1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если уровни и фазы по феншую настроены (не спеша и качественно). Нормальное переключение фаз будет всегда. :victory: Проверено, не одним годом эксплуатации. Когда в доме 10 человек проживало максимально прямая утром была около 4 часов. :um: Если супруга ванну сливает (170 литров), прямая удлиняется на 40-60минут.:um: Никогда не было целый день. :no:
  2. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Почистил жиклер главнюка, так и не нашел на нем маркировки, выкручивал искал и ни как, почистил буловкой осторожно, замерил булавку она явно меньше 1 мм. ,Плотно входила, она где-то 0.8-0.9., подрезал трубку воздушную с обоих сторон у главнюка, думаю могла сифонить. Итог - качать стал явно быстрее и лучше. Померил уровни лягухи, примерно норм, где-то 87-92 и 117-122. Думаю разброс такой, больше времени небыло проверять.
    Сделал банки после откачки вчера. Примерно по 15-20 процентов ила везде, оседает быстро, минут за 10-12 осел почти., после ночи шапки в пирамиде нет, вода на выбросе чистая и прозрачная, после отстоя вода чистая и явная линия расслоения воды и ила, ил перебросился в ИО, так как вчера там была вечером намного чище вода, то есть переключение точно фаз есть, хотя вчера ИО весь откачали кроме 5 см которые насос не брал уже и Аэротенк 80%, и со дна приемной 40-50 см. Но осталось столько ила в системе. Пока оставим так ил. Заметил что после прочистки жиклёра глявнюка аэрация в Аэротенк стала не такой прям интенсивной, достаточной думаю, но как до этого поднимались огромные пузыри около стенки нет, просто стала спокойнее, может она и к лучшему даже.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Gabarit, Теперь замеряйте время прямой фазы, при отсутствии стоков из дома. Нужно гарантировано добиться нормального переключения фаз. :um: Если прямая больше 60-70 минут нужно увеличивать жиклер главнюка. :um:
  4. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Да в следующий приезд буду смотреть, щас за 40 минут сантиметров 20 перекачал главнюк, глянул так на глаз.
  5. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Померил расход главнюка. При уровне 122 был примерно 180 литров в час. 1 литр набрался за 20 секунд. Ещё немного поковырял булавкой жиклер главнюка чтобы почище был и может немного расход увеличить.
  6. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Щас отец смотрел, с учётом поступления стоков прямая была 115 минут. Это и посуду мыли и туалет и т. д. от 5 взрослых
  7. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Народ, есть ещё вопрос. Никто не пробовал откачивать ИО следующим образом.
    Использовать штатный иловый насос, ну тот что с заглушкой. Конец шланга насоса соединить со шлангом 1 дюйм метров 15 и в кусты. Как думаете такой вариант сработает ? Хватит продавить ?
  8. дела1
    дела1
    дела1
    Подскажите, если станция емкостная с принудительным выбросом воды. Выход стока можно сделать на любую сторону станции или куда то определённо?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Есть самотечная или принудительная. :super:
    Что сие означает, мне неведомо. :faq:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно!
    Да вы издеваетесь? Энто ж лифт, у него давление водяного столба, считанные килопаскали! Хотите капельницу изобрести? ;) Дренажником, и всего делов... Всё одно пылесосить дно надо...
  12. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ну так предположил. Ещё вопрос, не поломает ли перегородки если качать только ИО до дна ? А то мы боимся, по этому качаем аэротенк часть, потом то до дна, чтобы на стенки не так давило.
    Ну а насчёт идеи, тут просто предположил, что шланг воткнул и все. Ничего вытаскивать и собирать и потом промывать не придется.
  13. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Сегодня снова начал заниматься настройками после замены аэратора, померил опять уровни, почему то ушли низ 90 верх 115, кто скажет что с лягушкой делать? обратка качает 14 минут прямая около часа, по приезду не попал на начало сейчас запустил таймер будет более точное время
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни в коем случае. Кажную из камер до суха можно. Главное - не забыть залить, а то бабайка из земли выскочит!
    Тока в вёдра. В одно льётся, другое бежите, выносите... Но тема гнилья в других углах илоотстойника окажется не раскрыта, и привет, аммиак!
    Потому тут давно никто не пользуется, а тока пылесосами, как дома. Чистота - залог здоровья!
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    поднять трубку в клипсах на 2,5 см и выпустить провод лягушки из трубки на 2,5 см
