1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Чем грозит не запуститься ? Ну я ещё не до конца понимаю просто.
    Ну я на дне аэротенка та оставлю сантиметров 10
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Посмотрите банки в теме, их достаточно. :victory:
  3. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Да видел, мало ила и вода мутная на выходе.
  4. dmitriyc007
    dmitriyc007
    dmitriyc007
    Добрый вечер! уже не первый раз замечаю что в успокоителе пирамиды скапливается больше количество пастообразной вонючей массы, раз в месяц убираю половину ведра. Сегодня сделал обслужку, слил 2/3 ИО и часть аэротенка, заметил что не работает циркуляционный насос, от слова совсем, ни на прямой, ни на обратной фазе (проверял на ручном режиме). продул обратно циркуляционник через "хобот" со стороны успокоителя, вылетела пробка в аэротенк. не помогло. снял вынул полностью циркуляционник, продул трубку подачи воздуха с насоса, результат тот же. жиклер пока не чистил.
    не могли бы Вы ответить на несколько вопросов, я смотрю опыт у Вас просто огромнейший.
    1. длина трубок циркуляционного насоса (погружение в аэротенк) около метра, это нормально? Ваше фото от 19 года показывает гораздо большую длину
    2. длина 110мм успокоителя тоже около метра, сильно не доходит до вершины/среза пирамиды
    3. с компрессора идет один тройник с 3 жиклерами ДО переключателя направлений. 2 из них на мамут насос, 1 на циркуляционный (который не работает ни на каком режиме). после переключателя прямое направление 2 жиклера: один на приемную камеру, второй на насос откачки/аэратор ИО. обратное направление 3 жиклера: жироуловитель, аэратор пирамиды и рециркулятор. ничего не перепутано?
    по этой схеме получается что циркуляционный насос работать должен постоянно.
    завтра буду чистить жиклеры. если я правильно понял ранние Ваши советы - лучше это делать выкрутив их из распределителя и чистить в направлении движения воздуха?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @dmitriyc007,
    2. да.
    3. нет, не перепутано.
  6. dmitriyc007
    dmitriyc007
    dmitriyc007
    Спасибо! просто такое ощущение что из циркулятора воздух выходит вниз из трубки (трубки прочищены) в аэротенк вместо того, чтобы подниматься по ней вверх вместе с водой)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Воздушная трубка должна быть в низу заглушена заглушкой или просто заплавлена. Воздух в водяную трубку попадает через просверленное отверстие между трубками. Все мамуты одинаково устроены. IMG_52021.JPG Достаньте, суньте в ведро, проверьте на герметичность. :victory:
  8. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    AlexSff, это... не путайте народ вот схема.
    Циркулятор в пирамиду глубже чем рециркулятор в ИО.
    И по логике так должно быть. Рециркулятор поддерживает постоянный уровень ила в аэротэнке.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет. :no: Все верно @AlexSff, написАл. Циркулятор короче. :super: Косячная схема. :aga: :victory:
    Рециркулятор убирает старый ил в ИО и работает в обратке. А циркулятор на турбофазе:victory:
  10. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Ну хрен знает. У меня такая же в инструкции. А я привык документам производителя верить.
  11. SergAK
    SergAK
    SergAK
    Щелково
    Girya не обманет) трубка циркулятора короче
    на картинке плохо, но видно
    это любой подтвердит, кто станцию обслуживал
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я Вас умоляю, кто эти документы смотрит. :aga:
    Достаньте и померяйте, делов на 5 минут:super::um:
  13. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Ладно...в субботу посмотрю как у меня)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну да, 2 ванны типо. Тока не сильно горячая, а то температурный шок будет. Как для себя.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да хрен с илоотстойником. Чего на него смотреть?
    Ждите 30% в аэротенке, прежде чем откачивать.
