1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Примерно полгода. Если рейкой удобнее, отыщем и рейку)
  2. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Понял, воды добавить попробую и на днях все-таки решусь по вашей схеме лягуху настроить
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Утром и вечером, можно за пару заходов, кран открыть и пусть потечет. :victory:
    Начните с замеров уровней переключения лягухи, прямая фаза, обратная. :um: А вдруг:ogo:, у Вас все ОК! :close:
    ЗЫ: схема не моя. :|:Cхема ув. @john kerry, Я просто несу просвещение в массы:)]
  4. egorofff
    egorofff
    egorofff
    При желании можно найти выход из любой ситуации :aga:
    На берегу отмеряем необходимые уровни и наносим метки перманентным маркером (ну на крайняк можно намотать изоленту) :aga:
  5. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Одно понятно точно что лягуха до 120 см точно не дотягивается проверил сегодня, попробую уголок напаять и регулировать. Кстати заметил особенность что иловая шапка во вторичном отстойнике местами красно-бурого цвета, может это тоже о чем-то говорит?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Замеряйте мин, мах (дельту), будет понятно, что с уровнями делать в дальнейшем. Может можно просто трубкой поиграться сейчас :um:
    ЗЫ: Но уголок сделать и трубку на хвост надеть конечно нужно, так лягуха будет стабильнее и надежнее. :victory:
  7. oskorson
    oskorson
    oskorson
    А что делать если между лягушкой и трубой нет никакого куска трубы как в инструкции было описано?
    Надо его вырезать самостоятельно? Какой длины он примерно должен быть?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не у кого нет, когда уголок паять будете, одеть нужно. :)] Длину произвольную (не длиннее хвоста лягухи), какой кусок трубки дома валяется тот и одевайте. 15-20 см.
    ЗЫ: Именно поэтому и говорю, замеряйте дельту, сразу понятно будет с длиной хвоста. :aga:
  9. oskorson
    oskorson
    oskorson
    По идее должна наверное быть оптимальная длина хвоста лягушки, чтобы дельта была как раз между 90 и 120 см при условии установки на 105.
    Это бы сильно упростило настройку лягухи, взял померил длину хвоста, удлинил или укоротил до оптимала и готово)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
  11. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Сейчас замеряю время фаз, 60 мин прошло вода еще даже до отметки 105 не спустилась на прямой. Это нормально или проблема с перекачкой?
  12. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Прошло 3 часа вода чуть ниже отметки 105 см
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Если воду из дома не льёте, то не нормально. Замеры времени фаз делают в отсутствии стоков.
  14. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Воду вообще не лил. В курсе был что нельзя когда замер идет.
    Как я понимаю смысла продолжать эксперимент нет, надо действовать.
  15. Is_18
    Is_18
    Is_18
    Большое спасибо. Действительно, аэратор выскочил из гнезда внизу и сместился к пирамиде.
