1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мда...:(. Возможно тогда действительно придется зимой качать. Большая нагрузка для пятерки.
    Не хочу каркать, но Вам лучше быть готовым к откачке. А так, имейте в виду, что с такой нагрузкой на пятерку, Вы все время будете вынуждены качать растущий ил с установки. Криминала, в откачке, никакого не вижу, у меня занимает пол часа времени, насобачился уже. :aga: Но если постоянно будет повышенная нагрузка, Я бы задумался о смене станции, на больший объем. Так, на будущее. :um:ИМХО.
    PS; Или попробуйте подпирамидник изготовить, а вдруг протянете до тепла? Это в соседней теме по ТОПАС. Фильтр по форумчанину @slan769 .
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так ила еще нет, чистить стоки некому. :( Нарабатывайте ил. Рециркулятор в приемной?
  3. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Да я уже готов к откачке. Последний раз 2 часа заняло. Пока все развернули, пока откачали и налили воды. Хорошо что Московская область и климат ещё куда не шло.
    Нагрузка да нормальная я уже понял.
    Да я уже понял, что строители пожадничали и на большой дом закопали минимальную станцию.
    Не менять точно никто ничего не будет, так как это встанет в 200к если нормально делать. А такие расходы не запланированы.
    Да почитаю соседнтю темы на досуге, но делать ничего не хочется ... Так почитаю а то вдруг встанет на это дело.
    Вообще косяк строителей, на дом с 5 спальнями сделали станцию на 5 человек. Хотя бы 10.
    Ну да ладно, надо думать как качать зимой. Посмотрю ещё в доме кран был вроде на воде, в ближайшем окне, может к нему зимой подключатся для заливки.
    Вообще спасибо за советы.
    Ещё вопрос. Что думаете про шланг для дренажника из пожарного рукава ? Дёшево он стоит на Авито, уж очень хочу купить на зиму для откачки.
    Со шлангом для заливки придумал вроде.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Посмотрите возможность сделать сухотруб, как у меня сделано. Пробурить стену под 3/4 шланг не сложно. Кран в доме, муфта на улице.
    Я использую всего один шланг и для откачки (переход на дренажнике) и для налива. Муфты поставьте одинаковые и вуаля! :victory:
  5. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Не бурить точно не будут, так как стена 50+ см и фасад короед хрупкий.
    Так то можно залезть в кисон, открыть кран на улицу и потом его перекрыть, слив с него сухой есть в кессоне точно, так что кран будет сухой. Просто лезть в кессон надо.
    Шланг ... Да вот думаю насчёт шлангов.
    Думаю может пожарный рукав взять для дренажника...он вроде не должен мёрзнуть и дешёвый. Да и свернуть его можно.
    Про залить водой, попробую пока оставить штатный шланг на улице и воду синего слить, он дешёвый не жалко.
    Качать если что будем в плюсовую температуру. Качали на выходных пои +3-4 и норм было вполне. В московской области много дней теплых
  6. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Нет, все стоит по стандарту. Надо хобот перекинуть в приемку?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ХЗ:faq:, как сейчас уже лучше будет, зима на носу, ИО остынет быстро без циркуляции и будет охлаждать станцию:(. У Вас же ПМЖ? Пусть так уже будет, будем ждать ил. Главное сейчас температуру поддерживать, чтобы ил рос. :um:
  8. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Всем доброго времени суток!
    Хочу выразить признательность всем кто тут помогает в освоении наших бабаек!
    Я тоже решил обратиться за советом. Станция в работе около 1,5 года в принципе работала более менее нормально иногда при большом заселении гостей появлялся запах, откачка ила помогала. Почитав форум настроил уровни лягушки и время фаз, но вода на выходе всегда мутная. Поменял неделю назад мембрану в аэротенке. После замены сильно изменилось время работы фаз, решил не заморачиваться с подборами жиклеров и поставил главнюк только в прямой фазе. Но тоже все нет так гладко
    В итоге прямая получается 48 мин при жиклере 1 мм или 74 мин при 0,9 мм. Какое время лучше или проволочками подгонять до 60 мин? Обратка - 31 мин.
    Вода в пирамиде и на выходе мутная, что еще можно сделать для улучшения очистки?
    Фото банок, правда в темноте делал со вспышкой
    Сегодня сделал анализы воду брал на выходе
    Сама вода
    И анализы
    Рн
    Аммиак
    Нитраты (тут трудно понять что больше подходит 10 или 20)
    Что ей еще нужно для нормальной работы?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @SergAK, Ила у Вас маловато. Жестко откачивались? Нитраты низкие, ила мало, можно попробовать оставить прямую подольше. Но и если выровняете до 60 мин, не большой труд думаю. :um: Аммика нет, странно, если бабайка воняла? :faq:
    Подождем недельку, посмотрим. Банки потом днем нормальные сделайте, фото перпендикулярно стенке.
    Традиционно: Какая станция, сколько пользователей, сколько воды, какой комп?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ваш сосед даже не представляет, наскока ему повезло жить рядом с самим пророком по астрам! :) Считай, как в лотерею выиграл:)]
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как их выкручивать и менять? ;)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оставьте человека в покое. Наверняка вода жёсткая, вот кальций и выбивается аэрацией из истиннаго раствора в коллоидный...
    Оставьте так. Чаще переключаться будет.
  13. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Да, откачивал почти полностью ИО и аэротенк, авария поспособствовала забился главнюк и я прозевал, как следствие станция переполнена дренажный колодец переполнен. Совместил все вместе и станцию почти всю выкачал и мембрану поменял.
    Проживает на постоянку двое взрослых и ребенок. Станция Астра 5. Комп Томас 60. Воды вроде нормально льем после аварии дренажный колодец заилился, так полтора кольца набиралось за 2-3 дня.
    Запах был только на новогодние праздники, все праздники 9 человек было и весной на карантине месяц 7 человек было.
  14. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Да, вода у нас жестковата, фильтры еще не ставил
  15. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Добрый день. Сегодня сделал обслуживание бабайки перед зимой.
    Банки и анализ до обслуживания
    IMG_20201020_120527.jpg IMG_20201020_151842.jpg IMG_20201020_151850.jpg IMG_20201020_151913.jpg IMG_20201020_151918.jpg
    Тест на нитрит не понятный) второй раз такой анализ.
