1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    То есть, оставили просто удлиненную! :super:
    Мусора вообще практически нет:super:
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Да совершенно верно. Мусор есть но гораздо меньше даже в аэротенке. Что бы такое придумать в 110 трубу рециркулятора чтоб мусор удержать в ней .
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сетку (ячейки уже пробовать по месту) на 110 с низу. Мусор крупный думаю поймает, воде мешать не должно, раз в квартал заглядывать (доставать, вытряхивать). :um:
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Надо попробовать, часто заглядываю в неё как через верх потекёт значит забилась сетка
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Думаю не потечет:aga:, у Вас и так уже мусора мало. :super::victory:
    ЗЫ: Замеряйте нитраты сейчас в стабильном режиме, потом отключите вообще циркулятор и тоже через недельку, замеряйте. Если изменений нет, выкиньте его нах. ..:close:. Я свой опять выкинул :)]:)]:)]
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Если сейчас вытащить 110 из пирамиды то мусора будет ОгОгО, и видимо в обратной фазе подтягивает его из 110
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Примерно раз в две недели вытаскиваю её и собираю мусор
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да есть такое!
    Добавил в предыдущее сообщение. :close:
    Я и когда вытаскиваю, ничего не собираю, перекачается в аэротенк. Вот Вы загоняетесь с этим мусором. :close:ИМХО
  9. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Люблю чтоб всё работало идеально, хотя только стремлюсь к этому, чистота знак здоровья станции, да и самому приятно.
    Недавно увидел в аэротенке на стенках ил зелёного цвета. Три дня ходил водой смывал, голову чуть не сломал что может быть, в итоге само изчезло
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Работало-да:super:, а вот чистота. :aga: НеНеНе, мне это не подходит, Я к чистоте философски отношусь, это не грязь, это защитное нанопокрытие! :aga::aga:
  11. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    :super::super: с другой стороны вы правы, лиж бы правильно работала
  12. maxonvlz
    maxonvlz
    maxonvlz
    IMG20201008191806.jpg IMG20201008191814.jpg IMG20201008191820.jpg Наконец-то забрал из магазина сверлышка, в потёмках сегодня померил основные жиклёры и немного удивился... На главнюка был 1.1 мм., а на обратке 0.9... не удивительно, что обратка на 2 часа затягивалась. Сейчас ради эксперимента поменял местами жиклеры, но гравнюк рассверлил до 1.0 мм. Кстати, по временной схеме, когда обратку поменял с жироуловкой (1.4 мм.) на сливе сдала мутная вода... Завтра с утра гляну перед работой одну из фаз по времени...
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    :faq::faq::faq::faq:
    А как думаете, сколько таких как Вы, продвинутых обладателей Астр? Как же другие то пользуются этим ЧУДОМ ТЕХНИКИ? Я уверен, что у 90 и более% нет времени перечитать 1000 страниц форума и ещё все отложить все это в голове:no: и затем доработать станцию. Тем более никак не пойму, почему сами производители бабаек не могут их сразу изготовить как надо:hello:... ? Получается, что многие, как и я в том числе, разгребают постоянно это дерьмо:(.
    Я точно помню, что у меня раньше в пирамиде не было такого говн@! Замерил сегодня прямую, 1.05. Уровни в норме. В чем же дело то?
    Накипело...:mad:
  14. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    @Novtur у вас астра 5 ? По инструкции она перерабатывает 1000л в сутки. Устройте ей купание.
    На заводе станция настроена на работу и на работу сервисных служб как и отечественный автопром, пока новая работает. Все жиклёры установлены правильно (если до этого работала хорошо) значит вся проблема в уровнях и времени переключения фаз, аэрации в отделениях, давления в системе, в конце концов химии .
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятия не имею. :aga:
    Примерно так как Вы:super:
    Вопрос не ко мне:aga::super:.
    Не разгребайте, никто Вас не заставляет:hello:
    И? :faq: Это не мое:)]:)].
    Путаетесь в показаниях. То 1.3, то 1.2, то 1.05?:faq:
    Решили свои нервы, на форуме полечить:mad:. Не по адресу, Вам к производителю. :mad: Контакты в паспорте на бабайку есть! :super:
    Удачи! :victory::hello:
