1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Молодой совсем, не должен нижний фильтр забиться. :um:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С лягушки нужно начинать. :aga: Уровни 90-120, а потом уже фазы 60/30:super::victory:
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык, в паспорте же написано, что делать? :faq:
    Уровень воды по меткам, дренажный отсек опустошить, во все отсеки бутылки на 1/3 заполненные песком. Дренажник и комп домой. :super:
  4. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Моск. обл. г. Раменское
    Вроде разобрался с фазами 70 прямая 35 обратка. Лягушку переключения фаз не трогал. Учтановлена нормально. Сделал забор банки при прямой фазе из аэротенка. Чето через 30 минут выглядит так себе. Запаха от астры нет, значит что-то перерабатывается, но муть... Как быть, подскажите? FA68EC25-EB90-4345-99C9-0A4B304E9916.jpeg
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, действительно так себе! :(
    Пару дней посмотрим, потом еще банку сделайте из бурлящего аэротенка. Видео снимите в обоих фазах, посмотрим на аэрацию.
    Комп-то какой стоит?
  6. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    днем завтра сниму видео, аэрация вроде по сравнению с видео нормальной аэрации тоже норм идет. Комп secoh 60. У меня похоже был засорен жиклёр главного насоса и была около месяца только прямая фаза. После чистки, на этой неделе, септик поменялся внутри. ушла пена и плавающий ил, при открытии крышки чувствую идет тепло изнутри септика. Похоже жизнь зарождается=) через пару дней забор проведу, посмотрю динамику
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Быть не могет! :ogo:
  8. iTchoco
    iTchoco
    iTchoco
    Хм. завтра запасусь терпением, длинной рейкой, рулеткой и часами. Проведу повторные замеры, пока домашних не будет.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Часы не нужны, как и терпение. Воду туды-сюды можно гонять дренажником. Главное лягуху по рейке отслеживать. И вбить 2 гвоздя в рейку. И если при обратке горит лампочка, то комп можно из ризетки и вовсе выдернуть, чтоп поверхность не баламутил, и не мешал следить.
  10. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Астра 5. 2 недели назад качал все. Оставалось по 20% везде ила. Жили двое взрослых. Щас ила в ИО 80%, аэротенк 30%. Все ума не приложу откуда все это и как это. Проверил ещё раз уровни в приемной, все четко 90/120 -+1/2 см разброс.
    Фазы переключаются точно, отец замечал что среди недели идут переключения и днем. Расход главнюка 180-200, литр за 20 сек набрался на высоком уровне 120, смотрел расход на 90 - небольшой но качает уверенно. Пены щас почти не было почти негде, несмотря на больше колличество ила. После 30 минут отстоя расслоение воды и ила четкое, вода чистая. На выходе вода чистая. Запаха нет.
    Итого решил качнуть. Меня задолабло все это и пока ещё тепло решил почти перезапуск сделать.
    Качнул аэротенк скока насос брал, на дне оставалось сантиметров 5 думаю, ИО полностью с промывкой, приемную со дна качал и промывал все до состояния довольно не грязной воды, отсека дренажника промыл, фильтр грубых фракций промыл и главнюк промыл, подрезал шланги где мог воздух сифонить, ио обмывал водой Когда качал, приемную омывал. Аэротенк обмыл тоже стенки. Промыл успокоитель трубу 110. Когда качал запаха ила почти не видно, немного был запах когда качал приемную.
    Вся химия био разлагается, био мио и синерджи и Фрош. Хлорки нет нигде.
    Две недели назад чистил жиклер главнюка.
    Будем наблюдать теперь снова.
    Какие буду идеи ?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Свечку поставить, чтобы станция запустилась. :super::)]:)]
  12. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Да я в курсе, вы ранее говорили. Думаю все будет ок. Просто решил пробовать, как последний шанс. Пока ещё тепло и воду будем горячую сливать как минимум неделю
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хозяин барин:super:.
  14. Gabarit
    Gabarit
    Gabarit
    Просто я устал качать раз в 2 недели, да и уже не знаю если честно что ещё делать.
    Все проверил как вы советовали, вроде все ок все работает как надо. Причину найти не могу. Решил попробовать так, да и осталось там 5 см на дне...как в надежде что ил зародится. Щас будут неделю жить 4 человека, нагрузка норм будет + воду шить будут норм.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Причина Вам озвучена, большая нагрузка на станцию. :super::um:
    А сейчас уже пофиг на нагрузку, ил Вы весь откачали, работать не кому, все пойдет не очищенное на слив, пока ил не нарастет, и всех делов. :(
