "Вытащить-то легко, а вот засунуть...
    Потребуется брусок 40х40 скажем и 2,5м длиной. И маркер.
    В бруске с одного торца делаете пропил шириной 8-10мм и глубиной 10мм
    Перед тем, как будете ставить обратно аэратор, пошукайте бруском на дне, у наружной стенки выступ - трубку-паз, внутрь которой надо будет вставить выступ на доске аэратора.
    Поставьте строго вертикально на выступ брусок и прижмите его к наружной стене. Маркером отметьте силуэт бруска на стенке. Потом ставите брусок пропилом на доску, напротив выступа обязательно. Брусок в одну руку, вертикальную часть доски в другую, и плюхаете всё в аэротенк так, чтоп пропил не соскользнул в сторону по доске, и опускаете вниз, равняя брусок на силуэт на стенке и нащупывая выступом трубку на дне."
    2. Да внизу крепление. :super:С верху попадать клюшкой. ;)
    3. Аэротенк придется откачивать, не вставите без опыта. Придется перекачками в тетрис поиграться:aga::)]:super:
    ? О чем речь?
    1. Водичка на сливе чистая, без примесей ила, хотя в станции пока, полный бардак.
    2. По обильному илу во всей станции. Один из процессов очистки-нитрификация, у Вас сейчас станция пашет на нитрификацию по полной, перерабатывает залежи, что образовались пока станция не работала. :um:
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А для чего и зачем Вы вызываете говновозку если...
    5423D583-59F5-4392-9C28-FAEC818CEBE3.png она для ТопАстр не требуется?
    Да и Гиря с пеной у рта, судорожно заявляет что не нужна АС машина, а на самом, то деле нужна.
    Имхо, одного не пойму, чего страшного в этой машине, (Рыженькая такая), что ТопАстры от неё так открещиваются?
    Придумали себе сказку, что от неё гов. ще вокруг, а на само деле, всё да наоборот!
