1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Неа! :aga:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    1-2 ампера на 20катушек хватит!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ой ли? ;)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    СПС,
    значит обычный тумблер на 1 А. :victory:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так он и есть обычный, из магаза - окислился, и искры нету для пробития окислов - вот и отрезана лягуха от фазы...
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    СПС, Я то понимаю, за 5 минут бы все прозвонил. :(
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Он отдельно разбирается. Клавишу с боков аккуратно выковыриваете и всего делов.
  8. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Если Вы про меня, то :)
    HIBLOW HP-60
    Плохой?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не, не про Вас, про комп Ваш. :)]:)]
    Нормальный! :super:
    :faq:
  10. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Станции 5-6 лет. Двое человек по выходным. Иногда неделю-месяц подряд живем
  11. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Проверил, контакты - все ок. Поставил перемычку, - заработало! Спасибо. Режимы переключаются при поднятии и опускании "лягухи". Приступаю к откачку ила из отстойника и аэротена.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super: Уфффф...:)]:)]:)]
    Откачивайте ИО полностью возможно придется размывать залежи (заполняйте водой), аэротенк со дна на 1/3 (заполняйте водой). Иловый вставьте на место, там внизу хомутик приварен. Во время заполнения пройдитесь фрезой по дну аэротенка, и пирамиды, где достанете. Промойте жироловку (шланг в выкид суньте, пусто промоется полтинник). Отмойте стенки щеткой, подшаманьте станцию. :super:Видите она обиделась на такое отношение и бастанула. :)]:)] Бабайка она такая! :)]
    Купите метр мембраны (именно полиатр), нужно поменять на аэраторах аэротенка и приемной камеры.
    Ну и беритесь за букварь, если сами настраивать и обслуживать собираетесь. https://www.forumhouse.ru/threads/250851/
    Дальше, как обычно, уровни, фазы, жиклеры, давления. :aga::aga: Чем смогем подмогнем, а уж ручками сами. ;)
  13. Аct25
    Аct25
    Аct25
    Спасибо. Приступаю к букварю. Что такое Иловый и где его место, я узнаю из букваря?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Да, узнаете:victory:. Иловый мамут расположен в ИО. Именование мамутов.png На картинке №6. Внизу отсека 1/4 примерно от дна, приварен поясок. Поднимите мамут и вертикально вдоль стенки опустите в отсек. Он должен стоять вертикально и доставать почти до дна. Бульбочки должны подниматься прямо возле него, а не как у Вас под компрессорным отсеком. :(
    Как откачаетесь, через пару дней черпаните банку из бурлящего аэротенка. Отстоите 30 минут и фотку в студию. Можно и водичку на сливе показать, это приветствуется. :victory:
    С мембраной IMG_7200.JPG тоже не тяните, до зимы поменяйте, а то даже и хороший комп может не выдержать такого режима эксплуатации. :no: Предшественник, как я понял помер? :(
  15. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    В общем этот пост ругательный на изготовителей моей Астры 3.
    Бабайка была запущена 3 года назад и работала в дачном режиме...только летний сезон. Основным показателем было отсутствие запаха от неё и её сброса (принудительного).
    Откачивал Аэротэнк и ИО где-то наполовину перед зимой ну вроде всё работало.
    В этом году появился таки запах и соседи за забором. Сброс воды в их сторону, но на моем участке. Это всё преамбула...теперь амбула)
    Говорила мама, читай инетет)
    До этого в подробности работы АУ не вникал, а тут пришлось.
    Агрегат завис в обратной фазе, аэрация в приемной едва едва. Клапан хваленый итальянский нехотя так щелкает.
    Ладно меняем клапан...купил чешский, вооружился отверткой и вперед. Разбираю всю́ "пневмосистему" и что вижу. ПВХ шланги прижаты хомутами к резьбе,.и не только на клапане...на всех трубках не полная резьба и сверху ПВХ шлаг...РЕЗЬБА по которой воздух уходит в атмосферу) Ну обмотал я фумом собрал затянул, включил, кисточкой с мыльной водой прошел все соединения...два текло..немного.
    Однако аэрации в аэротэке не появилось, но фазы заработали в соотношении 2/1. Ладно взял манометр, впаял штуцер в один из кусков трубы ПП. Давление прямая 150 обратная 140. В приемной появилась аэрация нормальная при обратной фазе. При прямой её считай что и не было. Заткнул жиклёры основного и илового насоса проволокой 0.2. Нашёл таким образом 10 ммртст в основной фазе...не помогло.
    А дальше замена компрессора с 40 на 60 л/мин.
    Теперь усё работает, система герметична, давления 180 основная, 200 обратная. Фазы 30х10 иин.
    Теперь буду делать две доработки, рассверлю жиклёр на аэратор приемной камеры и заменю клапан на кран с электроприводом...ну и попутно шланги с трубками под замену почти все.
    Спасибо большое производителю за его "инженерные" решения в пневматике Астры3.
    Простите если утомил.(
