1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Аct25
    Аct25
    Аct25
    компрессор живой
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Аэрации вообще не видно да и ИО что-то булькает еле еле. Я думаю что ИО на волю, я бы и аэротенк на волю отправил .
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    А как определили что живой? Какое давление выдает?
  4. Аct25
    Аct25
    Аct25
    купил месяц назад
  5. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    да, не поспоришь :super:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Нашли виноватого, хорошо. :super:Значит возможно S3 не исправен:faq:, или сам переключатель, или нет контакта на колодках 7 и 8? Открутите болты на колодках, оба конца (и верхние и нижние), посмотрите не ржавые ли концы, обожмите по новой и проверьте еще раз. Если 220в не появятся, значит сгорел переключатель S3. Его придется поменять. :um:
  7. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вот так примерно у вас должен работать аэротенк
    https://youtu.be/17PMsWMYWUI
    Честно говоря или у вашей бабайке большие проблемы или у вас мертвый компрессор или очень слабый .
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это позже, давайте с переключениями разберемся. У Вас еще куча работы!)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Или ила дофига, или аэратор завален, или мембрана задубела, или. .. давайте по порядку! Сначала решим с переключением, потом все остальное. :super::victory:
  10. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Спасибо. Завтра еще раз посмотрю, но мне кажется, что S3. Он отдельно продается или блок целиком менять нужно?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Проверьте сначала контакты (открутить, посмотреть провод, закрутить). Не заработает если, отключите все, поставьте перемычку между 7 и 8, включите. Посмотрите, должна включиться обратная фаза (если лягуха на пол шестого). Если обратка включилась, значит точно S3. Станция будет работать и без него, но ручного режима не будет.
    Отключайте питание с переключателя, 3 клемма. Выковыривайте его, маркируя подходящие провода отключайте, смотрите какая маркировка на нем и покупайте аналогичный по мощности (радиодетали, радиорынок, что есть поблизости). Покажите спецам, они сами подберут. Много чести продаванам, каждый раз кампутер покупать. :aga::aga::aga:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хорошо, что есть добрые люди, которые за меня разберутся с такой бабайкой:|:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давление в месяцах не измеряется. А измеряется тонометром в ммртст. Расскажите нам про давление в прямой.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    НеНеНе, без Вас никак, какая там мощность на S3?:um: Нифига не шарю в електричестве! :)]:)]:)] 1-2 ампера на катушку хватит? :um:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    У него ХР-ка:aga:
