1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Да, полностью латунные. Станция по моему 14-го года. Хочется сделать так, чтобы года три только крышку поднимать и радоваться чистой воде в пирамиде)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тогда купите хотя бы пару (Я поменял бы все) жиклеров новых на критичные потребители, главнюк и рециркулятор. Остальные придется периодически чистить, но караула уже не будет. :victory:
    Все так хотят:super::)]. Маленькую станцию Вы купили, что бы спокойно сидеть у окошка и чаи гонять. :aga:
    Чем больше объем, тем равномернее работает станция и терпимее относится к неравномерности стоков. У Вас же объем минимальный, соответственно и реакция станции будет быстрая на все изменения ситуации. :um: Так что. ..:(
  3. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Ну у меня она работает в дачном режиме. Типа полноценно максимум месяц летом на 3-х человек. В остальное время сезона стоки только по выходным. Холодный сезон с октября по апрель выключена. Потому и трёшка. Мне вот топасовские жиклёры приглянулись...буду думать как их туда поставить. Один фиг всё управление воздухом переделывать.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Интересен опыт эксплуатации в дачном режиме. :um:К сожалению банки Ваши мы не видели. :(Интересно станция хоть за лето успевает выйти на режим? :um:Как консервируете, какие отсеки откачиваете полностью, какие частично. :faq::um: Бутылки кидаете в отсеки? Утепляете с верху чем нибудь? Не смотрели, замерзает вода в станции зимой?
    ЗЫ: прочитал, откачиваете аэротенк и ИО наполовину. То есть приемную камеру совсем не откачивали ни разу?
  5. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    На самом деле я лентяй редкостный. Последние два года ничего не делал. Сверху пенопленом закрыл в два слоя и всё. Однако зимы были мягкие. Ничего не замерзло внутри. По поводу режима...хмм...для меня главное чтобы не было запаха, и это выполнялось. Этим летом случилась беда...завоняло...пришлось разбираться. В этом году сделаю всё по правилам...с бутылками и откачкой. У меня ещё одна трабла..приемная камера течёт. Весной вода на уровне земли. Чего с этим делать и надо ли что-то делать - не знаю.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Смотрите откуда поступает вода. :faq:
    Если по линии канальи значит поступает по соединению секций труб. :um:
    Если по месту врезки, значит нужно там герметизировать. :um:
    Делать или нет, это уже Вам решать. :victory:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Когда кажется - лучче перекреститься. А тут мериться вам должно, на 300л/ч для 5ки.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С точностью до 1см.
    2я часть, с 60стр.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    0,5 забьётся углём... Конденсат там, и усё. 0,6 минимум.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык может и черная шняга, так образуется? :faq:Где-то конденсат, где-то выхлоп бабайки, в компрессорном отсеке, на входе компа? У меня жиклеры без всякой сажи внутри. :victory: Почему? :faq:
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Не понял. При чем здесь рециркулятор и что такое 300л/ч?
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Сегодня откачал полностью приемную и ИО, пирамиду и аэротенк на половину. Все промыл, включая аэраторы и вставил их на место. Там все-таки внизу крепление в виде скобы, а никак мне рисовал, если не ошибаюсь ув. Girya61. (если не так, то извиняюсь:|:). По крайней мере в приёмной точно такое. Пришлось перекачать ил из аэротенка в приёмную, чтобы вставить эту клюшку:mad:! Проверил/прочистил жиклёр рециркулятора, все норм. Осталось перекачать ил обратно в аэротенк и буду замерять фазы. Посмотрим, измениться что-нибудь.
  13. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Ага...как с такой точностью эти уровни измерять) +- 5 см...наверное реально) А ещё есть +- срабатывания лягушки, которая болтается в потоке аэратора приемной.
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Запросто именно +-1 см.
    Деревянная рейка 2 метра с отметками 90 и 120 (80 - 110 для астры-3) от низа, в приемную ставите, фаза переключилась - достаете и смотрите мокрый след, все четко видно.
    С лягушкой тоже не так уж печально как вы думаете.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Деревянная палка с разметкой через сантиметр в интересующем диапазоне. :super:
    Для стабилизации лягухи на ее хвост одевается трубка. :super:
