1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, и у вас теперь будет сажа в жиклёрах:hndshk:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не испортится! :super:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почему? :faq:Аргументируйте!:love: Хотя не, не парьтесь:aga:, все равно попробую! :pioner: Или Вы категорически против отечественного производителя? :)]:)]:)]
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если уверены, что главнюк чистый, значит нужно его разгонять :super: Какой жиклер стоит? :faq: Диаметр озвучьте? :victory:
    Циркулятор не работает:(, пирамида вся в иле, из-за длинной прямой, скорее всего. :um: ИО и приемная-рабочая, скажем так. :um:
  5. magicman
    magicman
    magicman
    Стоит компрессор secoh el-60. астра 5. отработал 5 лет. в этом году заменил мембраны, хотя старые тоже вроде были норм. хочу в запас купить еще компрессор, так сказать на всякий случай. что посоветуете? может взять на 80 л? какой марки лучше брать?
  6. YANIRA
    YANIRA
    YANIRA
    Перекинула трубки. Главный поставила 0,8 мм, рециркулятор остался 0,9 мм.
    Прямая фаза, при этом стала 70 минут, обратная 23 минуты.
    Уровни срабатывания 115/87.
    Увеличила хвост поплавку на 3 см.
    Принципиально ничего не поменялось. Мне кажется из-за очень жесткого кабеля идущего от поплавка.
    Вот интересно, стоит бороться с поплавком и пытаться увеличивать обратку до 30 минут.
    Или "лучшее - враг хорошего"?:aga: И оставить все так, как сейчас.
    В аэротенке бурлит, на мой взгляд, неплохо.
    Но может должно быть лучше?
    Вроде, что то на пене появилось.
    Хочется надеяться что активный ил...:|:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дельта 28 см, пойдет.
    Чтобы не ковыряться с жиклерами поднимите на пару сантиметров саму трубку лягухи, в клипсах. Ред 2.jpg Уровни будут конечно ближе к пятерочным, но времена фаз будут получше.
    Залп, как я понял, Вам не критичен, джакузи нет?
    Да, есть такая проблема. :( Трубка на провод (на фото видно), делает лягуху стабильнее. :super:Но это уже лучше сделать как лягуху менять будете. :victory:
    Пена пока ПАВ-овая, да немного ила. Копим ил:super::victory:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хиблова, Мак, 80л, получше. ИМХО.
  9. chemisthplc
    chemisthplc
    chemisthplc
    РБ. Логойск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Астра 5 установлен клапан kmp msb-2160, работает уже 4 года, заметил последнее время, что при переключении фаз и в обратной фазе раздается какой-то треск в клапане, однако все работает. Если поддать гайку на клапане, то треск пропадает на некоторое время, а потом гайка расслабляется и снова треск. Заметил, что уплотнительное кольцо снизу катушки растрескались. Клапан под замену или можно реанимировать?
  10. YANIRA
    YANIRA
    YANIRA
    Спасибо. :super: Джакузи нет и не предвидится.
    Попробую сегодня подтянуть поплавок с трубкой вверх.
    Или в выходные, когда светло.
    А то приезжаешь с работы уже темень. Да и крышку открытой не оставить - дождик вероятен.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не горит конечно. :)]
    По илу, надеюсь не забыли хобот рециркулятора в приемную переместить? :um:
  12. YANIRA
    YANIRA
    YANIRA
    Дня через 3 от начала работы переставила, как только прочитала про это. :)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А так чистили IMG_0242.JPG ? Бывает и так даже через 2-3 года.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    НеНеНе! Пробуйте-пробуйте! Я категорически за! :pioner:
