1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Красный, синий и фиолетовый - отродясь их окромя ютуба не видел. Разьве на али погуглите...
    А так тут саморезами завсегда пользуются - засверлились под сердцевину самореза и закрутили.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Когда аэратор в аэротенке поменяете, времена изменятся. Прямая станет дольше по времени. Мембрану аэратора меняйте на Полиатр Т2-16000. На гидрикс не надо. Только время зря потеряете.
    Так что меняйте, а затем замерите время заново. В приёмной тоже лучше поменять. Уровни в норме.
    Жиклёры надеюсь не иголкой чистите? :)
  3. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Вывел в 50 мин. Есть смысл дальше замедлять?
  4. vns1966
    vns1966
    vns1966
    @slan769, @vns1966, к сожалению ничего не было поэтому тонеькой иголкой, но жиклер главнюка не чистил только циркулятора, главнюк и так нормально качает, а как влияет аэратор на время циклов?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Воткните еще одну проволочку, померяйте какое будет время?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @vns1966, Да, размеры крышки в пятерке 104х107см. Значит Ваша меньше. :(Печально.:(
    Посмотрите какие жиклеры стоят на главнюке и рециркуляторе. Попробуйте поменять воздушные шланги главнюка и отпугивателя. Засеките время прямой.
    Про аэратор Вам уже написАли. Менять только на Полиатр.
    Какой комп стоит?
  7. vns1966
    vns1966
    vns1966
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В притык :( Только-только. :( Определитьсь, что за станция, таблица по габаритам есть в паспорте. Поменяйте мембрану аэратора и найдите манометр от тонометра. Замерять давление компа по фазам. Сколько станция в работе? Сколько пользователей, режим проживания?
  9. vns1966
    vns1966
    vns1966
    @Girya61, в работе третий год, проживание наездами летом постоянно максимум 4 человека, документов найцти на нее не могу то что нашел это паспорт но там указана астра 5, установщик говорит что ставили точно не 5 а меньше
  10. vns1966
    vns1966
    vns1966
    @Girya61, какими то еще способами возможно определить какая это станция?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прикольно. :aga:То есть, Вы покупали (заплатили) пятерку, а они закопали Вам точно меньше? :faq: Оригинальный подход:ogo:.
    Думаю, сейчас это уже не важно, не будете же Вы судиться с дилером и перезакапывать станцию, нужно было сразу смотреть. :(
  12. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Так я хочу определить какая для настроек, а накладные постараюсь найти, инструкция в которой стоит 5 не показатель что в накладной то же самое
  13. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Значит 135 от верха. глубина астры 5 - 240 см
  14. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Вывел вроде -+ 30/60 мин) Посмотрим как будет, отпишусь через недельку о результатах.
    Как я понял у меня вообще обратка практически не работала из-за этого и ила в ИО нет практически?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Типа того. :um:
    Не помешает фрезой по приемной пройтись, поднять донные залежи. Так как аэрации в приемной тоже не было. :um:
    Водичку добавили? :um:
