1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ИО. V= 0,35х0,53х1,9м.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Да, по аккуратнее шланг разместите, без горбов и переломов. На хомуты и порядок будет.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Что бы ил быстро не рос, и соответственно не шёл на вынос, надо что бы он (ил) хорошо оседал. В банке за 5-10 минут полностью. Тогда он на вынос не пойдёт. Надо будет постараться ещё. Но для этого, надо его хорошо аэрировать, окислять кислородом. И циркуляция хорошая нужна, что бы без залежей и тухляка. У Вас по этому и ил вспух, от тухляка на дне. Качаете, а через неделю-две опять полная бабайка. Итак будет пока тухляк не откачается. И до следующего тухляка. Пока станция новая, интервал откачек дольше. Потом всё засерается, зарастает, ухудшается циркуляция, аэрация, и интервал между откачками сокращается.
  4. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Дык уже сделан слив в ливневку и места нет что-то переделывать.
    Вот и думаю как обезапаситься.
  5. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Да спасибо.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Затыкать выход со станции, не самый лучший вариант. :no:Все время следить придется и переживать, заткнулся, нет! :(
    Дык не верится, что пол метра места нет! :)] Вот желания нет, с этим согласен. :super:
    В ливневку, это куда? Обраткой не затопится станция? :(
  7. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Станция новая ! Какой тухляк. За 7 месяцев
    Уже качали 4 раза. Откуда тухляк так ? Аэрация норм, с фазами может проблемы были. Разобрались. Понятна идея. Хотите сказать что потом качать буду раз в 2 дня ?
    Неужто у вас за 3 месяца на дне ИО нет тухляка.
    Да и не реально чтобы в станции небыло тухляка.
  8. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Да понятно. Реально говорю в 0.5 метра от забора строители зарыли станцию.
    Ну про затыкать понял
    Может высокую 110 трубу сделать на выход из пирамиды ? Чтобы ила меньше попадало на слив в случае чего.
  9. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Ливневая канава вдоль дороги. От трубы слива до земли примерно 15-20 см. Канава с уклоном дальше вдоль дороги. Надеюсь не затопится обраткой.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да проходили уже, это все. :um: Белыя коробка компоненты.jpg Белыя коробка после.jpg Вместо белой коробки-2.jpg Пирамида.png
    ХЗ, ХЗ? Если канава открытая, то зимой, вероятнее всего намерзнет и заткнется. ТьфуТьфуТьфу.
    Аварийка есть в станции? В дом заведена?
  11. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    А если каждое утро и вечер сливать по 200 литров горячей воды ?
  12. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так себе. Кто-то вернулся к стоку, кто-то пользует. Все в темах.
  14. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Канава открытая. Намерзнет в районе трубы слива ? Труба слива сделана немного с выходом в сторону, под уклоном, не прям ровно вниз. Так вода та теплая выходит.
    Тут ещё такой момент. Там двое соседей выше зарыли ливневую канаву в трубу. Точнее положили трубу 300, в нее вывели сливы от станций, сверху засыпали землёй. Это труба кончается в 50 см от нашего слива в канаву.
    То есть в районе 1 метра приходит слив от 3х станций и дальше по открытой канаве идёт ниже. Метров 25 идёт открытая канава, дальше перекресток и дренажная труба 150 мм правда всего проход под дорогой.
    Аварийку поставили, но сверху станции. Не в доме. Родителям сказал поглядывает.
    Так та смотрю у соседей вообще проблем нет и ник о не парится как я. У одних вообще слив лежит прям на земле - много у кого кстати так. У соседки одной вообще 2 года станцию не открывали, пока ил не пошел как раз в трубу эту, потом сервис делала. Ну и т. д. Вроде ни у кого ничего не замерзает. Да и Надежда что в московской области зимы теплые все таки .
  15. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Тогда забью. Если не стоит оно того
