1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,47оценок: 19
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 7
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 05.09.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От вы жадный какой! :)]
  2. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Я не жадный, я экономный :|:
  3. oskorson
    oskorson
    oskorson
    Попробую тогда перекинуть хобот. Посмотрим как оно будет
  4. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Возможно. Но я не сдаюсь. Химчистка не избавила от них, факт. Тут я схалтурил, каюсь.
    Но поголовье истреблено процентов на 95, не меньше. За сутки появляется по несколько личинок, из выживших видимо, ибо одному комару в бабайке "дружить" не с кем :aga:, да и тот, если появляется, быстро отправляется в естественную среду обитания искать друзей, ну и личинки туда же. Плюс я укоротил фазы (памятуя что личинкам нужна спокойная вода), надеюсь это добавляет им дискомфорта.
    И не только. Личинки комара обыкновенного также были
    но эти послабее мотыля, почти не осталось уже.
    Ну и дихлофос по любимому ими утеплителю крышки ежедневно, без него никуда.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ишь, какая шерстяная! :)]
  6. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    Здравствуйте! Опять я за помощью к знатокам
    накрылся компрессор в септике Астра 5. Муж далек от электрики от слова вообще. В общем все вопросы решать приходится мне. Компрессор пахнет жжеными проводами, хотя они вроде все целые, мембраны рваные. Срочно надо покупать, ибо жизнь без септика..не жизнь. Стоял secoh el 60 (с 2013 года). Сегодня так и не нашла его в продаже, какой другой компрессор посоветуете? и чтобы трубка выход воздуха справа была (если на компрессор смотреть), там стоит очень короткий кусочек шланга, по другому не подключить. В одной фирме нам посоветовали Томас, но по отзывам про него прочитала, что у него какой то неодимовый магнит стоит, что не есть хорошо. ну не ругайтесь, я по саду -огороду сама любой совет дам, а тут для меня темный лес.
    И септик стоит в воскресенье третьи сутки, правда чистили месяц назад его, слава богу. Что с ним теперь, если компрессор новый поставим? частично слить ли весь?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    С него начинал, по пол балона выливал на крышку (утеплитель), на стенки где сидят. А потом уехал на неделю, предварительно обработав, по приезду ил в бабайке весь сдох. Слипся в комки и на дно отправился. Так что аккуратнее дихлофосом. Проветривать надо после.
    :super::hndshk::)]
  8. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Нормально поработал, устал слегка :aga:
    Давно надо было ему замену на полочку положить :um:
    Например HIBLOW HP-60
    Надёжный и относительно недорогой. Однако есть мнение, что для пятерки надо ставить 80ку. А SECOH так и вовсе некоторые 100ки внедряют.
    Лично у меня 60ка дует нормально вроде, но если есть средства - возьмите 80ку.
    Ставьте комп и просто включайте бабайку, и неплохо бы водяной фрезой пройтись - залежи поднять со дна.
    Коллеги поправят, если где ошибся :hello:
  9. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    @ser5083, спасибо большое!
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Russi, Правильно Вам сказали, если деньги позволяют берите на пятерку, 80 комп. (Секох, Мак (у него вроде мембраны запасные в комплекте), Хиблоу НР). Будет помощнее аэрировать, мембрана на аэраторе уже наверняка подзадубела. Возможно поэтому и комп накрылся. :um: Нужно померять давление по фазам, манометром от тонометра. Если высокое, то и новый комп может накрыться. :um: Нужно будет менять мембрану на аэраторе.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как правильно тут сказали - энто следствие. А причина - захрясший аэратор аэротенка. Мало воздуха пропускал и комп перегрелся, ибо он тока проходным воздухом и охлаждается. Покупайте мак 80ку, тонометр механический и полиатровый рукав - сами вытащите аэратор и рукав поменяете. Ну или вызовете кого, когда рукав будет...
  12. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    аэратор вроде в норме был, вынимали в октябре, все промывали, бурбулит нормально.
    Вчера заказала HIBLOW HP-60, сегодня утром курьер привез, поставили, все работает
    мембрану на аэраторе весной уже тогда поменяем, на вид она вроде нормальная была. А сейчас, с заполненным септиком, вынимать ее на холоде не хочется.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Манометр прикупите (найдите) и давление померяйте, там будет видно, нормальная мембрана или нет, визуально оценить состояние невозможно (если только не порвана)? Пока Вы разгребаете последствия, а причина может быть не в компе. :(
    ЗЫ: Можете конечно забить на мои советы, решать Вам, просто жалею Ваши деньги (на комп). :um:
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    :super:
    Залежи на дне взбаламутили? :aga:
    Старый секох почините (если там не тотальное разрушение), пусть в запасе второй комп стоит.
    А ещё в астрах ЭМ клапан не вечный :|:
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет. В общем, станция опять глючит, месяц назад перебирал, накрылся поплавок, поставил новый, но переключается как-то странно, не просто щелк и переключилась, а с треском длительным. Клапан проверил, работает, да у меня запасной еще есть. Не понятно. Но проблема в другом, обратка почти не включается, момут качает еле еле душа в теле, я и так уровни снизил, чтоб его высочеству поплавку можно было полностью опуститься, так нет все равно. Как следствие в илоотстойнике всплывает ил и забивает камеру, так же и во втором отсеке, где стоки на слив формируются, долго не включается продувка и там тоже всплывать начинает. И не понятно, что такое, я этот момут весь прочистил, проверил. Теперь только на компрессор остается пинять. Но как его проверить, по идее, нужен манометр какой-то, дуть дует, разобрал, все кольца целы, как новенькие, хотя им уже года 4, а визуально не понятно, аэратор бурлит, момут этот по чуть чуть плюет. И ведь там же ничего быть не может, ну тупо, уровень воды упал, поплавок сработал все. Жиклер рассверлить, но странно это, раньше все ок было.
