1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В Астре, вечная проблема соревнование главнюка и рециркулятора. От их производительности и зависят фазы. Причин, чтобы главнюк Ваш вдруг разбежался, Я не вижу. А вот вариант затыка рециркулятора более правдоподобен. :um:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Надо замедлить скорость главнюка. Поменяйте местами воздушные трубки (тонкие гибкие шланги) главнюка и отпугивателя главнюка, на еже распределителе, около компрессорного отсека. Правда я точно не знаю, какие у Вас жиклёры. Вам нужен жиклёр меньшего диаметра, чем сейчас стоит на главнюке. На самих жиклёрах есть маркировка. Если разберётесь где какие жиклёры стоят, и напишите здесь, то подскажем какой куда поставить. Жиклёры выкручиваются, если что, аккуратно :).
    И ещё, замерьте уровень жидкости в приёмной от дна, при котором включается обратная фаза. Может у Вас банально сильно высоко поднят поплавок лягушка, и от этого главнюк быстрее качает.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Меня просто бесит, (Не люблю враньё !), когда простая ТопАстровсакая тема, на 7-8 томов обсуждения на форуме, (тысячи страниц), и продаваны не могут просто объяснить, (в трёх четырёх словах), как эта грёбанная система должна просто работать.
    Люди должны и могли бы обслуживать свою систему самостоятельно, своими силами, а не спецами (разводящих людей на деньги),
    Р. S., И не брать огромных денег в будущем за обслуживание ТопАстр!
    Цена обслуживания за Лидер стоит 1.200-1.500 в год,
    Цена за обслуживание Топ Астр, минимум от 16.000Р в месяц, макс, в квартал!
    Р. S Хоть меня здесь грязью и поливают, но как монтажник с 20-ти летним стажем, копаю, деревья, кусты, траву сохраняю, под дорогой могу прокапать!
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Жалко, что клиенты потом не оставляют отзывы, после Лидера, видать им не до этого!
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Я в курсе, под инновацией я подразумевал отличие Топаса от Астры (ну не считая клапана)
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Пока ничего не проверял. Вот видео. Мне кажется, рециркулятор норм. качает.
  7. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    К теме по Астре 3. Когда со своей копался, то показалось что жиклёры тупо от 5-той стоят. Главный насос качает много...очень. Я в жиклер запихал две проволоки по 0.2 мм и этого как бы хватило. А постоянная работа главного насоса в данном случае благо...ниже вероятность его затыка...но это не точно.)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я не настолько опытный бабайковод, чтобы по водичке из хобота определить производительность мамутов и сравнить. :um: Я ориентируюсь по времени перекачки. :victory:
    Давайте еще раз. При переключении станции в обратку (рециркуляция). Уровень в приемной низкий, главнюк качает с малой скоростью (глубоко). Рециркулятор начинает работу на большом расходе, уровень в аэротенке высокий. Постепенно главнюк разгоняется (уровень в приемной растет), а рециркулятор замедляется (уровень в аэротенке падает) Если их скорость уравняется, получится зависание станции в обратном режиме. Условно предполагаем (настраиваем) работу главнюка стабильной 60 минут (при уровнях 90-120). Работу рециркулятора подгоняем уже под работу главнюка.
    Если прямая удлиняется, значит проблема с главнюком. Если обратка удлиняется, значит проблема с рециркулятором. :um:
    Укорачиваться обратка может, например слили воду из дома, а вот удлиняться не имеет права.
    Прямая наоборот, может удлиняться (слили воду из дома), а вот укорачиваться не может.(главнюк, ни с того ни с сего, не может разогнаться.)
    Напомню замер длительности фаз осуществляют при отсутствии стоков. :um:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уровни по тройке 80-110. Времена остаются как стандарт 60/30мин. Если жиклеровка пятерочная, значит конечно перекачка будет быстрее и скорее всего станция зависнет в обратке.
    В принципе ответы @YANIRA, даны. Уровни проверить и настроить правильно. Затем уже времена. Мелкие жиклеры в комплектации пятерки есть, можно будет перекрутить.
  10. YANIRA
    YANIRA
    YANIRA
    Спасибо всем ответившим! :hello:
    Астра стоит всего неделю. Ничего забиться еще не могло.
    К сожалению, фокусы с поплавком, не проходят.
    Укорачивание хвоста поплавка, не улучшило ситуацию.
    По наводке ser5083 проверила жиклеры:
    Ежик до клапана:
    Главный насос -1;
    Обдув главного внутренний - 1;
    Циркуляция в пирамиде - 0,8
    Ежик прямой:
    Илоотсос в ведро - 0,9;
    Обдув главного наружний - 0,6;
    Ежик обратный:
    Рециркулятор -0,9;
    Насос из пирамиды в аэротенк - 1;
    Обдув пирамиды - поставлен так, что увидеть не удается.
    Видно, что производители напортачили. :no:
    Главный при такой ситуации будет всегда качать больше.
    Сегодня перекину трубки.
    На главный сделаю 0,8, на пирамиду 1,0.
    Измерю время фаз.
    Но есть еще вопрос. Можно ли вытаскивать жиклеры из ежика и менять их местами?
    Если можно, то как? Они выкручиваются или просто вставляются? И не будет ли после этого травить воздух? Очень боюсь чего сломать...:(
    А вопрос потому, что мне кажется, что 0,8 для главного будет все равно много, а жиклер на 0,6 стоит в прямом ежике, и посадить на него главный не получится.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Поменяйте на респределителе, воздушный шланг главнюка и циркулятора с 1 мм на 0,8 мм. Можно просто переткнуть шланги, жиклеры не трогать. Шланги можно полить из чайника их легче будет переставить. И проверьте будет ли отрабатывать (переключаться) обратка в автомате.
    Фазы пока можно не мерять, проследите сам факт переключения станции из обратки в прямую.
    Можно конечно. Только запишите исходную расстановку и все перекручивания, в последствии проще будет разбираться где что стоит.
    Ключик на 9, направление резьбы стандартное. Главное не утопите и при закручивании не переборщите, чтобы не сорвать резьбу, она в пластике.
    Пробуйте сначала 0,8. Потом уже посмотрим. Получится, перекрутите жиклер и делов. :super:
    Посмотрите сам факт переключения и пока находитесь у бабайки, найдите длинную палку и замеряйте уровни в приемной камере. В момент переключения фаз.
    Какой кстати комп у Вас стоит? Зачем такую маленькую станцию закопали? :(
    Не переживайте, все у Вас получится. :super:
  12. YANIRA
    YANIRA
    YANIRA
    Спасибо Girya61 :hndshk: за подсказку по уровням в Астре -3 и времени
    Вчера мерила. уровни. Оказались - 87/110. Видно и поплавок настроен не совсем неправильно.
    Настрою фазы, что бы хоть обратка отключалась, займусь уровнем.
    А то приходится уходя из дома Астру выключать, что бы клапан не угробить.
    А надо еще активный ил наростить, но в таком режиме, как сейчас, это нереально. :(
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не смертельно, подстроите потом. На пару- тройку сантиметров вытяните хвост лягухи и замерйте уровни. Но это потом. :victory:
    Все верно! Правильно приоритеты расставлены. :victory:
    А вот это не нужно делать. :no: Просто, если уходите, переводите станцию в ручной режим (средний переключатель) и включайте прямую фазу (правый переключатель). (в прямой бурлит аэротенк) Пусть аэротенк аэрируется, ил нарабатывается, очистка происходит. Можно пока в принципе и оставить ее в прямой фазе ручного режима. Пару-тройку раз в сутки, под Вашим контролем, включайте обратную фазу в ручную, на 30-35 минут. Как временная мера.
  14. YANIRA
    YANIRA
    YANIRA
    Уточните этот момент. :faq: Как станция может работать в прямой фазе все время. Ведь она должна тогда приемную камеру дочиста откачать? Ведь при отсутствии стоков и прямой фазе приемная водой не заполняется. Никаких перетоков нет. Или все-таки есть?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не откачает приемную, не переживайте:super:. Как уровень сильно понизится мамут (главнюк) просто качать уже не сможет, будет плеваться воздухом и все. При сливе воды в приемную, опять качать начнет. :victory: Но это временная мера, пока переключение в автомате не наладите. :um:
    Перетоков никаких, кроме рециркулятора нет. :no: Вы правы! :super:
    Есть (должен быть) только аварийный перелив из аэротенка в приемную, при превышении уровня в аэротенке. :victory:
