1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. YANIRA
    YANIRA
    YANIRA
    Ясно. :) Спасибо.
    Просто я привыкла иметь дело с насосами центробежными, которые при отсутствии воды просто сгорят,
    и мыслю этой категорией. :|:
    А тут другой метод перекачки, поэтому безводье этот насос легко переживает..:)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ооооо.. Вы технически подкованный пользователь. :super: Значит для Вас, все будет просто! :victory:
    Жалко только что Вы, такую маленькую станцию купили. :( Частого внимания будет требовать. :( На форум, до покупки, нужно было зайти. :(
  3. YANIRA
    YANIRA
    YANIRA
    Мне эту то не накормить...:aga:
    У меня на постоянке 1 чел (Я), и приезжающих на выходные 1-2.
    Да и с ноября по март никто постоянно жить не будет, только периодический приезд на выходные.
    Так что придется ее еще манной кашей с кефиром кормить. :)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятно, дачный вариант. :( Если ил наработаете, хватит корма. :victory:
    Кормить ничем не нужно, но до холодов нужно постараться ил наработать. :um: Гостей приглашайте, соседей с Топасами, Астрами нет? Кормить ничем не нужно. :no:
  5. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Ну вот по времени 60/30 для Астры3 у меня непонятки. Я поставил secoh el 60 и с задавленным проволокой жиклером главнюка время 30/10. Тогда получается на гавнюк надо жиклер 0.5 или 0.6? При этом избыточные давления около 185 мм в обеих фазах. А потом подбирать жиклер рециркулятора. Уровни не сильно отличаются от озвученных.
  6. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Где бы найти размеры жиклеров для Астры 3?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мало! На отпугивателе фильтра, может 0,6мм стоять (если жиклеровка пятерочная), но может быть мало? Нужно проверять. Сейчас какой жиклер стоит? Уровни какие?
    Зачем они Вам? :aga: Станция (3-4) рождена в угоду маркетингу (стандартная линейка с 5 начинается) = фигня в общем. :( Настраиваете уровни 80-110, затем прямую делаете 60 +- минут, затем уже обратку 30+- минут. Отправные точки есть, зачем вам эти бумажки с циферками? :faq:
    Давление рабочее:super:. Обратку можно немного уронить, компу легче жить будет.
  8. YANIRA
    YANIRA
    YANIRA
    Я, направленная местными спецами бродила по форуму и видела такие цифры:
    " Прямая фаза.
    Главнюк - 0,8мм
    Внутренний и наружный отпугиватели главнюка - 0,8мм
    Циркулятор - 1мм минимум
    Илоотсос в вёдра - 0,9мм минимум.
    Обратная фаза
    Главнюк -0,8мм
    Внутренний отпугиватель главнюка - 0,8мм.
    Отпугиватель пирамиды - 0,8мм
    Удалитель ила из пирамиды серая 50ка - 1,5мм
    Рециркулятор - 0,9мм минимум "
    Но не была указана производительность компрессора.
    А вы поставили компрессор на 60 л/час вместо какого? У вас был 40 или 80 л/час?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скорее всего 40. :um:
  10. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Комп был 40...станция в нужном режиме работать не могла без нарушения основных физических законов)
    Обратку снизил уже...жиклер на аэротор рассверлил до 1.5.
    Да и жиклер сделать 0.5 не проблема. Запаять имеющийся и просверлить 0.5. Но блин 0.5 может забиться чем нибудь и гавнюк встанет. Стрёмно (Сезону уже конец, весной буду думать.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так там 1,5 и было на приемную?
    Чем может забиться воздушный жиклер? (раньше жиклеры были полностью латунные и просто зарастали, сейчас пластиковая вставка, проблема исчезла.) В компрессоре два фильтра стоят, ничего в распределителях, кроме чистого воздуха, быть не должно. :no:
  12. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Ну значит 2 сделал...надо блин записывать чего и как. В общем давление на 10 мм упало)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Если сейчас 185 можно до 2,4-2,5 мм рассверливать смело. :um:
  14. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    У меня латунные и все чёрные внутри, вот я репу и чешу по поводу 0.5. Буду долгими зимними вечерами думать как время фаз привести в соответствие)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Полностью латунные? Без вставок пластиковых? IMG_7841.JPG Какого года станция?
    Что-там думать-то?:aga: На пол дня делов. :super::victory:
