1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Если в октябре точно откачивать, то я бы оставил как есть. Но при следующей откачке уж размойте осадок в ИО до дна.
    Странные пропорции в банках.
    Видно хорошо, понятно плохо :aga:
    Так понятнее кмк
    Аэротенк и слив в дренажный отсек
    ИО
    :hndshk:
  2. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Все прозвонил по схеме. С моей точки зрения все нормально.
    Цепь замыкается головой вниз, размыкается вверх. Увы проблема не решилась. :no: Вторая фаза так и не включается в автоматическом режиме. На всякий случай выкладываю фото авторежима
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, это включен автоматический (управление от лягухи) режим. :super:. Какой уровень в приемной сейчас? Чтобы понять работает автоматический режим или нет, нужно чтобы уровень в приемной камере понизился до того уровня, что лягуха опустится бошкой вниз. У Вас уровень в приемной понижается до 80-90 см?
    Хорошо, значит одно звено цепи Вы поверили.
    (1- выключатель (S1) наверняка работает, иначе не работал бы и ручной режим.
    Остается второй выключатель который S3.:um: Это если Мы там ищем? :close::aga:
    Проще конечно сразу фазу проследить. ИМХО. Ну да ладно.
    Нуууууу тады, возможно мы о разном разговор ведем. :( Расскажите о режимах при ручном переключении. Что где булькает и аэрируется при переключении ручном. :um:
    Или видео снимите, как вы переключаете ручной режим и что происходит в отсеках:um:.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так могет переключатель автомата-ручного перевёрнут? Вдрук лягуха в ручном работает?
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Позвоните на всякий случай сам выключатель, может в нем проблема
  6. Аct25
    Аct25
    Аct25
    не могу загрузить видео файл
    Вот ссылка на диск.
    https://drive.google.com/file/d/1-gRXGOu9g-uDUXYeQL0k1A-bPghFbir8/view?usp=sharing
    Позже постараюсь на ютуб выложить
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Что-то все печально у Вас. :(Аэрации аэротенка совсем нет. :(Аэратор возможно целиком завален. Это плохо. :um: Ила похоже дофигища. :flag: Жироловка тоже толком не пашет. :( ИО откуда-то из под компрессорного булькает, не вставлен на место иловый. Это пока не важно. Лягуха в приемной на пол шестого висит, должна работать обратка. Компрессор 60-ка?
    Фаза автомат.png Давайте еще раз попробуем. Компрессор можете выкинуть, чтобы удобнее было мерять. Средний переключатель в автомат (как на фото).
    1. Замеряете 220 в между 1 и 4 клемм. Это вход.
    2 Замеряем 220 между 4 и 6. Проверяем S1.
    3 Замеряем 220 между 4 и 7. Проверяем лягуху.
    4. Замеряем 220 между 4 и 8. Проверяем S3. Если напряжение есть, значит клапан должен переключиться.
  8. Аct25
    Аct25
    Аct25
    да
    сейчас дождь закончится и замеряю.
  9. Аct25
    Аct25
    Аct25
    вот загрузился на ютуб
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ПОнятно.
    Сколько лет станции? Какой режим проживания, сколько человек? В плачевном состоянии бабайка. :(
    Если сами собираетесь обслуживать, рукава засучивайте и вперед.
    Я и на диске посмотрел, комментарии по станции выше.
  11. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Собираюсь сам. :)Вот только вначале хотел с переключение разобраться
  12. Аct25
    Аct25
    Аct25
    В перерыве между дождем померил. В автоматическом режиме между клемами 4 и 8 нет напряжения. В остальных (1 и 4, 4 и 6, 4 и 7) есть
  13. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Переключатель S3 не исправен? Лампочка при переключении в ручной режим загорается.
  14. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Хотел про обслуживание спросить. Откачать весь стабилизатор ила? потом он заполнится сам при работе обратной фазы? Аэротен тоже откачать? Потом все промыть мойкой высокого давления? Я обычно раз в полгода откачивал стабилизатор или до половины. Потом доливал воды. Промывал трубы насоса и волосоуловитель.
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Судя по видео у вас практически не чего не работает. У вас компрессор живой ?
